Molusk
Molusk
Nombre de messages : 657
Un mini summit pour le dernier  - Page 2 Empty Re: Un mini summit pour le dernier
Ven 8 Juil 2016 - 23:39
Hello @Bugsy,
Qu'entend tu par "ça ne marche pas de suite, puis d'un coup boom" ?
Quand tu appuie sur la gachette, il y a un temps de latence pour ça réagisse côté réception, c'est bien ça ?
Et après, une fois que "c'est parti", tu as toujours ce décalage ou rien du tout ?
Pour ce qui est du fait que tu n'ai pas de marche arrière, à mon avis, c'est juste une question de réglage du contro (mode sport, course ou entraînement), reprend tout à zéro comment expliqué dans ce post.
Nombre de messages : 5570
Sam 9 Juil 2016 - 5:44
Plus de temps mort pour le moment.
Je vais regarder ton post pour le paramétrage.
Edit : parfait, merci molusk
Molusk
Molusk
Sam 9 Juil 2016 - 9:27
De rien Wink
Du coup, c'était bien une histoire de paramétrage ?
Passoirelli
Passoirelli
Nombre de messages : 77
Sam 9 Juil 2016 - 13:19
pour la manip tu dois pouvoir trouver sa sur le net mais sa doit pouvoir se faire
Sam 9 Juil 2016 - 13:53
Merci passoirelli, molusk m'a donné le lien Wink
Dim 7 Aoû 2016 - 22:20
Bon est bien cadeau offert et pas encore cassé Smile
Je suis même agréablement surpris par mon petit, il n'accélère pas encore à fond et ce fait plaisir comme ça pour le moment.
J'ai étais aussi agréablement surpris par la réactivité du moteur brushed qui en accélèrent à fond, marche plutôt bien.
Enfin que du bonheur pour le moment. Wink
Molusk
Molusk
Lun 8 Aoû 2016 - 18:38
Nickel tout ça Cool
Cool qu'il s'éclate avec, après tout les déboires que tu as eu Rolling Eyes
A+ et Bon run en famille Twisted Evil
Lun 8 Aoû 2016 - 21:41
Merci, il reste même plus devant la télé Smile
Ven 12 Aoû 2016 - 9:43
Quand les fusées prennent du jeu , on peut les régler ?
Ou faut les changer ?
Dim 14 Aoû 2016 - 16:27
Sur n'importe quelle modèle/Echelle, si une pièce prend trop de jeu :
Oui vaut mieux la changer, car tu perds du maintien / stabilité / précision...et enfin un risque de casse.
Un mini summit pour le dernier  - Page 2 Userba10
Dim 14 Aoû 2016 - 17:55
Je me doute bien, mais si y a un moyen de régler avant de changer Wink
Lun 22 Aoû 2016 - 10:52
On ne peut pas régler "l'usure", on ne peut que la limiter. pirat
Lun 22 Aoû 2016 - 23:23
OK OK.
Je pense que le moteur rend l'âme :/ , il tourne à toutes petites vitesse avec toutes les batteries.
Lequel me conseillez vous ?
Mer 24 Aoû 2016 - 22:24
Je vais passer commande pour un 550 d'origine, j'espère que ça marchera Smile
Mer 7 Sep 2016 - 22:07
Bon ben ça marche bien un 550 quand il est neuf :cowboy:
Bon il c'est acheté une radio tqi , car l'antenne à du durée 2 jours, la précision de ces vieilles radio n'est pas top ( je vais les vendre en lots je pense ), bon bien sûr la radio avait l'accélération inversé, je vous raconte pas la merde pour inverser la chose avec les clignotement rouge, puis le double vert suivi du triple rouge rapide, enfin le truc bien chiant à faire, mais c'est fait.
Par contre, c'est normal que le brusled ne fasse pas frein, en gros, j'accelère, quand je freine il ce passe rien, je dois lâcher la gâchette et recommencer pour passer en marche arrière, bon au moins avec cette radiocommande ça marche à chaque fois, c'est déjà ça, mais bon c'est un peu galère quand même.
Mer 9 Nov 2016 - 13:46
Bon niveau frein, c'est toujours pas top, je l'ai réglé a 100% avec le téléphone et le module Bluetooth , mais ça fait juste ralentir la voiture, c'est pas vraiment di freinage a proprement parlé.
C'est vraiment chiant
Nombre de messages : 1659
Mer 9 Nov 2016 - 16:07
ça c'est l'esc le fautif tu ne pourra rien y faire, il est connu pour avoir un freinage peu intense ^^
edit: à bein non je croyais que t'etais en esc brushless et non en brushed, l'esc brushed je connais pas mais peut-être c'est pareil...
Mer 9 Nov 2016 - 16:18
Ah bas sûrement alors. Faut que j'essaie le deuxième que j'ai.
Lun 13 Mar 2017 - 8:37
Petit achat pour le moteur
http://www.ebay.fr/itm/282077999038
J'ai un doute pour la fiche par contre, au pire quelque cout de cutter pour quelle rentre non :siffle:
Mar 14 Mar 2017 - 10:27
Il a l'air super efficace.
Tiens-nous au jus.
Mar 14 Mar 2017 - 10:59
OK
Sam 8 Avr 2017 - 21:04
Un mini summit pour le dernier  - Page 2 20170412
Ventilo monté, cordon parallèle soudé et toutes les batteries chargé, demain on teste avec le gamin Smile
Dim 9 Avr 2017 - 12:16
slt
il va etre content le petit là Smile
Dim 9 Avr 2017 - 12:58
4 batteries ce matin, et moteur pas chaud Smile
Dim 9 Avr 2017 - 19:57
Bon 6 batterie cette après-midi, le moteur chauffe plus, mais l'esc oui, il se met en sécurité de temps en temps, j'ai perdu le frein et la marche arrière grrrr et le gamin à cassé un cardan avant et un différentiel ar, il craque de temps en temps sur les accélération bien appuyé mais aucun bruit à vide ou en roulant tranquille, bizarre.
Bon y a énormément de jeu dans les fusée aussi, donc soit je lui met des alu ou juste les bouchons à visser scratch
