Nombre de messages : 1659
[Accus] C combien ? - Page 2 Empty Re: [Accus] C combien ?
Mar 7 Fév 2017 - 10:49
oui tu pourra tirer + d'A en branchant les deux sorties sur le meme recepteur, peut-être c'est la voie à suivre si tu le peut niveau branchement, faut essayer jusqu'au branchement le + satisfaisant pour toi Wink
Mar 7 Fév 2017 - 10:51
Logiquement ça devrait doubler la tension, je dirais, Mieux vaut trouver l'infos avant test.
[Accus] C combien ? - Page 2 Userba10
Banshee480
Nombre de messages : 167
Mar 7 Fév 2017 - 11:06
WOW, doublé la tension!!! tu voudrais dire que je ne sortirais plus 6v au servo mais 12v?!!!!
Mar 7 Fév 2017 - 11:12
Je veux dire, "Vaut mieux chercher l'information que tester dans ce cas-ci..." Very Happy
Banshee480
Mar 7 Fév 2017 - 11:19
oui mais l'embêtant, c'est que j'ai l'impression d'être hors normes dans ce cas ci.... comment trouver l'info... lol
Mar 7 Fév 2017 - 11:56
non la tension double pas c'est l'intensité en principe, casi sur à 100% en sortie tu sera et restera à 6V, c'est fait pour justement puisque le cable/prise servo est limité à 5A continu 7a peak à ce que j'ai lu donc en branchant la seconde tu passe à 10A continu 14A peak (parceque tu fera jamais passé 10A par une seul sortie), c'est simplement deux sortie // que les deux cables de sortie du bec pro mais ça te permet de pouvoir tirer + d'A
en tout cas j'ai deja lu des postes sur des helico ou drone ou ça se passait comme ça y'avais les deux sortie branché dessus parcequ'avec une y'avais des baisse d'intensité, apres verifie quand même, sinon google est ton amis cherche sur les forums tu trouvera obligé, et tu peut aussi tenter de rajouter un condo par dessus sa mange pas de pain lol
enfin verifie :siffle: je voudrais pas t'induire en erreur :honte:
Banshee480
Mar 7 Fév 2017 - 12:44
Je vient de m'amuser à traduire avec google trad le petit papier donner avec le castle pro, il dit ceci:
"the ccbec pro has two output leads, plug both into separate ports on your receiver.
Servo connectors are not intended to carry more than 5 amps continuously.
If your application draw more than 10 amps continuously, please replace these connectors with a connector rated for you amperage"
"Le pro ccbec a deux fils de sortie, branchez les deux dans des ports distincts sur votre récepteur.
Les connecteurs servo ne sont pas conçus pour transporter plus de 5 ampères en continu.
Si votre application attire plus de 10 ampères en permanence, remplacer ces connecteurs par un connecteur nominal pour votre ampérage"
Au début, il parle bien de brancher les deux dans le récepteur???
Mais si je fais ça, que devient mon deuxième récepteur?
Mar 7 Fév 2017 - 13:31
bein tu voit j'ai bonne memoire lol, c'est ça l'interet du pro Smile
ton second recepteur tu le branche avec un Y et on en parle plus Wink (un femelle ou tu branche l'une des sorties du pro vers deux males pour connecté tes recepteurs)
en tout cas tu dois reussir à trouver un branchement qui te conviendra
Banshee480
Mar 7 Fév 2017 - 13:47
et si je ressoude le fil rouge de mon esc et que je le laisse jusqu'à mon deuxième récepteur et que je branche les deux pro sur mon premier, est ce que je court circuite quelque chose pour toi?
Car mon esc commande toujours les gaz qui lui est sur le premier récepteur?
J'espère que tu suis Smile
Si je demande ça c'est parce que je me dis que si je met un Y sur une des deux sortie du pro, je vais perdre une partie de la puissance non?
Banshee480
Jeu 9 Fév 2017 - 7:58
Salut, voila je suis passez chez mon petit marchand hier pour prendre quelques cables pour essais, par contre Minisum c'est le contraire qu'il faut que je soude (un male ou je branche l'une des sorties du pro vers deux femelles pour connecté mes récepteurs) non? Smile
Mon marchand (très connus dans le domaine) n'avais jamais entendu ça en 45 ans!! lol
Plus qu'a souder et essayé....
Jeu 9 Fév 2017 - 8:50
bein pour connecté ton castle pro te faut une prise male, et pour relier tes deux recepteur te faut 2 prises femelles, donc oui tu as raison j'ai inverser ^^ lol, mais on c'est comprit c'est le principal Wink
Banshee480
Jeu 9 Fév 2017 - 19:20
oui oui, on c'est compris Wink
Voila, la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne et bien apparament!!!
Mais alors les ennuis continue... je n'arrive plus à connecter mon Mamba Monster X à mon castle link!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Normal, tu vas me dire puisque le fil rouge est couper sauf que j'ai dénuder les deux bout et je les est mis ensemble, la le castle link passe en vert puis j'ai un message d'erreur quand j'essaie de modifier quelques choses.....!!!!!!!!
Castle n'est pas très malin sur ce coup la ou c'est moi qui a louper quelque choses???
Banshee480
Jeu 9 Fév 2017 - 20:12
OUFFFFF!!! ça vas c'est bien moi qui avais louper quelque chose!
Vus que je n'avais jamais mis mon summit sous tensions pour régler mon Mamba Monster X je ne l'avais pas fais ici alors qu'il faut le mettre sous tensions (en laissant le rouge déconnecter)
Ven 10 Fév 2017 - 11:55
oui pour l'acces au logiciel castle faut reconnecté le fil rouge qu'on enleve pour le bec externe, moyennant une petite rallonge tu peut debrancher sur la rallonge et ainsi tjrs avoir ton fil rouge branché sur la prise esc Wink
ah oui si tu tu repartit bien l'Amperage dispo avec ce bec pro ça doit bien fonctionné, c'est fait pour justement (en tout cas tu vois comme je t'avais dit t'as bien fait de prendre le pro Wink un cc bec classic n'aurais pas suffit puisqu'on atteind tjrs cette restriction de 5A continu / 7A peak de part le cable et la prise Wink apres niveau cablage oui ça peut etre chiant, fait bien tout au propre pour pouvoir s'il le faut intervenir sans te casser la tête)
