X-MAXX / ACCUS : Taille /Type/Capacités LiPo, Dimensions des Logements, Bons Plans, Vos Avis...
+6
Niobium
PascalTT
Viceral Tek
10 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 714
Ven 25 Mar 2016 - 19:41
Ce post à pour but de rassembler toute les infos sur les Accus LiPo Compatibles X-MAXX
dimensions de chaque logement : 197mm x 51.5mm x 44mm
Attention : Traxxas déconseille l'utilisation d'accus NiMh pour le X-Maxx !
- l'utilisation de 2 LiPo de moins de 3S chacune et de capacité inférieure à 5000 mAh est également déconseillée car jugée insuffisante
- l'utilisation de 2 LiPo au minimum en 2S chacune et de capacité 4000 mAh, à fort taux de décharge, de bonne qualité, est autorisée, mais le minimum pour de bonnes performances est de 2 lipo 3s 5000mAh (6s au total, 25.2vMAX)
la p1 sera régulièrement mise à jour, toutes infos est bonne à prendre, alors n’hésitez pas à nous faire partager vos expériences, autonomies, bon plans etc...
qu'utilisez vous comme LiPo pour votre X-Maxx ? leurs capacités, marque, dimensions, autonomie, connectique ? en êtes vous content ?
- PascalTTRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 397
Re: X-MAXX / ACCUS : Taille /Type/Capacités LiPo, Dimensions des Logements, Bons Plans, Vos Avis...
Sam 26 Mar 2016 - 22:14
J'ai 4 packs Zippy 6200 mah / 40C
autonomie 30 min environ
prix 43€ le pack
Dimensions: 158x45x32mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=73434
prix 43€ le pack
Sam 26 Mar 2016 - 22:30
ok, 30 mn pour tes 6200 mAh , pour comparer, avec les LiPo traxxas ID 25c(125A)/50c (250A) 5000 mAh , je tiens une bonne demi heure en le conduisant presque non-stop, il y a pourtant 1200 mAh de différence,
tu les charges à combien ? 4.2 v par cellule ?
par contre 43€ le pack c'est vraiment pas cher, pour les 8 LiPo Trx ID 5A , il a fallu sortir 720 € , ce qui m'aurait d'ailleurs coûté 832 € depuis leur augmentation ! ça calme net !!!
Sam 26 Mar 2016 - 22:44
Vu le prix des Zippy je considère que c'est du "consommable", s'ils ne tiennent pas longtemps pas de surprise
Je charge à 3 A en mode balance/charge pour le reste je ne touche pas aux réglages d'origine du chargeur.
Sam 26 Mar 2016 - 23:55
ok, j'en commanderai bien une paire juste pour comparer, à ce prix, on peut se le permettre,
et Turnigy Nano-Tech, on en entend beaucoup parler, je vais peut être me tourner vers cette marque, le top serait de trouver des plus de 8A en 3s à fort taux de décharge qui rentrent ...
Nombre de messages : 28105
Dim 27 Mar 2016 - 5:22
40/50C, ça passe en continu, mais en Burst pour ce gabarit ça va être limite.
Tu tires beaucoup avec une machine qui fait un peu plus de 10Kg.
Tu vas vite les user en Burst, Résultat : elle ne tiendront plus le voltage en Max/Burst chuteront brusquement ce qui aura pour conséquence de mettre le contro en sécurité de voltage bas.
Personnellement je recommanderais du 40/90C minima, mais 80 en Burst ca va aussi. (un peu moins de marge)
Dans cette tranche en 6s Max (rappel des mesures donné par Viceral Tek :197mm x 51.5mm x 44mm
Prix à l'unité sans frais de port, multiplié le prix par 2 pour faire la paire !
Turnigy Nano Tech :
45/80C
_Turnigy NT A-SPEC G2 6000mAh 6S 45/80C, en parallèle soit 6s 12 000mAh. (Stock INTER) 166x51x54 110.69€
_Turnigy NT A-SPEC G2 6000mAh 3S 45/80C, en Série soit 6s 6000mAh. (Stock INTER) 166x51x28 56.78€
45/90C
_Turnigy NT 5000mAh 6S 45/90C, en parallèle soit 6s 10 000mAh. (Stock Euro) 157x49x50 96.08€
_Turnigy NT 5000mAh 3S 45/90C, en Série soit 6s 5000mAh. (Stock Euro) 150x48x27 48.12€
65/130C
_Turnigy NT A-SPEC G2 5000mah 6S 65/130C, en parallèle soit 6s 10 000mAh. (Stock Euro) 156x46x51 125.88€
_Turnigy NT A-SPEC G2 4250mah 6S 65/130C, en parallèle soit 6s 8500mAh. (Stock Euro) 138x45x52 106.32€
_Turnigy NT 5000mah 6S 65/130C, en parallèle soit 6s 10 000mAh. (Stock UK) 153x49x55 109.76€
Autre marque qui revient pas mal, Gens Ace :
_Gens ace 5000mAh 22.2V 45/90C, en parallèle soit 6S 10 000mAh. 157x50x46 132.59€
_Gens ace 4400mAh 22.2V 45/90C, en parallèle soit 6S 8800mAh. 155x42x46 97.99€
_Gens ace 4000mAh 22.2V 45/90C, en parallèle soit 6S 8000mAh. 138x42x48 91.79€
_Gens ace 5000mAh 11.1V 45/90C, en série soit 6s 5000mAh. 160x26x45 66.99€
Turnigy Nano Tech :
45/80C
45/90C
65/130C
Dim 27 Mar 2016 - 9:17
Que penser de ces accus ?
Floureon 8000 mah 40 c 3 S
dimensions : 136mmx40x44
38,99 €
http://www.ebay.fr/itm/FLOUREON-8000mAh-3S2P-11-1V-40C-Li-Po-RC-Batterie-PR-RC-Helicoptere-Deans-Plug-/222056509088?hash=item33b3996ea0:g:HUYAAOSwyjBW6R~w
j'ai failli en commander un jeu pour tester
38,99 €
Dim 27 Mar 2016 - 12:42
Vu le prix, ça serait tentant, mais en regardant de plus près...Le burst n'est pas noté, ce n'est pas signe de "transparence" sur la qualité de la lipo. Et souvent les lipos d'entrée de gamme, ont leurs specs un peu gonflés.
Mieux vaut attendre d'avoir plus d'informations concernant cette marque et leur Lipos.
Sur Yabe, en pack cheap, j'ai vu ce pack : (2x pour avoir du 6s)
_11.1V 9000mAh 60/120C 3S LiPo, en série soit 6s 9000mAh 155.0x46.5x43.5 89€
Dim 27 Mar 2016 - 13:29
@Chezoit tu dort pas la nuit toi aussi
pas mal les infos sur les Turnigy , elles sont vraiment de bonne qualité ?,
ce serait sympa de mettre le poids de chacune des LiPo avec le reste des ref si on les a sous la main , je vais m'en occuper pour les trx 5A 3s,
je mettrais les infos à jour dans le premier post...
Lun 28 Mar 2016 - 1:59
Non, je ne dors pas trop ce moment.
Oui, les Nano ont des bons retours. (Bien sûr toujours en respectant les taux décharger selon l'utilité/échelle).
Je rajouterais le poids, quand j'aurais le courage vu les lignes de texte.
Mais si tu cliques sur les liens que j'ai mis exprès, tu les trouveras direct !
@PascalTT
Je suis en train de me renseigner sur les Floureon, sur les forums Ultra Tech Pro. (histoire d'un retour sans bavure. )
@PascalTT
Lun 28 Mar 2016 - 2:33
ok pour les Nano , je vais aller voir ça de plus prés
pour les poids , je le ferais si je les trouve facilement,
sur les vidéos (bien sympa) du gars d'RC Sparks Studio on y voit souvent les LiPo Gens Ace dont tu parlais et des Elite en grosses capacités, j'ai pas vu toutes les marques qu'ils utilisent mais celles ci étaient sur de gros 1/5 1/4 sur-motorisés (12s et 16s pour certains !) et ils ont l'air vraiment à fond dans leur délire, bien calé niveau matos etc donc les lipo qu'ils utilisent doivent être pas mal ...
Lun 28 Mar 2016 - 9:10
Chezoit a écrit:Non, je ne dors pas trop ce moment.
@PascalTT
Merci, ça servira à tous:D
j'ai posé la question sur d'autres forums RC depuis un mois : aucun retour pour l'instant.
Pour les Nanotech Turnigy : j'en utilise sur des 1/10ème et avions sans soucis depuis quelques années.
