Nombre de messages : 1509
Lipo Neutraliser/Débarraser/Jeter/Vider/Poubelle/Bac Recycler/Eau salée/Sel
Dim 22 Mai 2016 - 18:14
un petit tuto utile pour gérer ses vieilles lipos
Neutraliser une lipo
avec un commentaire utile aussi
OK ! pour décharger les éléments afin de ne pas risquer de mettre le feu où que ce soit.Moi je les décharge à 3.8V/éléments et les isole soigneusement, ensuite les grandes surfaces de bricolage sont toutes reliées à des réseaux d'élimination de déchet et ont toutes des conteneurs prévus pour recevoir piles et accus. Même si cela semble un peu cavalier de la sorte; par ce biais les accus transiteront par des circuits de recyclage prévus pour cela et ne viendront pas polluer nos centrales d'incinération publiques (cela pourra même réduire vos impôts locaux et votre taxe déchets )
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Lipo Neutraliser/Débarraser/Jeter/Vider/Poubelle/Bac Recycler/Eau salée/Sel
Dim 22 Mai 2016 - 20:33
C'est ce qu'il faut faire oui,
même si on sait bien que la plupart de ces déchets retournent dans le réseaux tout venant, direction le trou ou la cheminée ... ... Mais bon ! c'est comme ça, personne n'y fait rien... Et au moins une partie va ou elle doit aller.
Nombre de messages : 714
Dim 22 Mai 2016 - 21:44
ATTENTION , Le Commentaire Soit Disant Utile n'est Pas A Suivre !!! : à 3.8v par cellule, les lipo sont plus stables qu'à 4.20v par cellule mais sont encore dangereuses , encore plus quand elles sont gonflées et/ou en fin de vie et donc plus vulnérables, elles peuvent prendre feu partout au moindre choc etc..., comme là ou les gens jettent les accus.... il ne faut donc pas les jeter ainsi comme dans ce commentaire poster précédemment entre guillemet venant du site source !!!!
sinon pas besoin de se prendre la tête à séparer les cellules, ils suffit simplement de plonger le tout dans un bain d'eau salée et de les percer avec un couteau ou tournevis une fois dans le bain.... du coup moins de manipulation dangereuses, car une lipo déchargée est encore dangereuse surtout juste après la décharge complète ou elle est très chaude et super gonflée, la réaction chimique étant encore en cours... d'ailleurs il faut attendre un peu plus de 2 h pour la décharge avec une ampoule en 12v plein phare pour une tension générale de 12 v environ sur une lipo car meme une fois vide, la tension remonte un peu si vous n'attendez pas assez....
vous remarquerez un liquide bleu ou noir sortir au bout d'un moment et des bulles dés le départ dans l'eau salée
Lun 23 Mai 2016 - 9:03
Ok merci
Cette eau salée avec ce liquide, on en fait quoi ?
Lun 23 Mai 2016 - 9:27
l'eau salée contiendra du chlorure de lithium, ça ne serait apparemment pas néfaste pour la nature sous cette forme
tiré du site fpv passion :
"Pourquoi de l’eau salée ?
Elle transforme le Lithium en Chlorure de Lithium qui est moins dangereux.
La preuve que le chlorure de lithium est moins dangereux :
Des chercheurs français viennent de mettre en évidence l’effet bénéfique du chlorure de lithium sur un groupe d’affections génétiques, appelées myasthénies congénitales, à l’origine de dysfonctionnements musculaires. Ces résultats constituent une étape importante dans la recherche de traitements pour de telles maladies rares."
bon leur preuve est assez vague ....
EDIT : Voici un lien de la marque E Propulsion System (EPS) ou tu auras de très bonnes infos concernant les lipo
Lun 23 Mai 2016 - 18:47
@Viceral Tek: tu as raison, du coup j'ai édité mon message
le lien vers le site d'EPS est super complet
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 23 Mai 2016 - 19:56
pas de probleme, c'est juste qu'il vaut mieux bien prendre ses précautions avec ce genre de matos ....
petite parenthèse : EPS est une très bonne marque de lipo !
Mar 24 Mai 2016 - 23:15
Sujet séparé du post initial et post propre créé.
Nombre de messages : 388
Dim 10 Sep 2017 - 19:28
Ah, bah heureusement qu'il y a le forum, je vais me coucher moins bete et au top avec les lipos!
Même si je ne suivais pas toutes les recommandations.....
Quand on a connu les nicad ( suis sur que certains jeunes n'en ont jamais entendu parler....), les nimh...... bah le lipo c'est magique
