- NonoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 105
Bandit/Rustler Conseil changement Moteur Brushed Traxxas Titan 775/550 replace/change/upgrade/motor
Dim 1 Mai 2016 - 19:47
bonjour,
je possède un bandit traxxas avec un moteur titan qui vient de lacher.
J’aimerais conseil pour trouver un moteur compatible et plus costaud.
Je tourne suis batterie nimh 8,4 V
Merci pour vos conseils.
Re: Bandit/Rustler Conseil changement Moteur Brushed Traxxas Titan 775/550 replace/change/upgrade/motor
Dim 1 Mai 2016 - 21:17
T'as quoi comme contrôleur dessus ?
Dim 1 Mai 2016 - 21:34
J'ai le Contrôleur électronique de vitesse (XL-5).
Plus je regarde sur internet et plus je me dis que reprendre le meme serait pas la meilleur des solutions.
T'en pense quoi?
T'en pense quoi?
Dim 1 Mai 2016 - 21:52
Je pense que tu devrais passer au moteur brushless, plus performant et fiable. Et achetez un lipos, tu t'amuseras beaucoup plus et surtout beaucoup plus d'autonomie.
Apparemment, il faut mettre un moteur 15t.
Il faudrait savoir la taille de moteur actuel
Dim 1 Mai 2016 - 21:58
oui je sais bien, mais j'ai vraiment pas trop de budget....je vais etre obligé de vendre 1 de mes 3 enfants....alors j'y tiens pas trop
Dim 1 Mai 2016 - 22:06
Tu n'as beaucoup de solutions
Soit tu reprends le même moteur, d'occasion t'en trouve beaucoup
Soit tu prends un moteur brushless d'occasion également mais tu pourras tout de même rester en nimh.
Il faudrait que tu nous donnes ton budget pour pouvoir mieux t'aider
Dim 1 Mai 2016 - 22:16
Je ne dois pas changer de radio si je passe avec ca? Suis 2,4.
Du coup moteur, variateur (sauf si je peux utiliser le mien),chargeur et accus 100 euro environ...Possible ou je suis dans le monde de oui oui?
Dim 1 Mai 2016 - 22:25
La radio n'a rien à voir dans tout ça.
Je comprends pas trop ce que tu veux faire ???
Mais si je comprends bien, tu veux changer de chargeur pour tout simplement charger plus vite ?
Tu peux très bien gardé ton variateur même si tu mets un moteur brushless et même si tu veux passer au lipos.
Mais il faut qu'on sache ce que tu veux vraiment ?
Rester en brushed ou passer en brushless ?
Nimh ou lipo ?
Nimh ou lipo ?
Lun 2 Mai 2016 - 8:24
oui exactement, je veux changer mon moteur car mort et aussi charger les batterie plus vite ...car 8 H ca fait long.
Et pour le variateur ,si je met un moteur brushless,va falloir bidouiller quelque chose non? Trois fils sur le moteur brushless.
A la base c'est changer de moteur et de chargeur
C'est sur j'aimerais bien passer en brushless, mais c'est le bidget qui me bloque
merci et bonne journée
Lun 2 Mai 2016 - 9:40
tu peux toujours mettre un titan 775 et passer au lipo puisque ton variateur le permet . tu gagneras en autonomie et puissance
Lun 2 Mai 2016 - 9:51
...ou la belle mère.nono a écrit:....je vais etre obligé de vendre 1 de mes 3 enfants....
Tu as combien Budget max tout tout compris ?
Sinon oui, +1 avec @Vov pour le Titan 775.
ps. Post doublon placé hors ligne.
Lun 2 Mai 2016 - 20:12
ok merci chezoit et Vov.
Donc budget max une centaine d'euros pour chargeur et moteur charbon.
Apres c'est sur j'aimerais bien passer en brushless.
J'aime bien ton idée Vov de passer direct sur du lipo avec un moteru titan 775.....il est plus puissant que le 550?
Et du coup avec lipo et ce moteur ....plus de patate et plus d'autonomie?
Combien en euros à peu pret pour cela (chargeur,batterie lipo et moteur)
Merrrrrci
Merrrrrci
Lun 2 Mai 2016 - 20:38
Bon je viens de voir le titan 775 à environ 50 euros neuf...ok
Apres quel genre de batterie lipo prendre?? 1,2,3....S et combien en voltage?
