X-MAXX Viceral Tek (VENDU)
+12
Marius
Niobium
COBRA
Passoirelli
PascalTT
Fireblade
Viceral Tek
16 participants
Re: X-MAXX Viceral Tek (VENDU)
Dim 27 Mar 2016 - 0:27
C'est un minima vu la machine !Viceral Tek a écrit:...faut que je me fasse péter une gopro ! ...
Pas trop non plus, car après il va rebondir comme un ballon.Viceral Tek a écrit:...
par contre il faut absolument changer cette huile d'origine dans les amortisseurs par de la plus visqueuse , il s'écrase un peu trop juste avant les sauts, quand il prend de l'angle, avant de s'élancer en l'air
Pour ça il faudrait rabaisser au max le centre de gravité.Viceral Tek a écrit:....
ps : le braquage à vitesse réduite devrait être amélioré ,
Il y a Kershaw Design qui prévoit de sortie un Châssis LCG (Low Center Gravity). J'en fais allusion nulle part, car pour moi leurs châssis ne sont pas solides au niveau alu et choix matériaux supplémentaires. C'est vraiment dommages, car il y a un peu de recherche.
J'oublie, il faudrait aussi des BAR, MAIS BAR Et Bash (ou pire BigBash), ce n'est pas trop compatible. Car les BAR sont rapidement plié...
Pas de diff central et une config huile très contre-versé dans la logique d'un fonctionne normal...Viceral Tek a écrit:....
au fait, il passe plus de temps sur ses roues arrières depuis que j'ai changé l'huile des différentiel par de la plus visqueuse, à ...
Nombre de messages : 714
Dim 27 Mar 2016 - 0:31
je vais inverser les diff et voir ce que ça change
Nombre de messages : 1722
Dim 27 Mar 2016 - 9:44
@Viceral Tek
je suis entièrement d'accord avec ton analyse c'est un engin super
il est bien équilibré
passe partout
le moteur est largement suffisant
pour nous @Cobra et moi cela nous conviens parfaitement
passe partout
Dim 27 Mar 2016 - 16:34
bon, cet aprem il pleut, donc dans l'intention de faire de gros sauts et des figures si possible, je suis en train de me faire une rampe, mais je me pose des questions quand à l'angle à donné à la rampe, je lui ai fait un angle progressif au départ et qui se courbe plus vers la fin mais je me tate à faire une courbe jusqu'au bout ou alors finir la courbe par une petite ligne droite de 10 à 20 cm ?
ce sera pour le x-maxx et e-revo
Lun 28 Mar 2016 - 1:54
L'amplitude dépend tout simplement de ta folie...
Le notre (à @Aureli1 & moi) est une base de celui de @equinox.
Lun 28 Mar 2016 - 2:23
c'est marrant, elle est sympa celle là !
je vous posterai des photos de celle que j'ai fait, elle est à peu prés pareil au niveau des angles, c'est un essai donc niveau conception c'est pas aussi bien fait, mais ce sera au moins bien solide ....
Lun 28 Mar 2016 - 21:34
ps : j'avais pas vu qu'elle est démontable la rampe sur la photo, très très bonne idée !!!
bon, après avoir testé le tremplin en s'échangeant le X-Maxx et le E-Revo avec mon fils, et fait de bon gros sauts, j'ai fait une très mauvaise réception sur les roues arrières qui tournaient un peu trop vite, et un très mauvais bruit juste à ce moment là !!!
Résultat : quelques dents de la Couronne de différentiel et du pignon d'attaque arrières explosés ,
va falloir que je bosse mes sauts , et surtout atterrir avec les roues qui tournent un peu moins speed mais c'est pas évident de corriger l’assiette tout en ayant les roues tranquille à l'atterrissage......
donc 2 couronnes de diff arrières commandées, j'attendais de pouvoir avoir les nouveaux pignons/couronnes de diff traxxas renforcés rapidement mais ça n'est pas encore le cas, raison pour laquelle je n'avais pas pris de couronne de rechange... comme quoi, j'aurais du
je posterai des photos de la casse demain
- PascalTTRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 397
Lun 28 Mar 2016 - 21:45
outch pour ta couronne !
pas simple de synchroniser la reception + vitesse des roues en mouvement
Lun 28 Mar 2016 - 22:15
c'est clair surtout avec un bestiau aussi lourd, ça pardonne pas
- Nombre de messages : 5570
Lun 28 Mar 2016 - 22:21
Ah merde , désolé pour la casse 😕
Mar 29 Mar 2016 - 9:19
Mar 29 Mar 2016 - 12:25
Oui démontable, vu que debout, elle fait pas loin d'un 1m60.Viceral Tek a écrit:ps : j'avais pas vu qu'elle est démontable la rampe sur la photo, très très bonne idée !!!
En fait, c'est plus le système de la denture hélicoïdale qui fait la différence: Transfert en douceur (Puissance répartie sur l'ensemble de la pièce et en continu.Viceral Tek a écrit:... j'attendais de pouvoir avoir les nouveaux pignons/couronnes de diff traxxas renforcés rapidement ...
J'espère qu'ils y penseront pour le X-Revo.Viceral Tek a écrit:...
encore une fois c'est vraiment super pratique l’accès au diff sur le x-maxx : en moins de 2 mn, il est démonté
Mar 29 Mar 2016 - 17:31
1.60 m ça commence à faire pas mal !
ps : quand je parle de pignons renforcés, c'est un raccourci ..., je connais bien les bénéfices d'une transmission hélicoïdale,
d'ailleurs ils devraient monter ça d'office sur tout ce qui dépasse une certaine puissance et qui a beaucoup de force à transférer...
au fait tu penses pas que les cellules de diff étant en plastiques peuvent se deformer sur de grosses réceptions avec le poids du monstre ? d'ou peut être l’intérêt d'en mettre en alu de bonne qualité
Mar 29 Mar 2016 - 18:51
Wouais pas mal.
C'est toujours pareil, il préfère le vendre à part pour ne pas gonflé la note à l'achat de la machine...et ça fait un supplément d'achat.
Je n'ai pas encore vu de cellule option alu dispo.
Mar 29 Mar 2016 - 19:39
et oui, tu m’étonnes....
sinon pour les cellules de diff, toujours pareille, gpm en font mais vu le rapport qualité/prix....
Mer 30 Mar 2016 - 10:03
Mer 30 Mar 2016 - 10:21
En fait l'idéal est d'acheter directement 2 x-maxx : 1 pour les pièces et l'autre pour rouler
Mer 30 Mar 2016 - 10:51
limite oui... mais faut avouer que je maitrise pas encore les sauts avec lui ! ,
les pièces en plus, c'est pour le stock au cas ou...
Jeu 31 Mar 2016 - 10:08
commandes arrivées ce matin !!! les Hexagones de roues GPM , des fiches traxxas pour les lipo qu'on doit me donner, et les BOUCHONS DHAWK RACING arrivés tout droit de Songgang Baoan prés de Hong Kong !!!
photos plus tard quand j'aurais récupperé les LiPo MaxxTraxx 8400 mah
Jeu 31 Mar 2016 - 10:52
BigStockMan a encore frappé..."Attention ! Il ne restera plus rien après son passage ! "
Les cellules ou les couvercle de cellule ?Viceral Tek a écrit:...
Jeu 31 Mar 2016 - 12:23
les couvercles de différentiel pardon, autant pour moi !
Jeu 31 Mar 2016 - 12:35
Viceral Tek a écrit: et les BOUCHONS DHAWK RACING arrivés tout droit de Songgang Baoan prés de Hong Kong !!!
J'attends ton retour avec impatience
Jeu 31 Mar 2016 - 17:12
tu m'étonnes, moi pareille, j'attend de voir ce que ça vaut par rapport à ceux d'origine
sinon demain arrivent :
- des Capots de Différentiel Avant et Arrière GPM Aluminium pour le X-Maxx, l'histoire de voir ce que ça donne, fallait bien que l'un d'entre nous se risque à essayer une de leurs récentes pièces pour voir si ils ont amélioré leur qualité ou pas toute façon c'est les seules pièces avec les hexa que je commande chez eux, le reste ne m'inspire pas du tout....
arriveront aussi :
- les Pignons d'Attaque de différentiel avant et arrière pour le stock
- un Axe de Roue pour le stock
- un 2ème Set de Réparation comme ça j'en ai 2 si je veux refaire les Amortisseurs AV et AR, donc au stock
- une Noix de Cardan pour le stock également
arriveront aussi :
Ven 1 Avr 2016 - 12:24
voici quelques photos des pièces arrivées entre hier et aujourd'hui ainsi que des LiPo qu'on m'a carrément donné
+ une surprise dans la commande , faut dire que j'y ai fait 34 commandes depuis mis Janvier 2016 et lâché quelques milliers d'euros rien que sur ce site.....
les Héxagones de roues GPM Alu + la lettre de Chine avec les bouchons Dhawk Racing alu dedans :
les Bouchons inférieurs d'Amortisseur Dhawk Racing aluminium :
les Pignons d'Attaque de différentiel AV et AR, un Axe de Roue, le 2ème Set de Réparation d'amortisseur et la noix de cardan pour le stock , et les Capot de Differentiel AV et AR GPM alu :
les fameuses LiPo RC Plus 8400 mah 3s 30c/60c , vous avez les références précises sur Ce Post :
et la surprise en ouvrant la commande d'aujourd'hui , un sweat en taille L , au top ! :
quelques photos des capots de Diff GPM avant montage et une fois monté , j'en ai mis qu'un à l'avant pour voir ce que ça donne déjà..., ensuite je verrais pour mettre l'arrière si tout va bien ) :
et les lipo RC PLUS une fois montées , on voit qu'elles prennent presque toute la place, j'ai du mettre un peu de velcro sur les cotés des lipo pour pas qu'elles ne bougent ainsi qu'une couche sur leurs dessus :
j'ai également mis une protection ventilée pour éviter que des intrus ne rentre par les seules ouvertures au niveau des bielletes de direction qui ne sont pas protégées pas la house Dusty Motors :
vue de l’extérieur par les ouvertures ou pouvait rentrer un peu tout et n'importe quoi, on y voit maintenant au niveau du cercle rouge sur la photo un petit bout de grillage en plastique :
par la suite, je remplacerai cette protection par la toile de la dusty motors adaptable que j'avais mis sur le x-maxx au départ, comme ça même le sable ne passera plus et je pourrais aller sur les plages avec .....
Ven 1 Avr 2016 - 15:14
- Bel effet les cellules en alu !
- tu as combien de joints toriques avec les bouchons inférieurs d'amortisseurs ?
-comment ils ont deviné ta taille pour le sweat ?
- [NEW] VITAVON X-MAXX Front / Rear Diff Case CNC ALU7075 for X-MAXX - Corps de diff X-MAXX
- [NEW]Carro Transparente Incassable pour X-Maxx - New unbreakable body!!! For X-maxx!!! Transparent!!
- [NEW] Hexa 1/5 24mm pour X-Maxx Pro-Line - 6372-00 Performance HD 1/5 Axle Conversion for X-MAXX
- [NEW]VBS 5 SuperMaxx Victory Bulkless System - Ti Skids pour T-MAXX/E-MAXX par Unlimited Engineering
- [NEW] VITAVON X MAXX ALU7075 Servo Horn & Steering link - Palonnier & Biellette Alu X-Maxx TRAXXAS
