- pee-weeRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
choix de moteur brushless rustler
Sam 10 Déc 2016 - 20:14
bonjour c'est mon premier message a vie sur un forum
je suis tout nouveau avec le rc j'ai un e-revo 1/16 monter original xl-2.5 et un rustler monter en xl-5 que j'aimerais monter en brushless et j'hésite entre le velineon avec vxl-3s ou le Sidewinder SC WP ESC / 5mm 3800Kv de castle ? lequelle selon vous je serais mieux d'acheter pour une utilisation recreative avec mon garcon il c plus du terrain gazonner et des chemin de gravier donc pas de competition juste pour etre en controle avec une bonne puissance
merci a tous
merci a tous
Re: choix de moteur brushless rustler
Sam 10 Déc 2016 - 21:22
Dim 11 Déc 2016 - 20:38
Sujet déverrouillé
Je laisse les possesseurs de rustler t'aiguiller
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Lun 12 Déc 2016 - 21:44
perso le moteur d'origine du vxl me va bien mais je connais pas les autres possibilitées et mon rustler est pas tres vieux par contre il tourne presque tous les jours. Pour le moment je suis resté sur du nimh ça tape déja dans les 70km/h en pointe... Pour un moi et un gamin de 6ans ça va asse vite surtout avec plein de gars qui se ballade autour :]
Tu as chezoit qui a eu un rusty avec beaucoup d'options mais bon là c'est juste une fusée
Perso j'ai changé les fusées avants et arrière par des RPM, je trouve aussi les pneus d'origine moyen... les trenchers sont pas mal tu as aussi les gladiator. J'ai aussi rapidement changé les amorto par les bigbore de chez traxxas. Ils sont clairement plus solide que ceux d'origine.
Je précise que je change les pièces dans un soucis de robustesse/fiabilité.
Faut savoir ce que tu comptes faire avec ton rustler, si c'est que pour faire de la vitesse ou alors faire de la pistes TT.
Mar 13 Déc 2016 - 5:20
premierement merci beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre et finalement
je viens de commander un Kit velineon et quand tu dis taper 70kmh en nimh c avec le pinion d'origine 25T
et combien tes piles ? 8.4v et combien de nimh ?
et pour les amortisseurs perso je les trouves pas mal trop mou as tu le numero de piece traxxas si tu la sous la main evidament et quand tu dis avoir changé les fusees tu parle des pneus c bien sa ? car je connais pas tout vos terme encore.
pour ton info c plus du tout terrain
- Nombre de messages : 5570
Mar 13 Déc 2016 - 6:20
Tu l'as commander ou?
Mar 13 Déc 2016 - 6:40
un vendeur local ici au Canada
Mar 13 Déc 2016 - 9:04
Tu as vu les prix chez jennysrc ?
Mer 14 Déc 2016 - 5:40
oui j'ai été voir ton site il semble vraiment y avoir des bon prix ... est ce que c en us ? et merci
Mer 14 Déc 2016 - 8:56
oui, mais c'est un site sérieux, et toujours prendre les frais de port le moins chère
Jeu 15 Déc 2016 - 4:33
merci beaucoup pour l'info
Jeu 15 Déc 2016 - 6:24
De rien
Ven 16 Déc 2016 - 18:35
ce sont des 7 éléments en 3300mAh truc de base quoi. Ce sont des packs traxxas mais ils sont pas meilleurs que les autres nimh d'une autre marque par contre ils sont plus chére... Tu auras à peu prés la même puissance avec des lipo en 2S mais aevc les avantages/désavantages des lipos.pee-wee a écrit:
Non ils sont pas aprticulièrement trop mou mais ils se tordent vite si tu commances à faire des gros sauts et/ou si tu prends de grosse gamelles Ce sont les 5862pee-wee a écrit:
>> http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDU0&P=ML
Si tes amorto sont tout mou c'ets peut etre par ce qu'il manquent d'huile: faut refaire les niveaux regulièrement.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRRR2&P=ML
Fusée arrière:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=ML
Fusées avant;
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=ML
Et pour info les pneus arrière se font vite ruiner... :/
Sam 17 Déc 2016 - 3:41
vraiment trop cool cemoi pour l'info je vérifie mes niveaux d'huile pour mes amortisseurs.
j'ai entendu dire qu'il faut absolument que je change mes engrenage de transmission car je passe du xl5 a velineon, est ce excact ?
Sam 17 Déc 2016 - 6:56
C'est possible, sauf si la boîte était déjà prévu pour recevoir du brushless.
Mais je connais pas la différence.
Apparemment les pignons sont en métal
http://jennysrc.com/collections/rustler-vxl-37076-3/products/rustler-vxl-transmission-doff-magnum-3691a-2388x-metal-gears-traxxas-3707
Vérifie les tiens, mais attends une confirmation des pro du rustler
Sam 17 Déc 2016 - 18:26
Oui par contre je ne sais pas lesquelles exactement... je sais pas ce qui est monté sur le mien ... c'est le hardware d'origine qui vient avec le vxl.pee-wee a écrit:vraiment trop cool cemoi pour l'info je vérifie mes niveaux d'huile pour mes amortisseurs.
Dim 18 Déc 2016 - 22:43
oui éfectivement le VLX vient avec des pignions
en métal tandis que le xl5 vient avec des pignions
de plastiques et je viens de voir qu'il est possible de faire
la conversion avec la piece 2388x de traxxas.
quel type de lubrifiant ?
Dim 18 Déc 2016 - 23:15
Il n'y a pas de lubrifiant dans les boîtes
Mar 20 Déc 2016 - 6:14
non maleureusement j'imagine que c'est une graisse de type silicone mais avez vous quelque chose a me suggérer
Mar 20 Déc 2016 - 6:44
Rien du tout dans ma boîte ni huiles, ni graisses
Mar 20 Déc 2016 - 7:00
rien aucun lubrifiant ou huile
Mar 20 Déc 2016 - 8:25
non
Dim 15 Jan 2017 - 8:15
merci beaucoup pour les infos !!!
- jege33Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Lun 28 Jan 2019 - 13:48
Bonjour j hesite entre c est 2 moteur pour mon rustler
https://www.******.fr/variateur-et-moteur/31330-castle-combo-sidewinder-4-1406-4600kv.html
Et celui la
https://www.******.fr/variateur-et-moteur/24542-hobbywing-combo-ezrun-max10-sct-120a-moteur-3660sl-4600kv-6938994407403.html
Merci d avance
Et celui la
Merci d avance
Lun 28 Jan 2019 - 13:49
entre le castle Castle Combo Sidewinder 4 + 1406 4600kv et Hobbywing Combo EzRun MAX10 SCT 120A + Moteur 3660SL 4600KV
