Ressort plus fort pour direction plus forte!
+3
Banshee480
7 participants
- Banshee480Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 167
Sam 19 Déc 2015 - 12:02
Salut à tous,
J'ai put entendre parler d'un ressort à changer sur le sauve servo pour avoir une meilleur direction en crawling mais je ne trouve pas plus d'infos la dessus, est ce que "quelqu'un" aurais plus d'infos la dessus?
Merci!
Merci!
Re: Ressort plus fort pour direction plus forte!
Sam 19 Déc 2015 - 12:24
Une seule ref chez traxxas 5344x !
Sam 19 Déc 2015 - 12:47
Et cela amène t il réellement un vrai plus?
Est ce le même sur le revo car la référence me montre aussi une pièces pour revo?
Merci!
Merci!
Sam 19 Déc 2015 - 17:33
Grosse difference, surtout si tu montes un gros servo.
Sam 19 Déc 2015 - 19:48
Bon point à relever, que faut il prendre comme servo parce que c'est vrai que je trouve ma direction un peut molle?
Quand je tourne, je suis obliger d'avancer un tout petit coup pour que ça braque a fond.
Dim 20 Déc 2015 - 0:40
Une autre question en rapport avec la références des servos à utiliser, sur le site RC Team il disent:"A utiliser avec des servos a pignon métal"
Les origine traxxas sont des servo à pignon métal? Sinon, est ce obligatoire?
Lun 21 Déc 2015 - 15:07
Les servos Traxxas d'origine sont avec des pignons en plastique.
La dureté de ce ressort option est étudié pour les servos en pignon métal qui sont plus costauds, plus résistants.
Lun 21 Déc 2015 - 21:51
une référence? (en métal avec plus de KG?)
Lun 21 Déc 2015 - 21:58
Regardes ce liens. Perso je conseille le Savox 30kg, tres bon rapport qualité prix.
Lun 21 Déc 2015 - 22:01
merci! c'est bien 9kg par servo sur le summit?
Mar 22 Déc 2015 - 10:49
Tu as quel budget ?
(Tout est une question de budget. )
Mar 22 Déc 2015 - 11:17
T'en qu'a prendre, je préfère prendre quelque chose de bien valable. je sais pas, dans les 50... (je peux commander sur ebay usa aussi...)
Mer 23 Déc 2015 - 20:32
Des idées Chezoit pour du crawling?
Dim 27 Déc 2015 - 20:33
+1 avec @Aureli1.
Qualité prix, le gagnant c'est Savöx.
Perso j'ai trouvé une réf qui est pas mal qualité prix pour nos engins.
Le Savox SA-1231SG @6v 32kg-cm/0.14sec/60°
Chez qui je l'avais acheté et qui reste le meilleur prix sur yabE.be.
Dim 27 Déc 2015 - 22:53
Merci!
A quoi sert le glitch buster?
Sinon, c'est plug and play? (même grandeur que l'origine?)
EDIT: je vient de voir les mesures avec ton premier lien, ça a l'air de se monter sans modifs?
Dim 27 Déc 2015 - 23:06
Je te conseille vivement ce servo, je viens d'en faire l'acquisition et c'est une tuerie !!!
Mar 29 Déc 2015 - 12:06
Ok!
Nombre de messages : 1722
Mar 29 Déc 2015 - 12:29
c'est un condensateur
Glitch Buster fonctionne en stockant la puissance du BEC, et agissant comme un filtre pour éliminer les bruits générés par les servos qui peuvent causer des ravages sur votre système radio. Un autre avantage de l'utilisation de Glitch Buster Novak est que cela réduit la charge sur BEC de l'ESC, et améliore le temps de réponse, ce qui rend le servo plus rapide! La haute capacité, super condensateur de faible résistance est livré pré-câblé et prêt à installer dans n'importe quel récepteur standard. Il suffit de brancher directement dans un canal ouvert ou logement de la batterie sur le récepteur et l'expérience d'une course sans anicroche. The Glitch Buster est également recommandé d'utiliser avec les systèmes radio de 2,4 GHz, assurant un fonctionnement sans problème en travaillant à prévenir les abandons de radio. Ne vous laissez pas berner par les unités d'imitation à faible coût offrant des avantages similaires. Novak Electronics a sélectionné les condensateurs et composants de haute qualité pour assurer le glitch la plus cohérente possible casse.
Mar 29 Déc 2015 - 13:14
Merci!
- dragonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Lun 10 Avr 2017 - 16:51
Bonjour à tous je ne comprend pas pour le ressort plus dur ..vue que la référence est la même que celle d origine ?
Lun 10 Avr 2017 - 20:24
dragon a écrit:Bonjour à tous je ne comprend pas pour le ressort plus dur ..vue que la référence est la même que celle d origine ?
ça c'était avant mais maintenant le Summit est fourni d'origine avec le ressort "dur".
Mar 11 Avr 2017 - 19:11
Merci pour la réponse jai commendais le ressort hier soir jais pris il y a 3 semaines des savox sc-1267sg sa ira bien avec les pignons metal
Jeu 13 Avr 2017 - 20:13
Ressort changé aujourd'hui.. il y a une grosse différence les roue reviennes droite à l arrêt et rapidement. ( mais il faut des servo avec des pignons en métal jais pas essayé avec les servo d'origine )
Jeu 13 Avr 2017 - 20:33
COOL !
Ven 14 Avr 2017 - 17:30
Salut tout le monde je vois sur pas mal de pièce car je refait une petite santé à mon summit ( New summit ) il y a des autres pièces qui on changé comme le ressort de l ancien au nouveau ? Sa m'inquiète un peu si je commande des pièces qui vont pas
