Ééénooormeee - Mon X-Maxx Bleu! - Page 2 Empty Re: Ééénooormeee - Mon X-Maxx Bleu!
Lun 11 Avr 2016 - 14:29
Shocked Shocked Shocked
Ah oui, là, t'as claqué le grand jeu !
_EzRun MAX5...3-8S / Beast X513
Perso, je t'aurais plus conseillé le X516 3Y, mais il faut suivre niveau Watt.
De toute façon, tu vas pouvoir jouer du ratio vu la bête. Very Happy
_Ventilateur Sky RC moteur 1/5.
_Bullet de 8mm...C'est un minimum. Laughing
_Support & Rondelle de Slipper KD
Notes.
Je conseillerais de mettre aussi des 8mm à tes prises Lipos.
Par contre, avec un moteur pareil, tes lipos, ne vont pas trop suivre.
Le module Wifi est pour les ESC SKyRC, pourquoi tu t'en es pris un ?
Ééénooormeee - Mon X-Maxx Bleu! - Page 2 Userba10
Niobium
Niobium
Nombre de messages : 69
Lun 11 Avr 2016 - 16:22
Le moteur est donné pour 3000w - 38v max et 90a max donc pour l'instant je pense que les xt90 devraient suffir, mais je surveille.
sinon je passerais aux xt150.
je vais aussi surveiller les lipo mais 8400x30c = 252 (enfin je verrais)
les bullet en 8mm sont d'origine sur le moteur, obligé de les dessouder pour mettre des 6.5 parce que l'esc est en 6.5 (pas le choix)
pour le moment je n'ai pas monté les rondelles de slipper.
le module wifi, je me suis dit j'essaye...ben en fait ça fonctionne pas.
Celà dit j'ai branché la carte et il me marque heu heu, je sais plus mais en tout cas pas moyen non plus. :S
j'ai retrouvé la notice de l'esc du e-mta en français (ça à l'air d'être très similaire au max5) pour programmer par bip Very Happy
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
Lun 11 Avr 2016 - 16:39
entièrement d'accord avec @Chezoit, les 30c seront à la ramasse, tu devrais monter grand minimum des 45c/90c ou 50c/100c pour ne pas trop leur tirer dans la gueule et ne pas avoir de problème avec un moteur pareil,
quand je vois la différence entre les 25c/50c trx 3s et les Gens Ace 45c/90c 3s sur le moteur d'origine, j'imagine ce que ça doit donner sur le tien...
Lun 11 Avr 2016 - 19:14
Logiquement sur Papier, il n'y a pas de problème, mais pas dans la pratique, c'est autre chose.
Si on roule comme un bourrin non-stop, sur toute la durée de vie de cet accu; on remarquera des gonflements +/- important, des coupures dues à l'accu qui ne tient plus la décharge maxi, donc cutoff et arrêt de la machine.
Turnigy avec leur Gamme Nano & Gens Ace ont compris les effets de cette conduite (Quasiment tout le monde...).
Ils ont travaillé a améliorer la décharge en continu et en crête (burst).
J'ai pris les infos des lipos Nano et Gens aces vis-à-vis de leurs recommandations utilisations machines/échelle.
J'en suis arrivé au résultat qu'ils préférent tout simplement multiplier par 1,5/2 le calcul d'ampérage en continu vis-à-vis du calcul Watt moteur / Voltage de leur lipos, pour garder une belle marge de sécurité/longévité.
Donc si je fais une simu avec les lipos RC Plus 2x3s 30/60C 8400mAh de @Niobium :
153,15A (Watt Moteur/Voltage Lipos) x2 = 306,3A et je le compare à ce que peux sortir le lipos RC Plus en ampérage continu, 252A. Ce dernier n'atteint pas la marge de sécurité/longévité.
De plus, personnellement, je soustrais un pourcentage au résultat des lipos, car souvent ils sont surévalués.
(Grosse discussion sur RCGroups)
Après vous direz : "Mais ils vendent ces accus moins cher pour les machines !" (pas tous..)
Oui, c'est des entrées de gammes qui durent moins longtemps et surtout qui s’abîment plus vites...comme tous produits d'entrée de gamme. (ici Qualité Chimie)
Calcul Specs Config.
3400W (moteur) / 22,2v (6s Lipos)  = 153,15A
3400W (moteur) / 29,6v (8s Lipos)  = 114,86A
780KV (moteur) x 22,2v (6s Lipos) = 17 316 RPM > OK (30 000 Max moteur)
780KV (moteur) x 29,6v (8s Lipos) = 23 088 RPM > OK (30 000 Max moteur)
Calcul Compatibilité lipos 22,2 / 30/60C / 8400mAh
30C en continu x 8400 mAh = 252A
60C en crête x 8400 mAh = 504A
252A (Lipos) x 22,2 = 5594,4W > Ok ( 3400W Max Moteur)
504A x 22,2 = 11 188,8W > Ok ( 3400W Max Moteur)
Personnellement je prends ces calculs et je leur retire 10% (en cas de surévaluation des specs)
226,80A en continu / 5 034,96W > OK
453,59A en crête / 10 069,698W > OK
Laisse-nous ton feedback ici.
Édit.
Compatibilité ampérage
Niobium
Niobium
Jeu 14 Avr 2016 - 21:14
aïe j'ai mal à la tête depuis 3 jours Shocked Very Happy
Viceral Tek
Viceral Tek
Ven 15 Avr 2016 - 10:33
c'est très simple, @Chezoit t'as mis ça au clair, on peut pas faire mieux, tu n'a plus qu'à prendre des lipo avec un taux de décharge plus élevé pour être pénard, prends des gens ace 45/90c (bleu/gris), elles ont très bonne réputation !
Sam 16 Avr 2016 - 15:23
Voilà ! Very Happy
@Niobium
Alors ca devient quoi ton montage/essai ?
Niobium
Niobium
Sam 16 Avr 2016 - 17:15
plus de patate et 37 mph pour essayer devant chez moi.
je mettrais des tofs prochainement.
j'ai 4 lipo turnigy nano-tech 2s 6000 mah 65-130 c, donc si l'envie m'en prend je ferais peut être un essaie en 8s (mais c'est pas pour tout de suite)
Dim 17 Avr 2016 - 13:40
Excellent tout ça !
Ca va t'en faire du câble en Série à connecter. Very Happy
65-130C, c'est les Gold ?
Tu pourrais nous laisser un feedback, please.
Aller re-mal à la tête... Laughing
Mode Simu avec ta config 8s (29,6V) 65/130C 6000mAh
3400W (moteur) / 29,6v (8s Lipos) = 114,86A > Ok (90A Max Moteur)
Calcul Compatibilité lipos.
65C en continu x 6000 mAh = 390A
130C en crête x 6000 mAh = 780A
390A (Lipos) x 29,6 = 11 544W > Ok ( 3400W Max Moteur)
780A (Lipos) x 29,6 = 23 088W > Ok ( 3400W Max Moteur)
+ Marge calcul de la marge de sécurité expliqué plus haut. (W moteur / V lipos = 114,86A x 2 = 229,728A )
351A en continu > OK
702A en crête > OK
Niobium
Niobium
Dim 17 Avr 2016 - 16:39
Edit P1 du 17/04/16
Je ne pense pas que ce soit des gold.
Feedback : les 4 sont gonflées, mais sinon impec. Même utilisation (E-mta et même chargeur) qu'une autre paire en 2s 4500 qui elles ne sont pas gonflées.
les voici neuves
Ééénooormeee - Mon X-Maxx Bleu! - Page 2 Dscf2410
ça va je n'ai pas mal à la tête  :nickelcool:
Mar 19 Avr 2016 - 16:49
EDIT.
Je viens de voir ta P1.
Non ce ne sont pas les gold, voici à quoi ressemble la gamme Gold Spec de chez Turnigy.
Leur Gamme A-Spec 65-130C et enfin les tiennes qui sont la mêmesgamme que les A-Spec, mais en HardCase plus compact. Et sur le dernier lien, tu as aussi les A-Spec HardCase.
Concernant les Vision, je ne connais pas cette marque.
Ils ne notent pas le Burst, mais avec des 45C en continu, ça doit être dans les 60C en burst minima...logiquement.
Niobium
Niobium
Mar 19 Avr 2016 - 17:20
en fait les turnigy sont en photo en P1, la c'est juste pour comparer à celle-ci qui ne sont pas gonflées à utilisation égale.
alors je pense que mes turnigy ne sont pas des gold.
Mer 20 Avr 2016 - 18:30
Après analyse de ta config, je te conseillerais de renforcer support servo/servo.
Je pense qu'il ne va faire long feu... Tu pourrais améliorer l'engrenage du servo d'origine avec avec l'option métal HR.
Ou mieux, mettre un servo plus costaud.
Belle config !  Cool
Marius
Marius
Nombre de messages : 123
Sam 30 Avr 2016 - 0:39
Niobium
Niobium
Sam 30 Avr 2016 - 2:45
ça a l'air de ressembler.
perso j'ai pris dans un lot d'accessoires + le support de présentation de la boite
Lun 2 Mai 2016 - 10:29
Il y a beaucoup beaucoup de pièces compatibles GoPro sur HobbyKing/AliExpress/yabe/...a petit prix.
Niobium
Niobium
Mar 3 Mai 2016 - 14:05
Edit P1 du 03/05/16
Chezoit, c'est bien de savoir qu'il y a une option pignon métal pour le servo :nickelcool: , pour le moment je laisse comme ça.
Pour la gopro, j'ai pris des lots compatibles sur amazon.
Mar 3 Mai 2016 - 14:11
Sacrée Machine, Sacrée Config !
Cool, post-nous la New concernant l'Hexa RCMonster, c'est ta trouvaille ! Cool
Je ne connaissais pas ces jantes Losi, sûrement celle pour le 5ive.
Elles ont un hexa renforcé en alu ?
Niobium
Niobium
Mar 3 Mai 2016 - 14:31
je viens de recevoir les "lisse", les rc-monster arrivent semaine prochaine.
les jantes sont effectivement celles du 5ive.
Non la partie noir est en plastique, peut être plus dur que le reste de la jante.
Mar 3 Mai 2016 - 16:18
Les lisses ? Qu'est ce que c'est ?
Niobium
Niobium
Mar 3 Mai 2016 - 16:44
Mar 3 Mai 2016 - 16:55
Ok ! Very Happy
