Jacky
Nombre de messages : 13
Summit : cardan et triangle qui frottent Empty Summit : cardan et triangle qui frottent
Dim 10 Jan 2016 - 21:02
Voulant tester une plus grande garde au sol, j'ai déplacé les vis de la biellette fixées sur les triangles inférieurs dans les trous les plus éloignés de la roue.
Résultat : j'ai gagné pratiquement 1cm de garde au sol devant et derrière.
Par contre, après une séance de roulage, j'ai constaté que mon cardan arrière droit frottait anorlement avec le triangle superieur.
Les autres côtés, je ne constate pas cette anomalie. J'ai bien un petit ecran entre là cardan et le triangle superieur.
Auriez-vous déjà rencontré ce souci ?
D'apres vous, est-ce dû à un mauvais réglage ou à une piece défectueuse ? (Déboiteé ? Tordue ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Simbas117
Simbas117
Nombre de messages : 355
Summit : cardan et triangle qui frottent Empty Re: Summit : cardan et triangle qui frottent
Dim 10 Jan 2016 - 21:06
Hum!!! ça va nous prendre des photos. :siffle:
Banshee480
Nombre de messages : 167
Dim 10 Jan 2016 - 21:09
Salut Jacky, pour ma part, je crois que ton soucis est "normal"...
En effet, j'en est fait de même et j'ai constater la même chose, j'ai vérifier avec le summit de mon amis et lui aussi c'est pareil...
Je crois que c'est un défaut de fabrication...
Jacky
Dim 10 Jan 2016 - 21:12
Simbas117 a écrit:Hum!!! ça va nous prendre des photos. :siffle:
Ok je ferai des photos des que j'aurai un moment.
Jacky
Dim 10 Jan 2016 - 21:14
Banshee480 a écrit:Salut Jacky, pour ma part, je crois que ton soucis est "normal"...
Salut Banshee480,
Content de voir que je ne suis pas le seul à avoir constaté cette anomalie...
Sur ton summit et celui de ton ami, c'est le même côté que sur le mien qui frotte (arrière droit) ?
Banshee480
Dim 10 Jan 2016 - 21:20
oui c'est bien ça! Wink
Jacky
Lun 11 Jan 2016 - 15:38
Voici des photos du cardan arrière droit qui frotte anormalement avec le triangle supérieur.
Je vous ai mis aussi la photo du cardan arrière gauche sur lequel il n'y a pas de problème pour que vous voyez la différence. Il y a bien un écart encore le cardan et le triangle.
https://i.servimg.com/u/f68/19/04/78/08/anomal10.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/04/78/08/anomal11.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/04/78/08/cardan10.jpg
PS : Désolé pour l'état de propreté de l'engin, je venais de finir un roulage...
Des avis SVP ????
Banshee480
Lun 11 Jan 2016 - 15:51
"Normal"...
Lun 11 Jan 2016 - 18:29
Yep +1 avec Banshee480
Summit : cardan et triangle qui frottent Userba10
Jacky
Lun 11 Jan 2016 - 20:49
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un défaut de fabrication général ? :s
Si oui, comment avez-vous du coup résolu ce problème ?
Vous avez remis la vis de la biellette fixée sur le triangle inférieur à son emplacement initial, c'est à dire au milieu des 3 trous ? Ou bien vous avez trouvé une autre solution ?
Mar 12 Jan 2016 - 10:21
Toutes les machines ont leurs défauts, on va dire.
Mais celle-ci ne gêne en rien le fonctionnement de cette partie.
Jacky
Ven 15 Jan 2016 - 17:46
Merci pour vos réponses.
Pour information, en observant bien la voiture de derrière, j'ai peu être trouver d’où vient le fameux "défaut".
Il semblerait que le bloc ou il y a le différentiel "déborde" plus à droite qu'a gauche.
Résultat : le cardan droit est légèrement plus incliné que celui de gauche, d’où le frottement avec le triangle supérieur droit....
N’empêche que c'est étonnant que TRAXXAS ait pu faire une telle erreur....
Ça n'est pas mortel, mais c'est embêtant...
Que pensez-vous de mon diagnostique ?
Banshee480
Ven 15 Jan 2016 - 18:03
Affirmatif! J'ai le même diagnostique... Smile
