Nombre de messages : 5570
batterie HS ou pas Empty batterie HS ou pas
Lun 18 Juil 2016 - 8:33
Salut, je reviens sur mon problème de batterie nimh du summit, je comprend toujours pas pourquoi une batterie chargé ne fais pas avancé la bête, le voltage est pourtant bon.
Pour moi une batterie quand elle est chargé, c'est qu'elle est bonne non?
C'est possible d'avoir le bon voltage sans ampère?
Je me souviens de mes batterie hs, des que je les utilisé, elles perdaient direct en voltage, donc poubelle.
La le voltage ne descend pas, mais la voiture ne bouge pas.
Je cherche juste a comprendre.
batterie HS ou pas Empty Re: batterie HS ou pas
Lun 18 Juil 2016 - 11:05
Qu'est-ce tu as comme Combo sur ton Summit ?
batterie HS ou pas Userba10
Lun 18 Juil 2016 - 11:54
Le xl2.5 avec le 550
Lun 18 Juil 2016 - 13:17
Ta batterie est ok, c'est un élément de ton combo qui doit-être dead.
Comme discuter sur le post de ton Summit 1/16.
Lun 18 Juil 2016 - 13:31
Non, le summit marche maintenant, j'ai commandé une batterie d'origine avec son chargeur allume cigare, et tout marche, enfin avec cette batterie, toujours pas avec les vielle qui pourtant on le bon voltage. Wink
Lun 18 Juil 2016 - 14:27
Ok, sûrement les vieilles batteries ne tiennent plus la décharge tout simplement, comme des lipos en fin de vie si tu veux.
Lun 18 Juil 2016 - 14:50
OK, donc elles peuvent avoir le bon voltage et pas marcher.
