[New] Diff Tractive IV MBX6 / MP9
Ven 30 Jan 2009 - 10:11
Pourquoi cette new, because Carter de diff RCM v3 (base Mugen MBX6) tantôt !
Diff Tractive IV pour MBX6 / MP9
et donc logiquement.
Nombre de messages : 3170
Re: [New] Diff Tractive IV MBX6 / MP9
Ven 30 Jan 2009 - 10:47
huuummmmmm beau ! bien !
huuummmmmm cher !!!!
- chris 03Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 408
Ven 30 Jan 2009 - 10:51
Ven 30 Jan 2009 - 11:14
Cher mais top & Costaud (pas encore essayé avec le BL).
Niveau conduite; avec un moteur puissant j'ai remarqué une meilleure "maitrise".
Ven 30 Jan 2009 - 11:22
je pense économiser et je testerai avec mon moulin de tueur !
Ven 30 Jan 2009 - 19:47
Question:
Ça se monte avec carter RCM et hop ou il faut modifier pleins de trucs ??
Merci ++
Merci ++
Ven 30 Jan 2009 - 19:50
non dans les cases RCM v et zou rien a changer!
Ven 30 Jan 2009 - 19:57
Et pour les noix de cardans ?
Ven 30 Jan 2009 - 20:37
Pour la petite histoire :
Flo les a contacté récemment, pour savoir quand est ce que la v2 serait re-dispo.
RCM lui a répondu qu'ils ne la produiraient plus car ils étaient en train de finaliser la V3 sur Base MBX6.
Sinon pour l'adaptation :
>>Il faudra juste retirer les axes de cardans originaux et les remplacer par les axes de cardans qu'Attila m'a réaliser spécialement pour les adapter avec le carter RCM, j'ai encore 7-8 jeux + joint fioroni que je vendrais 10€ FPDI le jeu (2 axes / 2 joint / FPD) > Colissimo.
Il faut vraiment que je terminer mon post...
Ven 30 Jan 2009 - 21:23
Voilà faut des axes spéciaux => Pas cool
Ven 30 Jan 2009 - 21:27
c'est rien pour avoir des diffs de FOU !
Ven 30 Jan 2009 - 22:12
ouais mais tu les trouve pas dans le commerce
Ven 30 Jan 2009 - 22:17
oui inconvénient mais je pense pas que sa casse comme ça aussi....
je pense que sa vaut le coup !!
Sam 31 Jan 2009 - 0:41
lepeople. a écrit:Voilà faut des axes spéciaux => Pas cool
Oui il en faut pour adapter le diff vis-à-vis du carter RCM et la longueur avec les têtes de cardans.
Mais il n'y a pas de problème vu que j'ai ces "axes spéciaux" et je peux en vendre. J'avais demandé un bon nombre à Attila pour justement ceux qui voudraient aussi installer les tractives.
- Diff/Différentiel Autobloquant Torsen/Tractive E-Revo/Revo
- [NEW]Carter de diff aluminium/Aluminum Diff Case Summit 1/8 par Hot Racing SUM11LH
- jeux sortie de diff , cardans ou diff ?
- [NEW] GPM Racing ALUMINIUM 7075-T6 FRONT/REAR DIFF CASE - Corps de Diff Alu 7075-T6 SLEDGE TRAXXAS
- [New] Axe de diff pour Diff Hybrid 1/8 RCMonster/RCM