En regardant de plus prêt les dimensions des bacs à batteries du x-maxx (données par Viceral Tek) je m’aperçois que j'ai
mesuré en gardant toutes les mousses pour la profondeur et largeur (j'étais sur 45mmx45mm maxi d’où les Zippy ), en fait on peut aller jusqu'à 51 mm en largeur
Lun 28 Mar 2016 - 10:43
et oui, les LiPo qu'on peut y loger sont assez grosses finalement,
mais suivant ce que l'on veux faire je ça doit etre pas mal d'avoir des accus pas trop lourds pour ne pas pénaliser le X-Maxx
Mar 29 Mar 2016 - 13:11
Oui histoire de ménager un peu le contro d'origine.Viceral Tek a écrit:...ça doit être pas mal d'avoir des accus pas trop lourds pour ne pas pénaliser le X-Maxx
Les Gens Ace en qualité/prix/specs/taille ont fait largement leurs preuves en grosse échelle.Viceral Tek a écrit:...
sur les vidéos (bien sympa) du gars d'RC Sparks Studio on y voit souvent les LiPo Gens Ace dont tu parlais et des Elite en grosses capacités..
Il faut qu'on se renseigne sur les Elite, personnellement je ne connais pas du tout cette marque.
@PascalTT
Alors, j'ai suivi plusieurs personnes (sur différentes plateformes) et junkman12, ici sur RCTech(post #3), donne la réponse parfaite qu'on peut trouver et rassembler en termes d'informations sur ces lipos pour l'X-Maxx.
En gros, ce n'est pas de la grosse qualité, ça se tient avec "un gros coup" de balance à la fin d'une charge. Et je rajouterais une coupure de sécurité à 3.3v/cellule...oui je sais, mais vu le manque d'infos, mieux vaut être très prudent.
Et même un Buzzer sur chaque lipos, pour être vraiment vraiment tranquille.
Concernant les Nano (en gros taux de décharge), n'ont plus rien à prouver.
Nombre de messages : 1722
Mar 29 Mar 2016 - 16:25
voila les différent lipo que j'utilise pour le X-Maxx
les 2s servent juste du parking à la zone pour éviter de porter la bête
Batteries Rc Plus Accu lipo TRX RC-T-316
Spec Capacité: 8400mAh
Voltage: 3s1p / 3 cellules 11.1V
décharge: 30C Constant / 60C Brust
poids: 600g
dimension: 157x44x45mm
Batteries Turnigy nano-tech
Spec Capacité: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 cellules / 11.1V
Décharge: 45C Constant / 90C Burst
Poids: 425g
Dimensions: 150x48x27mm
Batteries Zippy FlightMax
Spec. Capacité: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 cellules / 11.1v
Décharge: 40C Constant / 50C Burst
Poids: 440g
Dimensions: 145x50x27mm
Batterie Turnigy nano tech
Spec. Capacité: 4000mAh
Voltage: 2S1P /2 cellules / 7.4V
Décharge: 40C Constant / 80C Brust
Poids: 225g
dimension: 113x25x20mm
poids: 600g
Poids: 425g
Poids: 440g
Poids: 225g
Mar 29 Mar 2016 - 17:23
, les nano tech turnigy , on les voix partout ! elles doivent être pas mal ,
je compte mettre toutes vos infos en premier post vous en pensez quoi ?
comme ça pas besoin de parcourir toutes les pages quand il y en aura plusieurs ...
Mar 29 Mar 2016 - 18:44
Si tu veux pour les infos sur le post en tête
Pour les nano tech je suis déçu j'en ai une qui m'a lâcher sur l E-Revo en 6 mois c'est pour ça que j'ai pris les zippy
Mar 29 Mar 2016 - 18:59
Tu as la réf de celle qui t'a laché ?
Sinon pour revenir à ta liste.
30C en continue, tu ne ressent pas un manque de pêche comparé à une 45C ou à une 40C ?
Par contre en 50/60C en Burst, c'est chaud. Tu as déjà eu des coupures Contro en Burst ? Ou des lipos légèrement gonflé en fin de gros run ?
@Viceral Tek
les Nano, oui c'est une référence dans les lipos bonne qualité/prix. (je n'ai pas excellente hein ! )
Ca te fera beaucoup de boulot de trier tout ca et de le mettre en P1, mais si tu as le courage, c'est une EXCELLENTE IDÉE !
@Viceral Tek
Mar 29 Mar 2016 - 19:05
Bien écoute pas de coupures
Bonne relance
Pas de gonflé
Pour le moment c'est nickel
Les zippy c'est @Alfi31 qui me les a conseillé et elles sont aussi alaises sur le revo que sur l xmaxx
Bonne relance
Pas de gonflé
Mar 29 Mar 2016 - 19:33
bon je vais prendre de meilleures LiPo pour le x-maxx, l'histoire de gagner un peu de patate juste en montant le taux de décharge , car les trx 3s 25c/50c ne sont pas ce qu'il y a de plus pêchu
quand je repense au prix ou je les ai payé comme ils se gavent en fait traxxas sur leurs lipo comparé aux autres bonnes marques et leurs capacités / taux de décharge et prix
je vais m'occuper de classer toutes les infos quand j'aurais un peu plus de temps , mieux vaut commencer de suite, tant qu'il n'y en a pas trop à rentrer d'un coup...
sinon comme je disais plus haut, les Gens Ace et Eflite ont bonne réputation aux us , je vais peut être partir sur des gens ace du coup
Mer 30 Mar 2016 - 16:31
après avoir parlé de nos délires, un gars au taf devrait me donner un Jeu NEUF de 2 LiPo MaxxTraxx 8400 mah 11.1v 30c qui ne sont pas compatibles avec son drone , elles sont encore dans leurs emballages d'origines jamais ouvert, vivement demain l'histoire de voir ce que ça vaut ...
je compte quand même prendre des gens ace d'ici peu avec un fort taux de décharge continu
Jeu 31 Mar 2016 - 0:44
Chezoit : merci pour les infos sur les Floureon
Jeu 31 Mar 2016 - 10:23
You're welcome !
Sinon j'ai oublié d'apporter un renseignement et non une information; les personnes pensent (sur les différents retours) que les Floureon sont des 40/50C. Donc, apriori, un Burst un peu lège.
Et si on cherche un peu pour comparer les FLOUREON 8000mAh 3S2P 11.1V 40C. On note que ces dernières, ce sont des 3S2P, soit x2 packs de 3s 4000mAh montés en parallèle pour donner 8000mAh. Ce qui donnerait une base comme les lipos ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C et ce dernier fait 50C en Burst.
Ca correspond aux 50C de Burst suppose.
@Marcogti
Merci pour tes retours.
@Viceral Tek
Sympa ton collège de travail !
C'est quoi comme marque ?
@Marcogti
@Viceral Tek
Jeu 31 Mar 2016 - 12:32
trés sympa oui !!! je viens de les récupérer, en fait il m'a dit Maxxtraxx mais c'est des RC Plus Nano tech, les mêmes que @Marcogti a posté plus haut en 8400mah,
d'aprés le pote, Maxxtraxx et RC Plus c'est la même boite, c'est juste le nom de marque qui change, et ce serait de bonnes lipo, lui en a mais des plus petites, jamais eu de problème avec , bon le taux de décharge n'est pas fameux mais c'est cadeau et c'est un poil plus haut que les traxxas 3s, ça ira pour les balades ....
edit : @chezoit , penses tu que les gens ace en hard case soit de bonne qualité, j'ai souvent entendu dire que les boîtiers plastiques était pas top pour les lipo, à savoir qu'on ne voit pas comme elles travaillent, si elles gonfles etc ...?
Ven 1 Avr 2016 - 17:11
Information à checker, je vais faire des recherches.Viceral Tek a écrit:...
d'aprés le pote, Maxxtraxx et RC Plus c'est la même boite, c'est juste le nom de marque qui change, et ce serait de bonnes lipo, ...
Par contre, je vous reconseillerais (A toi & @Marcogti) de leur coller un buzzer à 3.3v/cellule, voir 3.2v/cellule, minima.
Pour être franc, je ne trouve pas que ces lipos soient adaptés à la config/échelle/utilisation du X-Maxx.
Un méchant sérieux doute...
Les lipos Gens Ace, sont une bonne référence avec un excellent feedback qualité/prix/spec, comme les Nano.Viceral Tek a écrit:...
edit : @chezoit , penses tu que les gens ace en hard case soit de bonne qualité, j'ai souvent entendu dire que les boîtiers plastiques n’étaient pas top pour les lipo, à savoir qu'on ne voit pas comme elles travaillent, si elles gonflent etc ...?
Idem que toi pour les Cases, j'aime estimer leur travail, leur état. C'est vraiment propre à chaque utilisateur.
