- NickostarrRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 124
Problème charge batterie
Lun 5 Sep 2016 - 14:14
Salut à tous,
Je vous expose mon petit problème: Sur mes lipo qui ont dejà quelques packs, lorsque je les charge à 1C, au bout de quelques minutes, le courant descends à 0.1A.
Du coup le temps de charge est très très long et le chargeur se coupe tout seul au bout d'un moment.
Pensez-vous que ce sont mes batteries qui sont mortes? (Zippy 2200mAh 2s)
Mon chargeur: Equilibrium 3.5
- PlombRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Re: Problème charge batterie
Lun 5 Sep 2016 - 17:15
En général,quand ca fait ca,c'est que ton chargeur équilibre t'es éléments et du coup ne charge presque pas,ensuite ça remonte.
Si cela dure longtemps,le chargeur coupe,il a un délai de charge.
Tu dois certainement avoir ton lipo un peu fatigué.
Lun 5 Sep 2016 - 21:38
Ok merci c'est aussi la conclusion à laquelle je suis arrivé...