Et pourquoi 4 fils sur le titan 775?
Lun 2 Mai 2016 - 20:46
@nono, pense à poster tes messages à moins d'une heure d'intervalle stp.
Pour en revenir au sujet, je te conseille le titan 775 car d'après les retours sur le forum il est plus fiable.
Ensuite niveau lipo, je te conseille du 2s pour éviter de trop faire chauffer le titan. Mais tu gagneras en autonomie et en puissance, c'est indéniable !
Lun 2 Mai 2016 - 21:05
salut Vov..pour l’intervalle je veux bien mais je dois dormir la nuit!
Est ce que tu sais si llt titan 775 à la meme taille que le 550? Pas trouvé sur internet.
Je regarde sur le net et les batteries c'est quand meme un certain prix....je m'y perd dans tous ces modeles...tu aurais un model à me conseiller?
Sais tu sur quel site on trouve les meilleur prix?
Nombre de messages : 1697
Lun 2 Mai 2016 - 21:43
Salut, le 775 est plus gros que le 550 donc il ne passeras pas dans le compartiment moteur du bandit.
Si tu veux rester au moteur a charbon prend un moteur démontable sur lequel tu pourras changer les charbons et l' entretenir au lieu de devoir changer de moteur a chaque fois que les charbons seront mort. Un format 540 passeras parfaitement il faut juste regarder le nombres de Tours du moteurs pour savoir la puissance à avoir. Mais c' est vrai que le brushless serais plus puissant et plus fiable, pas de charbons a entretenir juste les roulements à surveiller de temps en temps.
Pour charger plus vite prend des lipos avec le chargeurs adapter et tu en auras pour environs 1H - 1H30 par batterie. Des lipos en 2s soit 7,4v pour ne pas griller le variateur du bandit qui ne supporte pas plus de 9,6volts.
Après si tu passe au brushless tu pourras même passer en 3S avec un controlleur qui le supporte biensur.
Lun 2 Mai 2016 - 22:59
salut Metal-Geek...j'y connais vraiment rien ...aurais tu un model à me proposer par hazard.
Le titan d'origine est un 12T.
Une adresse pour trouver chargeur et batterie...et moteur???
Mar 3 Mai 2016 - 9:46
Sur ma première réponse, je voulais dire 775. (corrigé)
Sinon.
@Metal-Geek a raison, le 775 est plus grand, mais l'installation n'est pas impossible.
Après, il faudra bricoler un peu; Découper un peu le carter de transmission.
Personnellement j'aurais tester ce montage sans l'anneau du moteur du 775, sur Bandit ou Rustler pas besoin de l'anneau du 775.
Sur les photos ci-dessous, tu peux voir le montage. (Tiré de la vidéo)
Les différentes vidéo du Rustler avec un 775 Monté
Ps. Je vends des pièces pour Bandit.
Sinon.
Mar 3 Mai 2016 - 15:29
ok merci pour vos réponses...bon je m'y perd un peu.Et du coup je sais plus trop quoi choisir comme option.
Vous qu'y etes des connaisseurs qu'elle est la meilleur solution sachant qu'a la base de mon probleme, mon moteur est mort et je voudrais changer de chargeur car 8 H c'est long....en batterie nimh.
Pourquoi dit tu Chezoit que y a pas besoin du 775?
J'hésite à reprendre le 550 car mauvaise réputation...Sinon une autre marque de moteur mais y atrop de choix pour un novice comme moi.
Et qu'as tu en pièces détachées pour le bandit qui pourrais m’intéresser?
Mar 3 Mai 2016 - 16:11
Excuse-moi j'ai oublié un mot.
Je voulais dire :" ...Sur Bandit ou Rustler pas besoin de l'anneau du 775."
L'anneau apporte plus de couples au moteur.
Niveau Budget.
Personnellement je t'aurais bien recommandé le 550, mais il n'a pas bonne réputation et ses confrères de même gabarit...Idem. GT 550 (HPI)/FIREBOLT 540 (HPI)/DYN1172 (Dynamique)/...
Donc, tout en restant un peu dans le même budget, autant passer à quelques choses de plus "tranquille" avec un peu de bricolage. Ou si plus de budgets > Brushless...mais ce n'est pas le même budget global (accus/chargeur/combo)
C'est pour ça que je te demandais ton budget Max, ne t'inquiète pas je ne prends pas de commission.
