ED 34
Nombre de messages : 25
Problème Esc/Contro mmm/Mamba Monster Empty Problème Esc/Contro mmm/Mamba Monster
Dim 29 Aoû 2010 - 10:50
salut a tous,apres demontage de l'esc pour netoyer le ventilateur celui ci ne s'allume plus du tout,en branchent le castle link le led du milieu s'allume mais je ne peut rien modifier un message erreur apparer sur le pc,au dernier run j'ai constater que le ventilateur tourner pas j'ai souflais dessus il c'est mis en route la temperature etais de 75 degrès d'ou demontage pour netoyage et depuis il ne fonctionne plus,si quelqu'un peut m'aider ça serais super.derniere chose l'interupteur fonctionne et pas d'odeur de bruller.merci
Problème Esc/Contro mmm/Mamba Monster Empty Re: Problème Esc/Contro mmm/Mamba Monster
Dim 29 Aoû 2010 - 11:39
Salut.
Le ventilo ne tourne qu'à l'allumage ou quand le contro atteint une certaine t°C.
Maintenant, avec 75°C, il aurait dû se mettre à tourner...
Peut-être que les fils sont abîmés au niveau du passage du boitier-> à vérifier.
Pour le castle link, as tu essayé de brancher le fil du contro dans l'autre sens au niveau de la puce?
Ne pas avoir de batterie branchée.
C'est tout ce que je peux te dire.
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 11:51
je ne comprend pas,de quel puce tu parle.si je branche les accus il ne ce passe plus rien.peut on regler le contro avec le castle link sans brancher le moteur?
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 11:54
je crois mettre mal expliquer c'est tout l'esc qui ne s'allume plus
Dim 29 Aoû 2010 - 12:06
Oui, il ne faut pas que tu branches les batteries quand tu branches le castle link.
Les fils du moteur peuvent être branchés, pas de soucis.
La puce c'est le castle link, branche le côté où il y a les 3 dents dans l'autre sens au fil du contro
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 14:22
je viens de faire l'essai ça ne marche pas du tout,l'esc doit etre mort,a y t'il autre chose a verifie?quand je branche les accus meme pas de led allumer sur l'esc.
Dim 29 Aoû 2010 - 15:08
@ED 34
Merci d'éditer tes messages à peu d'intervalles. (Charte)
11:51 / 11:54
Pour ton problème.
As-tu un Bec externe ?
Problème Esc/Contro mmm/Mamba Monster Userba10
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 15:30
non c'est un mmmv3
Dim 29 Aoû 2010 - 16:45
Question.
Tu as roulé dans un endroit très poussiéreux récemment ?
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 16:53
non pas du tout sur le parking devant chez moi,en verifiant les temperature ,j'ai vu que le ventilo de l'esc ne tourner pas et temperature 75 degres,en souflant dessus il c'est mis a tourner,je l'est laisser tourner pour faire descendre la temperature,ensuite demontage pour degriper le ventilo et depuit l'esc ne s'allume plus du tout,je suis degouter
Dim 29 Aoû 2010 - 17:01
Les fils de l'interrupteur sont peut être endommagés quand tu as démonté le contro: pincés, tirés ...
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 17:05
non je ne pense pas j'ai verifier avec un multimetre il fonctionne en plus le recepteur radio lui s'alimente en actionant l'interupteur
Dim 29 Aoû 2010 - 17:21
Tu l'as acheté dans un magasin ? Si oui contacte-les sinon Mail à Castle.
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 17:26
oui il vien d'un magasin,pour le mail pas evident avec mon anglais,y a t'il un probleme avec la garantie si ça etais ouvert?
Dim 29 Aoû 2010 - 17:32
Tant que tu n'as pas fait de modif dessus, c'est bon.
Du coup, vois avec ton mag
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 17:38
j'ai juste mis un bout de gaine thermo sur un fil abimé en sortie de l'esc,je vais contacter le magasin s'il ne veut rien faire il aura perdu un client
Dim 29 Aoû 2010 - 17:49
Oui et tu pourras contacter castle s'il ne fait rien, eux feront peut être..
ED 34
Dim 29 Aoû 2010 - 17:53
ok merci sinon passage a la banque
chriskarni
Nombre de messages : 48
Sam 4 Fév 2012 - 12:24
Chezoit a écrit:Question.
salut pourquoi si l'esc ne s'allume plus et qu'on roule dans se genre d'endrois que faut t-il faire???
Nombre de messages : 1059
Sam 4 Fév 2012 - 13:26
Je vois que tu suis le mouvement à la "Furion" héhé,
Allé prends ton courage à 2 mains et envoi un mail au SAV de Castle, au pire si la garantie ne fonctionne pas, ils t'en propose un neuf pour 70$ environ 50€ Smile.
chriskarni
Sam 4 Fév 2012 - 14:12
j'aimerais voir un peut si je peut pas le réparé tout seul
70dollars sa fait Presque un exrun...
Sam 4 Fév 2012 - 14:18
Heuuu...
Arrow MP
