Slash 2wd
+7
TEAMSTORM11
Passoirelli
Nickostarr
SST-Kingth
11 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 5570
Re: Slash 2wd
Lun 13 Mar 2017 - 7:15
A la famille c'est bien
- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
Re: Slash 2wd
Sam 18 Mar 2017 - 12:57
Le chien adore aussi le Slash! Il deviens complètement fou quand je prépare le sac pour la sortir. Même complètement crevé il essais de courir après.
Et quand y'a plus de batteries c'est le drame!
Re: Slash 2wd
Sam 18 Mar 2017 - 12:59
J'adore la tête de ton chien
Re: Slash 2wd
Mer 22 Mar 2017 - 10:20
On dirait des photos de @Aureli1 avec June (sa chienne)
Re: Slash 2wd
Jeu 23 Mar 2017 - 21:57
La voiture électrique le grand ami du chien qui veux courir.
Du coup ayant sorti les deux voitures cette aprem ma compagne s'est essayé à la conduite du slash!
Re: Slash 2wd
Ven 24 Mar 2017 - 3:38
Et elle l'a cassé
Re: Slash 2wd
Sam 14 Oct 2017 - 21:08
Et non elle l'a pas cassé.
Mais j'ai fumé un moteur un esc puis un moteur entre temps! Il faut vraiment que je la remette en route le pauvre slash se sent bien triste a dormir dans son sac.
J'ai une question. Les cardans des slash 2WD, ce sont les même que pour le modèle 4x4? Car on trouve beaucoup de pièces pour les 4x4. Mais très peut pour les 2WD. Souvent les vendeurs partent du principe que "tu sais si çà va", comme les triangles par exemple et même que le châssis partage avec le rustler et le stamped de souvenir. Du coup je vois pleins de cardans métal, mais toujours noté 4x4 jamais 2wd.
Re: Slash 2wd
Sam 14 Oct 2017 - 22:38
PIZZZZZZZZ
Nombre de messages : 605
Re: Slash 2wd
Dim 15 Oct 2017 - 9:46
Oui ?
Oui, les cardans Traxxas cvd arrière du 4x4 vont sur le 2wd et ils sont parfaits ! (c'est mon avis).
Je les utilise sur mes 2 châssis 2wd.
Attention si tu utilises les triangles RPM, ça touche, il faut mettre une butée dans l'amortisseur.
Attention si tu utilises la protection de pignon/couronne RPM, ce n'est pas compatible, il faut utiliser la protection d'origine Traxxas.
Re: Slash 2wd
Mar 24 Oct 2017 - 23:19
J'ai bien fait de poser la question, j'utilise des triangles RPM et le carter RPM.
Re: Slash 2wd
Mer 25 Oct 2017 - 7:14
Il y a les cardans Pro-Line, MIP, Integy, GPM, ... mais je ne sais pas si ça passe avec les pièces RPM.
Re: Slash 2wd
Mer 25 Oct 2017 - 22:27
Et je suppose que RPM à pas eu la grande idée de sortir des cardant compatible n'en ayant pas encore vu. J'ai des cardans d'origine traxxas en rab. Ils passent bien donc je vais les garder. Je reçois bientôt un slash 4x4 donc au pire si je fais le test d'en acheter c’est lui qui les aura au final.
Re: Slash 2wd
Lun 20 Nov 2017 - 20:07
Re: Slash 2wd
Lun 20 Nov 2017 - 22:00
Prends le sauve-servo du Slash 4x4, il se monte bien sur le 2WD et si tu lui rajoutes 2 roulements, il est parfait (le palonnier est fourni).
Sinon, tu as le Pro-Line qui est top mais il n'y a pas de palonnier.
Tu verras, c'est autre chose que l'origine même avec la direction en alu
Re: Slash 2wd
Lun 20 Nov 2017 - 22:21
A merde. Pas de bol :/
Re: Slash 2wd
Lun 12 Fév 2018 - 22:24
Bon entre temps j'ai refait la direction avec une visse prévu pour je ne sais plus quoi. Celle qui ont un cylindre sous la tête de visse. Et collage au vernie à ongle (oui freins filet de Myster Giver)
Entre les averses une sortie des deux 2wd s'est imposé avec la nouvelle rampe de phare en impression 3D. Qui elle à tenue le choque!
Re: Slash 2wd
Lun 12 Fév 2018 - 22:45
Sortie boueuse
- IdianRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 206
Re: Slash 2wd
Mar 13 Fév 2018 - 7:07
Mais sortie heureuse ...