Et c'est pour ca aussi, que je te disais sur l'autre post, de régler déjà ce point avant de demander quel chargeur, accus, etc.
EDIT 1.
Lien Post Bague 775
EDIT 2.
Pour ma petite annonce, tout est sur la photo.
Niveau Budget.
EDIT 1.
Lien Post Bague 775
EDIT 2.
Mar 3 Mai 2016 - 17:00
j'ai regardé sur mon bandit et la découpe devrait bien se faire. Sauf si le fait de retirer la bague laisse la place pour le mettre en place.
J’opterais donc pour le titan 775 (le variateur va tenir le cout?), un nouveau chargeur et batterie lipo 2S (c'est ce que l'on m'a conseillé).
Si je prend tout neuf on doit etre un peu en dessus de 100 euros.
Est ce que ca vaut le cout de trouver chargeur et batterie lipo en occas?
Du coup budget max de max 120 euros...est ce qu'en brushless c'est possible?
Au fait sur le titan 775 il y a deux fils qui partent du moteur....il se branche comme le titan 550? Du coup il faut une connection deux en un ou juste soudure?
Mar 3 Mai 2016 - 17:02
du coup tu as le moteur à vendre?
Et ton accus c'est quoi?
Un chargeur peu etre?
Tout ce que j'ai besoin....!!??
comme ca?
Quest ce que vous pensez du site hobbyking...j'ai vu des combo brushless et controleur pas trop cher.
Si je prend cette obtion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3000KV_80A.html
Est ce que c'est bien?
Du coup il me faut quoi en lipo pour ca?
Faut il changer ma radio aussi? Je suis en 2,4
Ok j'avais pas vu dans la charte...désolé
Maintenant j'ai bon ou bien ,c'est comme ca qu'il faut faire?
Ca ferait environ 150 euros avec le chargeur. A ce prix la y'a pas moyen de trouver du brushless?
HOUPS....j'avais pas vu qu'il y avait le chargeur,c'est le meilleur plan pour trouver du matos?
comme ca?
Mar 3 Mai 2016 - 17:18
@nono ça fait 2 fois que je te dis d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle.
Si tu veux rajouter un truc , tu cliques sur éditer et tu rajoutes ce que tu veux dire.
Mar 3 Mai 2016 - 18:46
Bah alors @Nono, on n'a pas lu ce point dans the Charte.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
Pour revenir à ton sujet.
Ton XL-5 14/100A va être juste juste pour le Titan 775 /Mabuchi 9013.
Voici que je te conseille avec ton budget de 120€ Max (lien yabe & HK) :
-Titan 775 $20,79+$22 FDP (USPS First Class Mail International)
-QuicRun 1060 60A 22,22€ (Envoi Eco > Très long)
-iMax B6 (surement une copie vu le prix) $16,98 (Envoi Eco > Très long)
-Alimenation pour l'iMax B6 12,48€ (Envoi Eco > Très long)
- Turnigy 2S2P 5000mAh 40/50C 23.72€ L'unité + 7.91€ FDP
Bref cet ensemble avec un seul Pack lipo te revient à environ 118,26€ FPDI
(avec bien sûr un petit risque de douane pour les éléments envoyés depuis la Chine)
EDIT.
Correction Ref/Prix avec Accu qui passe dans Bac Chassis Rustler/Bandit.
(J'avais oublié que j'avais un chassis stock à la maison )
EDIT.
Mar 3 Mai 2016 - 19:39
c'est bon comme je fais pour répondre?
Je clique sur edité de mon dernier message...
Ou je peux écrire dans réponse rapide?
- [New] Summit 1/16 Brushed Titan 12T 550 par Traxxas.
- Moteur/Motor Traxxas VXL Velineon 3351R & 3351 Différent/Différence
- Remplacer le Titan 12T550 par un yeah team brushed / GoolRC brushed 3000Kv
- [NEW] TRAXXAS Extreme Heavy Duty 4X4 Upgrade Kit - Pièces renforcées 1/10 HOSS Rustler 4X4 Slash 4X4
- [NEW]Support moteur ajustable V2 pour Rustler 4X4 LCG & Slash 4X4 LCG - Aluminum MOTOR MOUNT
