Fan Traxxas
Fan Traxxas
Nombre de messages : 180
Traxxas Slash 4x4 - 4s ou 6s ?? - Page 2 Empty Re: Traxxas Slash 4x4 - 4s ou 6s ??
Dim 3 Jan 2016 - 20:10
OK merci je suis entrain de chercher mais je suis désoler mais j'ai encore une question avec les kv mais est se que les moteur 1/8 sa marche aussi ?
merci :merci: car j'ai remarquer les les moteur 1/8 tourne dans les alentours de 2000kv donc cela veut dire qu'il ont beaucoup de couple et peut de vitesse ?
Lun 4 Jan 2016 - 18:38
Tu peux me donner la longueur de ton moteur sans compter les câbles et le diamètre s'il te plait, merci.
Traxxas Slash 4x4 - 4s ou 6s ?? - Page 2 Userba10
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Lun 4 Jan 2016 - 18:55
Salut donc le diamètre du moteur est de 35.8mm et la longueur est de 52.5mm et il y a un axe de 12.5mm de 3.17 mm de diamètre. tu veut ses mesure pour le maître dans un chassie.
hier vous avez parler de prendre un moteur entre 3400kv et 3800kv mais ce marche un combo hobbywing de 3400 kv mais échelle 1/8 ?? ( le HOBBYWING COMBO XERUN SCT 120A + MOTEUR SENSORED 3400KV COMBO-SCT-PRO-C3-BLACK )
Nombre de messages : 5701
Lun 4 Jan 2016 - 19:08
Ils ont moins de Kv mais ils sont alimenté entre 4 et 6S donc au final un Erevo 1/8eme ira à la même vitesse qu'un Slash 4x4 3S. En moyenne les Rc roule à 50km/h en pointe sans avoir de chauffe et suffisamment de couple.
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Lun 4 Jan 2016 - 19:18
@Aureli1 mais la vitesse de pointe dépend aussi du ratio , donc on peut métre un gros moteur en 4s avec un rapport de boite plus faible pour avoir beaucoup d’accélération et moin de vitesse de pointe ??
Nombre de messages : 1358
Lun 4 Jan 2016 - 20:36
@Fan traxxas : vas mollo l'ami, tu es entrain de confondre plusieurs aspects techniques.
Comme t'as dit @Aureli1; chaque categorie de rc ( en termes et de taille) possedent sa propre motorisation. Rien n'empeche biensur de mettre des moteurs d'une categorie superieure dans un rc de catégorie inferieure, mais avec des limites à ne pas dépasser.
Question couple, vitesse:  ils sont inversement proportionnels.  Un slash tourne generalement en 3s et de preference un moteur avec un max 3800kv.. Sa chaine de transmission d'origine ne supportera pas plus. Maintenant, avec une même couronne, plus le pignon a plus de dent plus t'as de la vitesse. Moins de dent =plus de couple.
Et inversement avec la couronne.
Si tu prends un moteur castle 4600kv, sur un merv, avec un ratio de 31/45, t'as une fusée et suffisament de couple et pas de chauffe.le tt en 2S
Tu mets ce même moteur sur un slash( d'ailleurs bcp le font), u dois absolument changer de ratio pour avoir le meme perf d'un MERV. Si tu mets une 3S, tu dois aussi changer de ration, car tu envois plus de puissacnce au moteur. Donc avec le meme ratio du de2S, soit  tu vas surchauffer le moteur ou flinguer la trans. Et biensur avec un moteur bien adapté, le risque diminue.
Voila j'espere t'avoir un peu eclairer.
Salem
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Lun 4 Jan 2016 - 20:47
merci si j'ai bien compris je peut mètre un gros moteur avec un petit ratio
ex 13/54 si je t'ai bien suivi Very Happy Very Happy
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Lun 4 Jan 2016 - 21:05
Je crois que le mieux serait que tu nous poste une vidéo de ton slash pour qu'on se rende mieux compte de quoi tu parles quand tu dis qu'il se traîne.
Regarde des vidéos aussi avec des slash et plusieurs configurations pour voir comme ça avance.
J'ai l'impression que tu veux absolument mettre un gros moteur.
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Lun 4 Jan 2016 - 21:09
Enfaite le problème que j'ai est que mes combo 1/10 on cramer (ne fonctionne plus) a cause des 3s donc c'est pour çà je voulais un combo qui puise résister au 3s sens broncher.
Mar 5 Jan 2016 - 10:34
Qu'est ce que tu avais comme combo/esc/moteur ?
Sinon pour revenir à ta question, je serais du même avis général; 3s, c'est largement suffisant.
Quand je vois comment j'envoie mon Rusty 3s sur Orbite. Very Happy
Nickostarr
Mar 5 Jan 2016 - 11:02
Le souci se situe peut être ailleurs si tu crame tes combo 1/10 car la plupart sont prévus pour tourner en 3s.
Si j'ai bien compris, ton moteur chauffe beaucoup. As-tu deja vérifier si tu n'as pas de points dur dans ta transmission. (enlève ton moteur et fais rouler ton slash à la main pour voir si il roule librement ou si il y a de la résistance).
Mar 5 Jan 2016 - 11:07
c'est ce qu'on se tue à lui dire.   :cowboy:
@ Chezoit : t'as tj le Contro Mamba Max Pro & Moteur Leopard 3900kv 4 poles sur le Rusty "de la mort".
ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en action celui-là...  Twisted Evil
Mar 5 Jan 2016 - 11:53
Tu confonds avec Aurelien, moi j'ai mon Combo HB increvable !  Laughing
@fan traxxas
fan traxxas a écrit:Salut donc le diamètre du moteur est de 35.8mm et la longueur est de 52.5mm et il y a un axe de 12.5mm de 3.17 mm de diamètre. tu veut ses mesure pour le maître dans un chassie.
Je viens de voir que tu m'avais répondu.
Non pour voir, à comparo de ce qu'il y a sur le marché, s'il était dans les specs de ton utilisation.
Le tient fait 3300kv 4 pole 3s max 35,8 (36)x52,5mm
a comparo le EZRUN3656 de chez HB fait 3400kv 4 pole 3s Max : 36x56mm
le HB est un peu plus long, de 3,5mm, ce qui n'est pas négligeable à cette échelle.
Sinon pour faire un résumé rapidement de ta situation tout en suivant l'avis générale.
Tu as une machine 4x4 1/10, il faut plus de "force" à l'esc pour pouvoir suivre. 60A c'est trop juste.
Perso je te conseillerais 90A minima à l'esc.
Ton moteur a l'air pas mal, mais peut-être de faible fabrication.
Si tu veux un conseille rapide et sûr, je suivrais totalement celui de Charlus60.
Perso j'ai le HB (3s) depuis maintenant 3/4 ans et RAS vu ce que je lui fait subir en BigBash. Very Happy
Charlus60 a écrit:Bonjour
c'est quoi ton combo ?
3300 KV c'est bien pour un slash, tu peux aller max 3800 kv avec le combo castle
Perso j'ai un combo hobbywing sc8 avec moteur 3400 kv sc8
le slash est presque trop rapide en 3s
Tu as combien de lipos ?
Ton accus est peut-être fatigué
Charles
ps. il y moins cher sur yabE. cyclops
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mar 5 Jan 2016 - 13:35
Salut j'ai tout de suite pris en compte les conseille que vous me déniez ( toute personne confondue )
donc depuis que CHARLUS60 ma envoyer se message je ne cherche que des moteurs dans cette catégorie j'ai regarder des vidéos sur youtube avec les moteurs de base en 3500kv.
( que j'ai reçu rouiller de chez rc team dommage pour une si grande boite )
mais quand je vois le prix de se combo je me dis que nan , j'hésiter entre de marque castle et hobbywing mais je suis plus penché sur hobbywing et surtout pour les prix et leur efficacité, car j’ai un ami qui en a un et sa marche pas qu'un peu , et que plusieurs personnes ici me le conseillent donc je vais suivre vau conseille a la lettre et je vais m’être de l'argent de coter pour acheter se combo en 3400kv
Et pour finir est-ce que se type de moteur chauffe beaucoup pour savoir si je dois prévoir un radiateur plus ventilo ou il n’y a pas besoin ??
Merci pour vaut conseille ..
Mar 5 Jan 2016 - 13:59
Tu trouveras ce combo sur yabE au meilleur prix.
Prends toi une Box de programmation LCD V2 pour être tranquille.
Perso je n'ai pas besoin de ventilo, même en été mais je suis plus en haut de la France...
Si tu veux un coup de main pour trouver le combo au meilleur prix, fais-nous signe.
Mar 5 Jan 2016 - 16:27
Aureli1 a écrit:Ca me semble en peu long 4700Kv, par contre je peux te conseiller le Hobbywing Ezrun WP-SC8 avec un moteur 3400Kv par exemple.
@Karim7029 pareil j'ai ce combo désormais sur mon Rusty et comme le dit Chezoit c'est de la bombe. Hyper fiable, hyper fort et le tout en 3S.
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mar 5 Jan 2016 - 17:10
OK est ce qu'il chauffe beaucoup ??
:sup:
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mar 5 Jan 2016 - 17:50
17:47:30 j'ai commander le combo hobbywing Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
:merci: ah vous tous !!!!!!
Nickostarr
Mar 5 Jan 2016 - 17:53
Super ça. Du coup on a hâte que tu le reçoive et que tu nous fasses un retour sur tes impressions avec ce nouveau combo.
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mar 5 Jan 2016 - 18:08
ne t’inquiète pas je le reçoit dans un peut près 10 jour (on peut dire merci a la mami qui me sert de banque ) j'ai hâte je vous ferai des photo du montage et tout ça et sinon niveau pignion je met quoi ??
Mer 6 Jan 2016 - 10:31
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle. ( Hier à 17:10 - Hier à 17:50).
Pour revenir au sujet.
Tu l'as commandé chez qui ?
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mer 6 Jan 2016 - 12:07
Je lai commander chez Optimodelisme (un magasin près de chez moi ) .
Fan Traxxas
Fan Traxxas
Mer 6 Jan 2016 - 18:18
salut et sinon qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme ratio pour le 3400kv j'ai deja une couronne de 54 et un pignion de 13 et un de 18 pour savoir si je doit changer ?? merci
Nombre de messages : 1212
Jeu 7 Jan 2016 - 0:04
Bonsoir
le 18 fera l'affaire à tester 19 ou 20 si le moteur ne chauffe pas
21 c'est trop long et ça chauffe j'ai testé
Charles
Jeu 7 Jan 2016 - 1:05
@Charlus60 On ne peut plus précis :sup:
