joint de bougie !
Jeu 5 Fév 2009 - 13:30
Bonjour j'aurais besoin d'une confirmation, Est ce que si il n'y a pas le joint sur la bougie cela peut jouer sur la température du moteur ??
Re: joint de bougie !
Jeu 5 Fév 2009 - 14:25
Personnellement, j'ai toujours roulé avec...sans me poser de question...oui d'ailleurs !?
Jeu 5 Fév 2009 - 14:26
Car j'ai remarqué hier qu'il chauffait beaucoup trop même étant en bougie N°6
Dim 8 Fév 2009 - 15:25
Tu n'as plus cette rondelle ?
Dim 8 Fév 2009 - 16:06
Apparemment non j'ai du la perde quand j'ai dénoyé le moteur !
Dim 8 Fév 2009 - 16:34
Possible que ça chauffe plus, étant donné que tu as plus de compression
Dim 8 Fév 2009 - 16:39
je viens de commander des joints de décompression et un ami (Aerii) doit me donner un joint de bougie, donc je testerai en espérant qu'il ne chauffe plus autant
Dim 8 Fév 2009 - 16:44
File-moi ton adresse complète par MP, je vais t'envoyer une par lettre.
Edit. Plus la peine donc ?
Dim 8 Fév 2009 - 17:03
Chezoit a écrit:File-moi ton adresse complète par MP, je vais t'envoyer une par lettre.
Pour le moment on ne sais toujours pas vu cause de mauvais temps
Dim 8 Fév 2009 - 17:18
Tiens moi au jus
Dim 8 Fév 2009 - 18:38
rouler sans joint de bougie c'est la mort du moteur assuré
trop de compression
explosion mal placé
et voir effet chalumeau sur le piston (deja vue)
trop de compression
explosion mal placé
Dim 8 Fév 2009 - 18:42
Effet chalumeau ?
Merci ++
Merci ++
Dim 8 Fév 2009 - 18:52
Cramage Haut piston ?
Dim 8 Fév 2009 - 18:53
oui ça chauffe trop et tu perce le piston
ça se voie souvent avec un moteur essence genre sur les meules quand tu a pas le bon indice de bougie
