E-Revo GT 1/8 - Élément Conseil - Upgrade/Upgraded
+4
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sam 16 Avr 2016 - 16:04
Un petit post pour répertorier les éléments & conseils qu'il faut pour monter un E-Revo en mode GT 1/8.
-Triangles Slayer
-Billettes Taille Slayer Réglable
-Rockers P2
-Cardan taille Slayer
-Roue 1/8 Piste (attention aux Hexa)
-Réduction de la course de l'axe du piston des amortisseurs. (Positionnement A)
-Taper dans les carro GT 1/8 et Piste 1/8
-Revoir support carro à la baisse. (Il y a des idées dans les liens postés plus bas)
-Adaptation mousse avant de Piste/GT 1/8. (Exemple)
-Mettre un Servo rapide.
Liste de post d'e-reve GT : A / B / C / D / E.
-Triangles Slayer
-Rockers P2
Re: E-Revo GT 1/8 - Élément Conseil - Upgrade/Upgraded
Sam 16 Avr 2016 - 21:24
Encore merci, faut que je lise tout ca.
Sam 16 Avr 2016 - 21:29
@jerome06 ça faisait un bail
Sam 16 Avr 2016 - 21:36
Non non, je passe assez souvent, mais c'est vrai que, malheureusement, je ne participe plus autant qu'il y a quelques années.
Sam 16 Avr 2016 - 22:01
Bon en tout cas, j'espère que tu mènera ce projet à bien.
Je vais suivre tout ça
Dim 17 Avr 2016 - 10:38
+1 !
Sinon conseils en option.
-BAR
-TSM / Gyro (peut-être pas autorisé par les copains )
Il faut que je retrouve ce que les gars conseillent comme réglage Ressort & Viscosité amortisseur.
Voici deux petites vidéos.
-BAR
Dim 17 Avr 2016 - 10:59
C'est quand même fou de voir ce que l'on peut faire avec un erbe
H.S on: @jerome06 ça te dirait pas des stickers sympa
Dim 17 Avr 2016 - 11:08
Salut ! ^^
J'ai vu les stickers, ils sont super beaux.
Mais je roule Losi actuellement et je me fais mes carros a l'aéro, depuis je mets beaucoup moins d'autocollants. Je les prendrai bien pour ma 406 mais ma femme va pas aimer... ^^
Dim 17 Avr 2016 - 11:58
Ven 10 Mar 2017 - 17:11
Salut !
Un collègue va commencer à s'occuper du passage de mon erbe en GT8. ^^
Je vous donnerai surement bientôt quelques nouvelles sympas et pourquoi pas quelques photos et vidéos. ^^
A bientôt.
A bientôt.
Ven 10 Mar 2017 - 17:43
- Nombre de messages : 5570
Ven 10 Mar 2017 - 20:47
Cool
Ven 17 Mar 2017 - 19:37
Salut !
Je reviens vers vous pour 2 questions.
Je ne trouve que des pièces pour le slayer pro, c'est bien ca ?
Ensuite qu'est ce que c'est "Billettes Taille Slayer Réglable".
Je ne trouve que les normales, pas réglables.
Merci. ^^
Merci. ^^
Ven 17 Mar 2017 - 20:46
Salut, pour les triangle slayer ou slayer pro ce sont les mêmes. Pour les biellettes, balance ton lien que je vérifie. Les miennes sont réglables, ce sont également des slayer pro il me semble.
Ven 17 Mar 2017 - 22:07
Les triangle du slayer pro sont un poil plus large
Tu veux des biellette alu ?
Sam 18 Mar 2017 - 0:55
Pour les triangles, ca veut dire que ca ne va pas ?
Pour les biellettes alu, pourquoi pas, ca dépend du prix. ^^
Sam 18 Mar 2017 - 6:53
Les triangles sont plus court, les biellettes sont identiques
Les 4 premiers ( les plus longues ) sont réglables.
Pour les alu, je me souviens plus du prix, mais je peux regarder les réf si tu veux.
Sam 18 Mar 2017 - 10:55
Salut et merci pour ta réponse bugsy.
(bienque ta réponse m'embrouille encore un peu plus...)
Donc, re question : que faut il prendre comme triangles svp ?
Je veux bien que tu me dises ton prix pour les biellettes alu mais vu le prix
du lot que j'ai trouvé, j'ai peur que tu sois bien plus cher.
Sam 18 Mar 2017 - 11:16
Salut, je viens de vérifier mes factures et sur mon gt j'ai bien des triangles de slayer pro et les mêmes biellettes que ton lien.. Pour moi c'est OK
Sam 18 Mar 2017 - 11:24
Cool, merci Vov.
Et si j'ai bien compris, suffit de raccourcir les cardans plastique de l'erbe ?
Si quelqu'un a la taille parfaite, ca m'évitera de tatonner. ^^
Merci d'avance.
edit : y'a t'il d'autres pièces que les triangles et biellettes à commander ?
Merci d'avance.
Sam 18 Mar 2017 - 12:07
Il n'y a rien d'autre à commander mis à part des roues rally game. Il te faut réduire la course des amortisseurs. Moi j'ai réduit de 1cm. Pour la taille des cardans, ils font environ 13cm, c'est approximatif j'ai mesurer sur place. Il faut pas mal les couper. Voilà
Sam 18 Mar 2017 - 12:32
Merci, c'est super, je vais commander et ca va donc vraiment commencer. ^^
Sam 18 Mar 2017 - 12:37
Mais c'est toi qui le fait ? Je croyais que c'était pour un pote à toi ? J'ai hâte que tu nous présente tout ça
Édit : j'avais mal lu ton premier message
Sam 18 Mar 2017 - 12:41
Non non, tu as raison, c'est un pote qui va faire le montage, je n'ai pas trop de temps...
Par contre, je lui ai épargné la phase de recherche et de commande, c'est déjà ca. ^^
A bientôt, pour la suite.
