- RomainRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Perte de portée Radio Etronix Pulse 3-ch 2.4g EX3GPRO
Lun 2 Mai 2016 - 9:35
Bonjour les copains
voila mon souci, je me suis prit une radio Etronix pulse 3-ch 2.4g, super chouette avec écran et plein de réglage possible. Mais après test je me rends compte qu'à 50m voir moins, plus de portée ... obligée de lever mes bras et encore .
Quand je lis les articles j'entends partout " du 2.4g ... 1000 m de portée" donc j'ai l'impression que je me suis fait sentir le cul.
ha oui j'oubliait je l'alimente avec 8 piles rechargeables 1.2v soit un total 9.6v mais si je mets de 1.5v non rechargeable soit 12v, pensez vous que ça ira mieux ?
Re: Perte de portée Radio Etronix Pulse 3-ch 2.4g EX3GPRO
Lun 2 Mai 2016 - 9:46
Pas mal ton expression avec ...
Aller un peu de sérieux.
Ton antenne est bien droite sur une bonne partie de sa longueur ?
Tu peux mettre combien en entré niveau voltage ? (pour savoir si tu peux lui coller un lipo)
Lun 2 Mai 2016 - 11:36
c'est une antenne type stick de +- 10 cm de long orientable ... il y a une position particulière ?
niveau voltage c'est ok "working voltage : 1.2v X 8 NiCad/NiMh
Lun 2 Mai 2016 - 11:49
Excuse-moi j'ai oublié de préciser que je parlais de l'antenne du RX/Récepteur.
Celle de la radio, s'il y en a une, elle doit être toujours relevé.
Pour tes accus, il y a une vieille astuce qui fonctionne toujours : Lui coller un UBEC régler à 9,6v (1.2vx8) avec un Lipo.
Ca change la vie.
Ca change la vie.
Lun 2 Mai 2016 - 18:03
Moi je lui collerait un Lipo 3S sans BEC (8x1.5V)
Et oui, antennes toujours relevés
Lun 2 Mai 2016 - 19:18
on m'as dit que certain récepteur était parasité avec les moteurs nitro mais je viens de faire un teste de porté sans rien juste l'émetteur et récepteur ... +- 55 m, c'est peut non ?
Mar 3 Mai 2016 - 10:28
C'était le cas en Mhz mais là t'es en Ghz.
Personnellement je ne connais personne, en Ghz, qui a des problèmes de parasite avec des Th.
55m c'est pas mal, mais ce n'est pas le Max.
Deux choses :
_Tu l'alimente comment ton Récepteur ?
_Après si problème stabilisation de voltage > colle lui un Condo.
Deux choses :
Mar 3 Mai 2016 - 11:24
je l'alimente avec 4 piles rechargeables 1.2v
Mar 3 Mai 2016 - 14:01
En lisant le manuel de ton ensemble, j'ai trouvé le voltage pour le récepteur soit : 4,5-5,5v. (P24)
Actuellement tu es en 4,8v et si tu as un ou pire deux servos connecter dessus, ça peut venir que de là.
Colle une pile supplémentaire de 1,2v pour arriver à 6v. Un .5v de plus, ça ne peut pas lui faire grand mal.
Et je conseille vraiment, là aussi, de lui coller un UBEC (régler à 6v) avec un Lipo.
Très très simple comme install. Si tu as besoin de conseisl pour cette dernière, n'hésite pas.
Mar 3 Mai 2016 - 14:54
ok ok je vais donc essayé ça voir même prendre directement une batterie 6v pour récepteur. Mais j'ai des doutes car hier j'ai essayer en 5v sans servos, juste le récepteur et le boitier avec 4 piles 1.5 et rebelote +- 55 m
j'ai pu remarquer que ma radio en fouillant sur le net est repacktée pour plusieurs autres marque ... ça m'inspire pas confiance
Mar 3 Mai 2016 - 16:23
Je viens de faire une nouvelle recherche et apparemment il y aurait deux modèles référencés EX3GPRO chez Etronix RC. Tu as le modèle Stick ou Volant ?
Essaye déjà en 6v, avec l'antenne bien relevée.
Et si tu as un condo sous le coude, essaye avec après avoir essayé en 6V.
Jeu 5 Mai 2016 - 19:57
à stick
je viens d'allé rouler un peux et puis comme d'habitude perte de portée j'ai mesuré à pas d'homme ... 34 pas quelle tristesse
un condo ? mhaaa ké sé ko sé ?
sinon j'ai pas de batterie 6v soit ce soir je vais prendre la télécommande d'origine et tester la portée
Ven 6 Mai 2016 - 9:59
