Traxxas Slash 4x4 - 4s ou 6s ??
+4
Plomb
Fan Traxxas
8 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Traxxas Slash 4x4 - 4s ou 6s ??
Jeu 7 Juil 2016 - 9:22
Tu as un budget normal ou extra ?
- Fan TraxxasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 180
Jeu 7 Juil 2016 - 11:51
j'ai un budget normal mais si sa coûte plus chère sa prendra un peu plus de temps mais c'est pas grave je prefaire avoir du bon matosse
Mar 12 Juil 2016 - 10:54
Je vais te préparer une petite liste aux petits oignons, tu m'en diras des nouvelles !
Mer 13 Juil 2016 - 10:33
salut hier soir jai chercher les pièce de diff qui me restait et la j'ai fait une grande découverte il n'y a plus aucun join et la partie en plastique est quasiment morte il y a du jeux de partout quelque photo
et une petit question ca sert a quoi la petit piece en metal sur la 2ème photo?
merci d'avance
merci d'avance
Lun 18 Juil 2016 - 14:02
La pièce dont tu parles c'est un renfort en alu pour mieux maintenant l'axe des satellites en place.
EDIT. 1
Je viens de noter que c'était un châssis LCG
EDIT. 2
Liste que j'avais donné à @Plomb (lien)
C'est des pièces pour châssis LCG !
TeknoRC
-Cardan central #TKR6855.
-Cardan Avant #TKR6851X.
-Cardan Arrière #TKR6852X.
-Hexa 12mm #TKR5571A.
RPM
-Bumper latérale en noir #70652.
-Triangle av/arr #80702.
-Tour Av #70392.
-Tout arr #70362.
-Protection corps suspension #80402.
FLM
-Corps de diff alu. ne pas oublié de prendre la couronne...
King Heads
-Plaque moteur #TRX7460
Hot Racing
-Plaque support moteur #LCF1801.
-Slipper #TRX15EP.
-Bulk av #LCF0801.
-Bulk arr #LCF0901.
-Diff Spiral #SRVO1337T
-Pour toute ce qui est direction, je te conseillerais les pièces alu options de chez Traxxas.
Stub Axle Carriers / Steering Blocks / Steering Bellcranks / Caster blocks.
EDIT. 1
EDIT. 2
TeknoRC
RPM
-Tour Av #70392.
-Tout arr #70362.
FLM
King Heads
Hot Racing
-Slipper #TRX15EP.
-Bulk av #LCF0801.
-Bulk arr #LCF0901.
Lun 18 Juil 2016 - 16:23
Merci pour toutes ses info je vais les regarder tout de suite je vient de regarder les pièces mais un truc me bloque la pièce Steel Helical Spiral Differential Ring/Pinion Gear Set (37t/13t) mais c'est juste le diff av mais pour l'arrière jais rien trouver est ce qu'il existe est ce qu quelque peut m’éclairer
merci d'avance
merci d'avance
Mer 20 Juil 2016 - 11:18
Cette option est pour l'avant et l'arrière.
Mer 20 Juil 2016 - 16:17
Mer 20 Juil 2016 - 18:19
Tu as totalement raison, le pignon d'attaque de l'arrière est "creux" pour recevoir l'axe du slipper ou du diff central. Je viens de checker et en effet, il n'y a pas de pignon d'attaque en spiral pour l'arrière.
Donc mieux vaut oublier cette option...Vraiment dommage.
Mer 27 Juil 2016 - 12:35
salut tout le monde j'ai réussie a remonter un diff mais la je me demande quel viscosité maître si quelqu'un a une idée ??
