RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Empty RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche
Ven 8 Avr 2016 - 14:00
Sujet lancé sur le post et par @lloydnet
Voici ceux que j'ai listé en tenant compte du cahier des charges : Waterproof et un peu hight voltage ! Very Happy
Et apparemment, oui, il faut tenir compte du voltage et ampérage vis à vis de sa config.
Je vais quand même noter le SkyRC, car sur beaucoup de sites, ils notent qu'il est Waterproof mais pas sur leur site à eux...A RECHECKER !
Arrow Hobbywing EPS #30850000
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter1
_Input Voltage: 2S Lipo、2S LiFe / 5 Cells NiMH
_Max. Current: 12A
Arrow Hobbywing Type D #HW664
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter6
_Input Voltage: ???
_Max. Current: ???
Arrow Thunder Innovation #162615-955
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter2
_Input voltage : 3.8V~25V
_Continuous current : <14A, max current: <20A
Arrow killer RC #KRC-AC-SPPS
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter3
_Input voltage : 18 volts
_Max. Current: 25 amps
Arrow RCCskj #RCCSKJ-4110 (Plus d'infos A & B)
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter4
_Input Voltage: 4.8-13V
_Max. Current: 0-15A
Arrow Sky RC #SK-600054 ATTENTION WATERPROOF A CONFIRMER & VALIDER !
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Inter5
_Input Voltage: 4-12V
_Max. Current: 10 A
Arrow Après bien sûr, on peut Waterproofer le sien de manière très simple : Un skin par dessus et le dessous "BOURRÉ" de joint moteur, tester et approuvé par mes soins. Very Happy
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Userba10
Viceral Tek
Viceral Tek
Nombre de messages : 714
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Empty Re: RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche
Ven 8 Avr 2016 - 14:10
:chapo: je vais essayer de trouver un inter waterproof comme les hobbywing montés sur les contrôleurs Max 5 et 6 en 25v
Ven 8 Avr 2016 - 15:04
Exact, car ces contros sont Waterproof, donc logiquement leur interrupteur aussi. :sagesse:
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Ven 8 Avr 2016 - 19:30
MERCI pour ce post : )
J'avais de mon côté trouvé les 3 premiers et le dernier, mais jamais pour des 3S... à priori, ou alors non noté.
lloyd
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Ven 8 Avr 2016 - 21:10
B'soir,
vous devez déjà connaître l'idée ci-dessous (qui est assez proche de celle de débrancher la batterie), mais je la trouve pas mal :
http://www.amazon.com/Battery-Arming-Switch-Vehicles-Products/dp/B001345MZK
RC Interrupteur/Switch/On off Waterproof/water proof/étanche Captur10
lloyd
