Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Interrupteur double à installer entre les ACUs et le BEC Empty Interrupteur double à installer entre les ACUs et le BEC
Jeu 15 Mai 2014 - 21:29
Bonsoir tous,
Je recherche un interrupteur double à installer entre les ACUs et le BEC (10 A) pour mon Summit.
Je souhaiterai qu'il supporte au moins du 6S et si possible soit waterproof.
Avez vous une idée de marque et modèle ?
J'avais trouvé celui-ci mais il me semble faible et en plus a un système de protection de lipo qui ne me sert à rien...
SkyRc SK-600054
   Input Voltage: 4-12V
   Max. Current: 10 Amp
   Battery Mode: 1. NiHM / NiCad ou 2. LiPo
   Low Voltage Protection: 6.2V(LiPo)
http://www.speed-rc.com/A-58423-interupteur-switch-pour-accus-li-po-nimh.aspx
Cordialement,
Renaud
Interrupteur double à installer entre les ACUs et le BEC Empty Re: Interrupteur double à installer entre les ACUs et le BEC
Jeu 15 Mai 2014 - 23:22
salut , je sais pas ce que ça vaut mais j'ai un pote qui l'a sur son tt et il marche nickel.
Malaval_ren
Malaval_ren
Mar 17 Juin 2014 - 14:57
J'ai trouvé une meilleure solution que d'avoir deux interrupteurs.
Avec un relais, l'interrupteur de mon régulateur commande l'alimentation de mon BEC (page 34)
https://www.revopowaaa.com/t6599p495-summit-modification-de-l-alimentation
 :merci:
Cordialement,
Renaud
