jploi
jploi
Nombre de messages : 398
 Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur  Empty Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur
Lun 13 Déc 2010 - 11:44
Lorsque je branche mon lipo 4S sur le MMM, la plupart du temps il y a une/des étincelles.
La première fois j'ai flippé, je croyais que j'avais mal soudé les prises.
Mais en fait j ai appris que c est a cause des condos sur le MMM et que les étincelles c est normal.
N'empeche que j'arrive pas a m y faire et que ca fout les boules a chaque fois que je branche Wink
Ca vous fait pareil? Solution ?
 Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur  Empty Re: Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur
Lun 13 Déc 2010 - 11:51
Idem, mais sur mes 6s...Very Happy
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je change une Pk qui commence à avoir trop de micros soudure du à ces étincelles.
Mâjô m'avait dit une solution pour ne plus en avoir mais je m'en rappelle plus.
Il faudrait lui envoyer un mp avec le lien ce post pour qu'il nous réponde. Wink
 Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur  Userba10
rexasso
Nombre de messages : 83
Lun 13 Déc 2010 - 12:47
En Helico, les gars soudent une resistance en serie sur une des pK avec un systeme qui chunte la resistance une fois que c'est branché.
Màjô
Màjô
Nombre de messages : 234
Lun 13 Déc 2010 - 14:08
rexasso a écrit:En Helico, les gars soudent une resistance en serie sur une des pK avec un systeme qui chunte la resistance une fois que c'est branché.
C'est exacte, sur la fiche de ton accu tu soude une résistance de 47ohms 1/2watt sur le plus (+) avec une petite fiche a son bout (une fiche banane de 2mm par exemple dispo chez sélectronic nation) et sur le moins (-) une autre fiche banane cette fois ci sans résistance. Sur les fiches de l'accu côté variateur électronique sur le plus et le moins connecte les femelles (banane 2mm). Lorsque tu branche ton accu, connecte en premier le moins (-) avec cette petite fiche 2mm puis le plus (+) avec la résistance. A ce moment tu décharge la tension en volt de tes condos à travers une charge qui est la résistance et tu évite les minis arc électriques qui provoquent les minis soudures dans les connecteurs. Ensuite, connecte normalement ton accu en laissant le tous connecté pour évité les court circuit à cause des fiches qui pourraient se balader.
Voilouu. Smile
jploi
jploi
Lun 13 Déc 2010 - 16:48
Ca m etonne que personne n en parle.
Parait que ca peut "cramer" des contro. C'est jamais arrivé a personne?
Lun 13 Déc 2010 - 18:29
Màjô
Màjô
Lun 13 Déc 2010 - 18:32
jploi a écrit:Ca m etonne que personne n en parle.
Faut y allé pour que sa crame et puis bon, sa dépend surtout de la qualité de tes condos!!!
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Lun 13 Déc 2010 - 21:20
moi j'aime bien je trouve ca cool et quand ca fait longtemps qu'on a pas roulé et qu'on branche les lipo ca fait
un gros "shpak" surtout avec des batteries 6s Twisted Evil .
Vous croyez vraiment que c'est mauvais pour les condensateurs ?
Lun 13 Déc 2010 - 21:36
castle ne prend plus ces contro en garantie si on fait une quelconque modif a ce niveau
sujet déjà abordé
même truggy power en a parlé récemment
shivaz88
shivaz88
Ven 28 Jan 2011 - 16:17
d'après mes recherches cela ne risque rien pour le contro mais si vous avez peur rien ne vous empêche de mettre un fusible comme ca il cramera avant vos condos
Màjô
Màjô
Lun 31 Jan 2011 - 14:27
Un fusible??? Mais pourquoi faire?? Un fusible pète si il y a trop de courant ,tu en trouvera dans le commerce à 10 ou 15A maxi après faut mettre les gros qu'il y a dans ton compteur électrique ou auto et quand bien même je n'en connait pas qui sont limités à 100 voir 120A selon ce que ton contro supporte. En gros le fusible pète seulement si tu dépasse par exemple 10 ou 15A pas avant. La meilleur façon de virer cette étincelle de la connection de tes accus reste la résistance.
Revoiste Jediwaaa TazMan
Lun 31 Jan 2011 - 14:35
12x10AMP en fusible...tu devrai avoir assez avec 12 :mortderire:
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Ven 15 Fév 2013 - 15:49
Détérrage, désolé. ^^
Ben je me faisais du soucis pour ca, je l'ai remarqué dés le premier branchement de mes lipos, j'avoue que j'ai eu peur... car tout neuf. ^^
Merci pour vos retours.
Nux0772000
Nux0772000
Nombre de messages : 116
 Étincelle/Arcage/Arc lors de la connexion lipo/Contro/Controleur  Empty [Batterie]: Eviter l'arcage
Dim 14 Aoû 2016 - 10:47
Bonjour à tous,
Est que l'un d'entre vous a essayé cette méthode ?
Ceci
Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Dim 14 Aoû 2016 - 11:43
A essayer ! Voit si c'est vraiment efficace. Et si ça nous permet au passage d'éviter de cramer les contrôleurs (Ah le MMM est une fabuleuse machine... :lol2: )
Dim 14 Aoû 2016 - 17:33
Sujet fusionné.
Dim 14 Aoû 2016 - 22:29
Franchement, depuis le temps, j'ai jamais rien cramé a cause des étincelles.
Maintenant, j'y vais franco quand je branche et j'ai rarement d'étincelle.
Nombre de messages : 1509
Lun 15 Aoû 2016 - 9:50
idem, jamais eut de soucis, y'a une petite étincelle mais c'est tout...
sinon il existe des prises étudiées pour (des XT60 il me semble)
