Nombre de messages : 5570
Un mini summit pour le dernier  Empty Un mini summit pour le dernier
Dim 26 Juin 2016 - 16:41
Bonsoir à tous, je viens de déballer et d'essayer le summit, je vous raconte pas les boules , le moteur ne tourne pas , la radio commande à des faux contact dans la direction à gauche .
Le contrôleur ne sort pas de jus au testeur, tout à l'heure j'ai réussi en faisant tourner le pignon à la main à faire tourner le moteur, mais il tournait pas vite.
J'ai 7.8v au testeur sur la batterie Mad
Si vous avez une idée.
Un mini summit pour le dernier  20160614
Un mini summit pour le dernier  20160616
Un mini summit pour le dernier  20160615
Un mini summit pour le dernier  20160617
Un mini summit pour le dernier  Empty Re: Un mini summit pour le dernier
Lun 27 Juin 2016 - 1:26
Batterie bien chargé, et toujours rien grrrr
Nombre de messages : 1659
Lun 27 Juin 2016 - 1:44
slt,
c'est le summit à 130e pour ton fils c'est ça? si oui bein il t'a arnaquer je crois ^^ il ne pouvais pas ne pas savoir l'etat de la machine... alala le marché de l'occasion ^^ (delicat dans le monde du rc, main à main reste le top)
identifie les pannes, c'est important, apres ça tu sera vers quoi te tourner pour qu'il tourne, sinon hormis esc+moteur le reste est en bonne etat? si t'as d'autres rc test esc et moteur l'un apres l'autre dessus pour voir ce qu'il en est, peut-être l'esc est mort mais pas le moteur...
ecrit pour dire que t'es pas content de la transaction, que tu le pensais roulant à la base ^^ il peut te le reprendre peut-être? litige paypal? j'en doute mais demande quand meme... pfff meme la radicommande Sad tu peut meme pas dire tu prend un combo ezrun 60A pas trop chere pour pas te casser la tête car te faudrais aussi le support moteur 540/550 (y'en à pour 100e combo + support moteur quoi Sad )
cdt
Lun 27 Juin 2016 - 2:52
Non mais le mec me certifie qu'il n'avait pas de problème quand il l'a arrêté, et non celui la je l'ai payé 150 livré Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Tu crois que je peux essayer un moteur de monster beetle?
Il risque pas d'être trop puissant et de me griller l'esc? Enfin s'il est pas déjà mort grr
Normalement quand tu accélère, il devrais sortir les 7.2V en direction du moteur non?
La j'ai rien
Mais attend, vas lire mon autre post sur mini revo GRRRRRRR
Nombre de messages : 1212
Lun 27 Juin 2016 - 3:06
Bonjour
tu peux tester en débranchant le servo de direction
c'est un grand classique sur les miinis
Courage
Charles
Lun 27 Juin 2016 - 3:19
Merci, je regarde à midi Wink
Molusk
Molusk
Nombre de messages : 657
Lun 27 Juin 2016 - 3:43
Pas de bol  Evil or Very Mad
:+1a:  avec @Charlus60, quand j'ai grillé mon servo de direction, le contro se mettait en défaut (voyant qui clignottait rouge) et du coup le moteur ne tournais pas.
Une fois le servo débranché ça fonctionnait tout niquel  :nickelcool:
En ésperant que ça ne soit "que ça" , parce que ton mini revo + mini summit tu joue vraiment de malchance   Shocked
Lun 27 Juin 2016 - 3:55
Bugsy a écrit:Non mais le mec me certifie qu'il n'avait pas de problème quand il l'a arrêté, et non celui la je l'ai payé 150 livré Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
et tu le crois vraiment le vendeur Wink moi pas... oui test une fois sans servo pour voir, ça m'a aussi deja fait le coup, c'est flippant au debut car tu crois ça vient de l'esc... mais c'est chiant parcequ'en + t'as des soucis de radiocommande Sad
pour le reste je ne connais pas le moteur mais oui tu peut si c'est un brushless mais juste pour tester si ça fonctionne, mais faut arriver à le monter sur les prises bullet du mini (3.5mm), tu test avec un autre moteur puis si le moteur tourne tjrs pas avec un autre esc pour voir, mais comme dit debranche une fois juste ton servo
cdt
Lun 27 Juin 2016 - 3:59
Le mec me dis que c'est les batteries qui sont morte!!!!
C'est 550 le moteur, donc un brushled Wink
Le moteur, je peux le brancher en direct sur la batterie pour tester, vue qu'il y a un plus et un moins?
J'en suis sur, mais je préfère demander au cas ou What a Face
Lun 27 Juin 2016 - 4:09
bah tu vois bien que non pour les batteries, sur l'autre poste tu dit avoir essayer avec une batterie qu'il ta fournit mais aussi avec une neuve... t'as fait une meilleure affaire sur le mini revo à 130 en tout cas (en + c'est le vxl le brushless!)
mais attend c'est donc le moteur titan brushed qui est monter dessus? ça accepte les lipos ce combo brushed? pour le montage du moteur direct dessus tu peut pour tester mais il va tourner tres fort don c c'est juste pour voir s'il demarre et tourne genre 1 seconde...
la bonne nouvelle tu n'aura donc pas besoin du support moteur 540/550, au pire oriente-toi sur un combo ezrun 60A SL + moteur 4300kv, ça se monte tel quel dessus et ça marche plutôt bien Smile tu peut le trouver sur ebay à des tarifs acceptable... (60/70e avec carte de prog)
t'as payer par paypal ton achat? si t'en est pas satisfait ouvre un litige faut pas te laisser faire... j'espere pour toi qu'à 150e l'etat general est bon, car un brushed neuf au state chez tower c'est 250$ il me semble (donc 230e max)
cdt
Lun 27 Juin 2016 - 4:13
Non j'ai pas essayer avec une batterie neuve, et sur mon autre post, c'est le mini revo qui est HS Evil or Very Mad , donc aucune affaire des deux coté.
Je préfère pas commandé ce genre de commande au US, triop peur de la douane sur les grosse somme Wink
Je préfère rester en brushled pour celui la le petit dernier n'est très douer en pilotage :siffle:
Lun 27 Juin 2016 - 4:22
ok, oui je viens de voir ton autre poste Sad
bon si t'as essayer avec une batterie neuve le soucis ne vient pas de là, tu lui as dit que c'est une batterie neuve que t'as essayer?
oui je comprend, commander de gros paquet au us c'est pas forcément l'ideal si la douane te tombe dessus au passage
edit: oui bonne idée le brushed pour le petit, c'est l'ideal, et en plus le moteur n'est vraiment pas chere s'il te faut en changer, meme pas 20e un titan neuf!
cdt
Lun 27 Juin 2016 - 5:43
Je n'ai pas de batterie neuve Wink
Lun 27 Juin 2016 - 7:48
Bon le moteur tourne en le branchant en direct, mais je dois le lancer a la mais pour qu'il démarre Evil or Very Mad donc il est fini, par contre en le branchant a l'ESC, rien, même en le faisant tourner a la main, donc a mon avis l'ESC est HS, il m'en a donner un autre avec, mais a mon avis c'est pareil.
J'ai essayer en débranchant le servo avant, c'est pareil.
En changeant de radiocommande, y a plus ou moins le même problème avec la direction par contre.
Donc peut être un soucis de récepteur Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mar 28 Juin 2016 - 6:30
Bon, bonne nouvelle, avec une batterie de mon EZ Start, le moteur tourne et le contro est ok, je viens de me rendre compte que le sois disant chargeur qui était dans la boite est un transfo en fait nan donc pas sur que ça charge correctement.
Plus qu'a trouver des batterie, donc lipo ou nihm?
Elles sont chère les nihm quand même affraid
Nombre de messages : 1358
Mar 28 Juin 2016 - 7:27
avec ce combo, mieux rester en nimh, sinon tu risque de griller le moteur vir l'esc.
mon mini e revo etait de base brushed, puis passé en lipo/brushless. et j'ai une fois testé le combo brushed avec les lipos, le moteur a pris un coup de chaud. à moins de rouler vraiment très doucement, il grillera à coup sur.
donc, je penses qu le mieux est de rester en nimh. sinon, si tu veux rouler en lipos, n'oublies pas d'activer le LVD sur le ESC-XL2.5.
juste une question : tu veux en faire quoi avec ce summit 1/16? et sur quel terrain???
sinon, le mieux pour moi, combo brushless EZRUN (ESC 60a sl+ moteur 4300kv), une bonne paire de lipo. et roule ma poule.
Mar 28 Juin 2016 - 7:36
Alors le summit c'est pour le petit dernier, le combo sera plus pour mon mini revo Wink
Jeu 30 Juin 2016 - 12:35
Je viens de lire les échanges, pffiouuu j'ai eu chaud pour toi.
Qu'est ce que c'est ce chargeur/transfo ? Tu as une réf, tu photo, please.
@Tous
Paypal, Paypal, je ne le répéterai jamais assez et si la personne refuse ou justifie un refus dû au frais, vous pouvez toujours lui proposer d'en payer la moitié...et s'il refuse toujours, c'est qu'il y a un hic. cyclops
@Karim7029
Tu avais essayé ce combo en 2s ou 3s ?
Un mini summit pour le dernier  Userba10
Jeu 30 Juin 2016 - 14:11
Non mais c'est juste un tranfo AC ADAPTOR en 9V 200mA, rien a voir avec un chargeur de batterie.
La j'attend le chargeur du revo, enfin si je le reçois un jour bazooka bazooka
Jeu 30 Juin 2016 - 15:08
Tiens-nous au jus.
Ven 1 Juil 2016 - 5:12
je tourne toujours en 2S uniquement. mais ça va changer je crois ... :siffle:
Ven 1 Juil 2016 - 5:25
Ratio d'origine ?
Ven 8 Juil 2016 - 16:18
Salut, donc j'ai reçu une batterie d'origine avec son chargeur voiture, après un bonne recharge je la monte sur le summit, ça marche pas de suite, puis d'un coup boom, elle avance, donc parfait, mais elle n'a pas de marche arrière grrrrr et donc pas de frein Sad
C'est le variateur qui déconne ou autre chose à votre avis ?
Passoirelli
Passoirelli
Nombre de messages : 77
Ven 8 Juil 2016 - 16:50
déja le fait qu'elle ne marche pas de suite c'est bizarre, et pas de frein et marche arriere aussi. TU dois avoir au moin le frein meme si tu n'as pas de marche arriere.
resynchronise ta radio avec ton esc (réglage des fins de course et neutre)
si sa marche toujousr pas sa peut être un blem radio ou esc.
la il faut plusieur voiture pour essayer la radio ou l'esc d'une sur l'autre
Ven 8 Juil 2016 - 17:14
Resynchroniser????
Comment tu fais ?
C'est une vieille radio Tq avec l'antenne en métal que tu déplie.
