Nombre de messages : 1659
renfort chassi avant 1/16 home-made Empty renfort chassi avant 1/16 home-made
Ven 4 Déc 2015 - 14:49
je viens vous presenter un petit renfort avant pour 1/16 qui reprend les 3 points d'encrage avant (deux au support amortisseur et un au support carro), c'est rigide c'est propre et cest vraiment pas moche (je suis plutôt content de moi), l'espace dans les chappes à été combler par 2 epaisseur de gaine thermo sur la vis (ça fait silent-bloc renfort chassi avant 1/16 home-made Icon_wink), la longueur tube spacer et vis ont été ajuster au + juste (voir ci-dessous pour les dimensions), les basculeurs frôle juste le spacer tout va bien...
il vous faudra simplement:
-un tube spacer d'environ 15mm (à défaut un bout de durite bien rigide!), diam 5mm max (sinon les basculeurs le toucheront)
-une vis M3 de 30mm de longueur
-une vis M3 de 10mm de longueur et son boulon nilstop
-une biellette de 41/42mm de longueur (entre axe chappes)
-quelques rondelles
-gaine thermo (pour faire silent-bloc autour des vis dans les chappes)
-se faire une petite plaque 3 trous (celle qui va au dessus du support carro)
-> prevoir 2 vis M2,5 de 3-4mm plus longues que les stock pour le support d'amortisseur au remontage
le renfort avant en question (pour l'arriere reprendre simplement le meme proceder)
renfort chassi avant 1/16 home-made 811
attention de ne pas toucher les capuchons d'amortisseurs avec sa piece 3 trous (ou avec les rondelles) afin de ne pas gêner le bon fonctionnement des suspensions avant, l'ideal etant de mettre de leger spacer (1 voir 2mm) pour sur-elever legerement cette plaque (pour se retrouver au-dessus des capuchons) afin de ne pas être embetter avec ça renfort chassi avant 1/16 home-made Icon_wink (mais donc faudra aussi penser à rallonger les vis support amortisseur en conséquent, ou alors faut usiner sa piece 3 trous au + juste comme ici afin qu'elle ne touche/gène pas)
renfort chassi avant 1/16 home-made 1511
renfort chassi avant 1/16 home-made 12d11
pas mal n'est-ce pas? renfort chassi avant 1/16 home-made Icon_twisted
Agrandir cette image
renfort chassi avant 1/16 home-made 1813
:erevo:
