Lipo de capacités différente ensemble, est ce possible ? 5s
+3
7 participants
Dim 23 Sep 2012 - 9:34
hello , je voudrais passer en 5s , mes lipo actuele fon 5800mah en 2s , j ai trouvé des 3s en 4000mah , je peux prendre un 2s 5800 et le jumeler avec le 3s 4000 ? pour faire 5s
Nombre de messages : 1209
Re: Lipo de capacités différente ensemble, est ce possible ? 5s
Dim 23 Sep 2012 - 9:40
Le mieux est de prendre des lipos à même taux de décharge et à même capacité. Il faut aussi qu'elles aient le même nombres de runs. Après, il faut aussi prendre en compte que la 2S se déchargera plus rapidement que la 3S.
VAL
VAL
Dim 23 Sep 2012 - 9:43
pas facile ca pour passer en 3s
Dim 23 Sep 2012 - 10:15
On a déjà répondu X fois à cette question, tu l'as même déjà posée. La réponse est : même accus, même capacité, même taux de décharge, et même qualité.
5 éléments en série, ce sont 5 éléments en série point barre. S'ils sont de qualité équivalente comme expliqué plus haut, la décharge sera uniforme.
Merci de faire un petit effort de recherche, ce genre de sujet est abordé souvent.
Dim 23 Sep 2012 - 10:56
A j'ai toujours entendu dire que la 2s se déchargerai plus rapidement ... bref merci de l'info capsule.
VAL
VAL
Dim 23 Sep 2012 - 12:13
Dim 23 Sep 2012 - 16:49
ba je m en rappelais plus la !! je préfère demander encore que de faire une boulette , d autant q il ya plusieurs versions a ce sujet ! merci quand meme
d autre part , je ne connait pas la diffe entre parallèle et série , ma légendaire lacune en Electricité
Dim 23 Sep 2012 - 17:05
Pour la nieme fois...
ICI serie parallèleGsxzera a écrit:
Dim 23 Sep 2012 - 17:08
Montage en parallèle (aussi appelé en dérivation) de deux accus de même tension, même capacité :
Le + d'un accus avec le + de l'autre
Le - d'un accus avec la masse de l'autre
Dans un telle montage, la tension U est égale à la tension d'un seul accus.
L'intensité du courant est divisé entre chaque accus, ce qui signifie que la capacité totale est égale à la somme de celles des deux accus.
Montage en série de deux accus de même capacité mais de tension différente
C'est le montage des boitiers à piles traditionnels : le + d'un accus va sur le - d'un autre et ainsi de suite. Schématiquement, cela ressemble à un seul accus (un lipo 2S c'est deux élements mis en série). La tension entre le + et le - restant est égale à la somme de celles des deux accus. La capacité quant à elle est égale à celle d'un seul accus.
Dans les autres cas (parallèle mais pas même tension par exemple), c'est plus compliqués car un accus va avoir tendance à charger l'autre.
Dim 23 Sep 2012 - 20:18
ok merci capsule j ai compris ton explication , je suis donc en série
@gsx , j ai bien trouvé quelque chose sur googoole , mais c était moins clair pour moi que l explication de capsule et si j ai meme bien compris , je peux si je le veut rajouter 2 autre lipo sur ma voiture en 4s , si bien sur mon ESC avait la capacités de prendre du 8s , ce qui n est pas le cas !
Dim 23 Sep 2012 - 20:22
Tu peux par contre les mettre en //, mais ça ne sert à rien :
Deux accus 2S en série (ce que tu as ), deux autres accus 2S en série : tu mets ces deux paires en parrallèle et tu obtiens un accus de 4S composés de 8 éléments.
Ca ne sert à rien parce que :
- Tu ne sauras pas où mettre ces deux nouveaux accus,
- Ca va être lourd
- Ca va être lourd
Dim 23 Sep 2012 - 20:27
(Deux accus 2S en série (ce que tu as ), deux autres accus 2S en série : tu mets ces deux paires en séries et tu obtiens un accus de 4S composés de 8 éléments. )
les deux paires , en serie ou // ?
Dim 23 Sep 2012 - 20:41
J'ai édité, c'est bien en parallèle.
Dim 23 Sep 2012 - 20:53
ok , donc j ai bien compris , a un moment j ai cru que tu me tendais un piège
Lun 24 Sep 2012 - 2:28
@ Vinci41000 Tu recommences à refaire des copier coller des messages des autres membres plutôt que de faire des citations et ce n'est pas la première fois que je le remarque
Tu vas bientôt avoir 2000 messages. Tu penses que finir par comprendre????
J'en ai marre de passer mon temps derrière toi à te faire des remarques
Lun 24 Sep 2012 - 9:07
par ce que sont message se trouvais juste au dessus de ma réponse !! et comme il ne faut pas faire de citation du message juste au dessus !!!
Lun 24 Sep 2012 - 9:57
Gsxzera a écrit:@ xxxxxx Merci de ne pas faire de citation du message qui est juste au dessus. Ça alourdi les post pour rien.
A la limite tu édites la citation pour ne garder qu'un seul point sur lequel tu veux attirer l'attention.
Lun 24 Sep 2012 - 10:21
Exemple.
Sinon, il est très bien ce post.
Gsxzera a écrit:Gsxzera a écrit:@ xxxxxx...garder qu'un seul point...
Lun 24 Sep 2012 - 10:36
HS On Ah oui, contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes, bien que je fasse souvent des remarques à vinci, c'est quelqu'un que j'aime bien.
(Même si parfois ) HS Off
Lun 24 Sep 2012 - 10:48
Gsxzera a écrit:, c'est quelqu'un que j'aime bien.
qui aime bien châtie bien
en fait je viens de me rendre compte en voyan l exemple de @chezoit que cette manipe , je ne l ai pas encore faite , fond blanc sur fond gris , je retourne a mon archive pour étudier ca
et desolé pour celle ci , car je suis sur que ce n est pas comme il faut
- dédéRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 305
Lun 24 Sep 2012 - 22:27
qu'est ce que tu prend vinci
Nombre de messages : 1347
Mar 25 Sep 2012 - 9:47
dédé a écrit:qu'est ce que tu prend vinci
Faut dire qu'il nous met un b*rdel sur le forum... J'ai jamais vu GSX aussi actif !
Mar 25 Sep 2012 - 9:59
Un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine.
C'est clair qu'il m'occupe
Mais j'ai quand même bon espoir que ça s'arrange quand il en sera à 10.000 messages...
À partir de là il devrait commencer à comprendre
Mar 25 Sep 2012 - 10:38
Mar 25 Sep 2012 - 10:55
pour mon auto défense , c est la 1ere fois pour moi sur un forum , le RC aussi pointu , et d avoir un chef sur le dos tout le temps et tout ca en 4 mois a peine
l espoir permet d avancer ...
