Nombre de messages : 1722
E-Slayer by Marcogti Empty E-Slayer by Marcogti
Lun 1 Fév 2016 - 21:13
E-Slayer by Marcogti 804618sssssssssssss
P1
Set Up:
Electronique:
Moteur  c'est un mix entre un rotor Hobbywing et une cage Castle qui délivre 1800/2000Kv
Controleur Trackstar 150A
Type Batterie lipo 2x3s
Servo de direction SpringRC SM-4315-M 15kg monté en mono servo
Télécommande Traxxas TQI compatible TSM
RX Traxxas TSM
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Différentiel central ok
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière bloqué Spool TRA5381X
Differentiel centrale (si présent) origine
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere
Options:
Chassis E-Revo teinture Idéal 21 black + l'excellent travail de Vov en peinture
Bumper Slayer PRO 4x4 BUMPERS (mount and brace 5936 5935 Traxxas 59074
Triangles Slayer Pro
Fusées E-Revo
Tie Rods and Toe Links Traxxas 5918 59074
Cardan Slayer PRO 4x4 AXLES & Shafts DRIVESHAFTS 5458 Traxxas 59074
Hexa 1/10 BRUSHLESS E-REVO Blue 17mm HEX NUTS hubs TRA5353x
Jantes DER-SCT-17B Trinidad Sc Wheels Fits 17mm Hex - 1/8 Buggy & Sc8
Pneus PRO1190-01 Trencher X SC 2.2 inch /3.0 inch M2 Tires
Basculeurs P2 90 Teinture black
Amortisseurs modif. de la bague bleu dans le réservoir pour réduire la longueur
Carrosserie Slayer Pro Mike Jenkins
renforts châssis avant et arrière
Barre stabilisatrice Tekno RC
plaque cache trou servo TRA5326X Cover Plate
etc...
j'ai craqué j'en avait trop marre d'attendre ce ... d'X-Maxx
pour la peine je transforme mon B-Revo en E-Slayer
soyons fou affraid
E-Slayer by Marcogti 6155051265792410208309937650501204777068114717785o
merci @Vov pour le travail sur le châssis
E-Slayer by Marcogti Empty Re: E-Slayer by Marcogti
Lun 1 Fév 2016 - 21:19
Quel copieur celui-là  :humour:
Sinon avec grand plaisir mon ami Wink
Plomb
Plomb
Nombre de messages : 127
Mar 2 Fév 2016 - 13:10
Tu va savoir le monter avec tout ce bazar :lol2:
eyko31
eyko31
Nombre de messages : 214
Mar 2 Fév 2016 - 13:56
Il est toujours sans limite @Marcogti Twisted Evil
On peut voir une belle carro, des jantes et pneus, diff centrale ainsi que les barres stab HR... Du beau monde métal
Récepteur Tcs ou pas?
Mar 2 Fév 2016 - 19:01
@Plomb
quand tu aura démonté et remonté autant de Traxxas que moi on en reparlera  :siffle: :lol2:
@eyko31
barres stab Teckno RC et bien-sur un RX TSM et encore c'est pas fini ... Cool
Plomb
Plomb
Mar 2 Fév 2016 - 22:13
Marcogti a écrit:@Plomb
On peut plus rigoler c...
lol! :mdr1: :lol2:
Nickostarr
Nombre de messages : 124
Mer 3 Fév 2016 - 8:21
Tu as juste le Rx en TSM? Ton éméteur est TSM aussi ou c'est une TQI simple?
Mer 3 Fév 2016 - 10:15
@Nickostarr
j'avais pris un complet pour mon E-Revo le RX avec la radio TSM et comme tu peu rajouter plusieurs modèles sur une même radio du coup je fait avec celle d'E-Revo
la radio reconnais le modèle dés la mise en marche une fois que tu l'a appairé
elle détecte l'engin directement, donc je pris que le RX TSM pour l'E-Slayer
Mer 3 Fév 2016 - 11:07
Je sens que les infos que j'ai filé à Vov ont été partagées ! vil-rappeur2
E-Slayer by Marcogti Userba10
Mer 3 Fév 2016 - 12:08
@chezoit,  c'est la famille revo team toulousaine  I love you
Mer 3 Fév 2016 - 12:23
@Chezoit et @Aureli1  toutes vos infos aussi bien sur
le projet "ultra black" avance à petit pas
E-Slayer by Marcogti 60147212622541102083161087647751992431865233340057o
E-Slayer by Marcogti 18379012615678102083161181650109029501544777374503o
E-Slayer by Marcogti 59403712694523102083161135248945418619093394746022o
et à l'intérieur du dedans bounce
E-Slayer by Marcogti 88351212646998102083193765264671125039485885277872n
diff. central
E-Slayer by Marcogti 96872212651292102083193746064194827539588744862834n
E-Slayer by Marcogti 74454912592445102083193772464856559557955842064936n
Spool arr.
E-Slayer by Marcogti 72658412646917102083193892867868568258713112324983o
E-Slayer by Marcogti 429213126945031020831938240661437691518158072849o
barres de renfort châssis home made
Mer 3 Fév 2016 - 14:59
Il reste encore du blueee... :siffle:
Il est clean.
Nickostarr
Mer 3 Fév 2016 - 18:23
Merci Marco, c'était au cas ou tu aurais mis le RX TSM avec une radio TQI normale, pour savoir comment procéder.
Superbe en tout cas ce e-slayer.
Mer 3 Fév 2016 - 19:21
Wink merci
mais y reste beaucoup de boulot encore ...
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Jeu 4 Fév 2016 - 12:37
il est magnifique ce e-slayer :respect:
c'est super sobre tout en noir
sinon pourquoi ne pas avoir mis de diff à l'arrière Question
Nombre de messages : 1358
Jeu 4 Fév 2016 - 14:11
trés belle réalisation. bon courage.
juste une petite question : un e slayer, ça a les mêmes caractéristiques d'un slash mais avec des suspensions de e revo? c'est ça. study
et si c'est vrai, ça ajoute quoi concretement?
thx
Jeu 4 Fév 2016 - 15:18
Avec le châssis de l'E-Revo/Summit, l'E-Slayer a un empattement d'un 1/8 SC.
Ça rajoute une échelle au-dessus du 1/10 qu'est le Slash.
Jeu 4 Fév 2016 - 15:50
it's just for the fun métal
Nombre de messages : 5701
Jeu 4 Fév 2016 - 15:52
Moi je dis que c'est beau!!! Le diff arrière bloqué avec les petites roues ça peut être bien fun.
As tu bien inversé les caoutchoucs dans les suspensions?
Jeu 4 Fév 2016 - 17:20
oui chef @Aureli1  :+1a:
les amortisseurs sont modifiés avec le système du capuchon bleu inversé  rabbit
E-Slayer by Marcogti 556913Capturereeeee
E-Slayer by Marcogti 725024Capturerrrrrr
on vois la différence de longueur
E-Slayer by Marcogti 144357Capturerrrrrrrrrrrrrrr
la fabrication des renforts av./arr. avec cette fois de la tige filetée de 3mm pour gagné du poids du tube alu de 6mm et de la gaine thermo pour la déco :siffle:
E-Slayer by Marcogti 741448reeee
Ven 5 Fév 2016 - 0:41
Dans les règles de l'art! J'avais testé la gaine thermo sur des bielettes il y a longtemps, le rendu est beau avec le noir mat.
Revo32
Revo32
Nombre de messages : 95
Ven 5 Fév 2016 - 9:41
Très belle réalisation @marcogti Twisted Evil
ne pas craqué ne pas craqué nan Evil or Very Mad :chapo:
Lun 8 Fév 2016 - 12:15
Ça avance là ? :sac: silent
Lun 8 Fév 2016 - 14:32
Non pas trop entre le boulot et l'arrivé du X-Maxx puis j'attend encore quelques pièces
Et je ne sais toujours pas quoi prendre comme ratio pignon couronne
Sachant que je vais rouler en 6s avec un moteur mixé de Castle et Hobbywing d'environ 2000kv
Lun 8 Fév 2016 - 19:22
Prévois de tirer long (rapport aux petites roues) mais pas trop (vu que tu vas tourner en 6S). Avec ça tu es bien avancé! Ceci dit tu dois pouvoir faire une comparaison en calculant la différence de diamètre des roues, par exemple 30% plus petites, et donc rajouter 30% d'allonge de ton ratio par rapport à un Erevo.
