Nombre de messages : 1093
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Empty Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S
Lun 5 Juil 2010 - 3:24
:merci: titiracing31
Pas de problème d'espace à ce que je vois!
titiracing31 a écrit:Le câble ?
Il y a la sonde , l'antenne et les petite fiches pour l'équilibrage c'est tout nn
Sinon je poserai une astuce pour passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S car il ne font que les câbles 3S + 3S pour un 6S Wink
... Je m'attend en effet à devoir faire un peu de soudure et de bricolage de connecteur pour deux 2S en parallèle. Tu as fais quoi finallement?
Question optionnel, je devrais l'avoir entre les mains cette semaine... :
Il ressemble à quoi ce connecteur mâle pour se brancher sur les "balance-plug"?
Alors vous êtes contant de votre achat finalement?
titiracing31
titiracing31
Nombre de messages : 48
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Empty Re: Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S
Lun 5 Juil 2010 - 8:50
Ouai excuse j'avais zapper en un déménagement , le bac ... durs durs :honte:
Alors tout simplement tu achète sa :
http://www.flashrc.com/flash_rc/4594-cable_equilibrage_jst_xh_6s_%3E2x3s.html
Puis sa ( X2 ) :
http://www.flashrc.com/dualsky/798-prise_equilibrage_universelle_2s_jst_xh_male.html
Voila se que tu a au début :
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Dsc06310
Puis tu appuis avec un tournevis plat (et fin ) sur les petite cosse du connecteur et tu tire (pas trop fort non plus Laughing )
Tu les mets comme dans cette image (désoler pour la qualité de l'image )
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Dsc06311
En fait tu enlève un fil blanc a chaque connecteur
Puis tu enlève les fils des 2 prises d'équilibrages juste en tirant dessus et tu les remets dans celle en 2S (sans te tromper de sens :siffle: )
Ce qui te donne ceci :
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Dsc06312
Voilà ce donne mon contrôleurs :
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Dsc06313
Voilà si c'est pas clair dit le moi :sagesse:
Thibault
Lun 5 Juil 2010 - 11:37
Rien à prévoir côté chargeur pendant la charge ?..Légèrement moins d'A ? etc ?
Passer 2 batterie 2S comme une batterie 4S Userba10
Nombre de messages : 1155
Lun 5 Juil 2010 - 12:58
:+1a:
titiracing31
titiracing31
Lun 5 Juil 2010 - 19:49
Non rien a prévoir Razz
Par exemple pour 2 batteries 2S en 5000 mAh
Tu met ton chargeur sur 4S et 5Amp pour une charge a 1C
Juste il faut que tu branche bien tes batteries en série
Wink
Mar 6 Juil 2010 - 16:40
:sagesse:
