- jo83Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 34
mon summit est devenue fou !
Mer 23 Déc 2015 - 21:47
Bonjour, mon summit est devenue fou !!Après un long moment d arrêt suite a un agrandissement de maison pour l arrivé d un deuxième petit monstre , je remet le sumo en route .
Quand je met la voiture sous tension tous les servos font n'importe quoi et sur la télécommande il y a que la marche arrière qui reagit .
J'ai fait la modif d alimentation qui marchait tres bien ,je l'ai chinté même résultat.
On dirait un gro parasite ,je suis blasé. .... .Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Re: mon summit est devenue fou !
Mer 23 Déc 2015 - 22:18
Essaye de reparametrer t'a radio avec le récepteur et également avec le contro. Pour commencer
Jeu 24 Déc 2015 - 14:53
Merci pour ta réponse, remise a zero de la télécommande j'ai essayé même résultat.
Cette après midi je vais essayer de refaire( l appairage )la connexion entre emeteur récepteur je pence !
Pour le controleur je n ais pas trouvé dans la notice ...C'est un evx2 modèle 2013 ou 2014 je sais plus
Dim 27 Déc 2015 - 10:01
Bonjour et joyeux Noël !
j ais essayer de reconnecter émetteur récepteur rien n'y fait.
Je pense être bon pour trouver un récepteur d occasion pour commencer
Dim 27 Déc 2015 - 10:08
Essaye de débrancher un servo à la fois et voit si c'est pareil. Un mauvais contact dans un fil peut être le problème
Mar 12 Jan 2016 - 0:27
Salut j'ai eu le temps de mis remettre ce soir.j'ai trouvé un servo de direction avec les dents toutes pété et le micro servo du Block arrière dans le même état ! Le deuxième servo de direction se met au neutre mais ne bouge pas quand je tourne et je n'ai plus que la marche arrière qui fonctionne.
Le micro servo je dois le changer entièrement, je n'ai pas trouvé les pièces détachées. Pour le gro je change que les pignons ou le servo complet ?
A moins que se soit vraiment utile, changer les deux servos de direction pour des plus costeaux ? Mais sa doit être un sacré budget !! Merci d avance
Nombre de messages : 727
Mar 12 Jan 2016 - 7:52
Salut, alors pour tes servos, déjà, le kit de pignons de remplacement existe pour les deux.
Pour les micro servo, tu as ce kit.
Et pour les servos de direction, plutôt que d'investir dans des servos hors de prix, tu as ceci, un bon compromis pour 12$ ! J'ai installé ce kit de pignons métal sur les 2075 de mon E-Revo, c'est N.I.C.K.E.L !
Bizarre par contre qu'un des servos de direction soit au neutre sans bouger.
Idem sur le fait que seule la marche arrière fonctionne...
Il te faut essayer de tout débrancher du récepteur et ne laisser que le Channel 2 de branché pour voir si un des servos de fou pas le boxon.
Vu que tu avais la modif d'alimentation, vérifier que tout est bien remis comme à l'origine, pas de fil abîmé entre l'ESC et le récepteur?
L'idéal serait d'essayer une autre télécommande pour voir si cela vient du transmetteur ou du récepteur, tu n'as personne dans ton entourage pour faire cet essai?
Mar 12 Jan 2016 - 11:34
J'ai déjà eu ce soucis sur le Summit et c'était la l'alimentation du récepteur qui était trop basse. Vérifies bien la tension d'arrivée au récepteur.
Mar 12 Jan 2016 - 20:57
Merci pour vos réponses !
Speedy31: Je vais essayer de trouver la pignoneri métal et tout rebrancher et après vérifier la tension comme ma conseillé Aureli 1. Je croise les doigts et je vous tiens au courant, bonne soirée !
- Nombre de messages : 582
Ven 29 Jan 2016 - 17:06
J'ai eu le même problème : direction bizarre et marche arrière uniquement.
A noter que une fois la marche arrière activée, il n'y avait plus moyen d'arrêter le véhicule si ce n'est en coupant le contro ! Comme j'avais un autre récepteur/émetteur j'ai remplacé le tout et tout refonctionne. Je n'ai pas pu tester le couple émetteur ok avec récepteur ko(?) car ils ne sont pas compatible ensemble.
C'est donc soit le récepteur soit l'émetteur... Perso je testerai cela quand j'aurais du temps, en essayant une de mes autres machines qui doit avoir un système compatible...
Mar 2 Fév 2016 - 21:31
Bonsoir ! J'ai changer la pignoneri du serveau de direction et toujours pas de marche avant.
Je n'ai pas encore testé la tension mais je peux me faire prêter une télécommande de stampede.
Sa devrais marché pour tester la marche avant et la direction ? ? Merci
