- stef14081973Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 55
Probleme de charge nimH
Dim 13 Jan 2013 - 20:46
bonjour, voila mon soucci de se soir ! je charge un accu 8.4V 5100mA orion avec un chargeur maxxtrax 680AC+,
je regle l'intensité de charge a 5.1A et je lance la charge ! l'afficheur m'indique une fluctuation de l'intensité voir même a du mal a monter jusqu'a 5.1 A. Quel est le problème ? merci de m'aidé pas trop de technique s'il vous plait je suis nouveau dans le RC
Re: Probleme de charge nimH
Dim 13 Jan 2013 - 21:02
salut, tu es trop haut en ampérage , combien d'élément a ton accus?
regarde bien ta notice de ton chargeur( je le connais pas ) mais pour les accus nimh, il est préférable de faire une charge lente .
sinon il est neuf ton accus?
Dim 13 Jan 2013 - 21:55
Les accus sont des 7 éléments , le chargeur va jusqu'à 6 À et oui les accus sont neufs
- srig974Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 131
Lun 14 Jan 2013 - 21:44
Je sais pas pourquoi mais j'avais le même problème que toi. Pour des 4600mah, je mettais 4,6 A, et ça chargeait à 3 A. Tandis que si je mettais 4A, ça charge correctement.
Ton chargeur serait pas un orion par hasard ?
- cedric63Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 79
Lun 14 Jan 2013 - 22:59
Déjà, pour les NIMH, le mieux est de les decharger complétement avec une ampoule de phare de voiture
Si vous le faite pas , pour faire simple, pour un accus de 4000mah quand votre véhicule s'arréte, en fait il reste peut étre 500mah dedans et quand tu recharges sans l'avoir vidé a zero, ton chargeur ne tiens pas compte de ces 500 et met le différence pour aller a 4000, donc ton chargeur affichera 3500mah
Oulala, pas facile
Oulala, pas facile
Lun 14 Jan 2013 - 23:29
a moins que ton chargeur est un mode décharge
Mar 15 Jan 2013 - 12:47
pour cedric63 !
en plus les accus nimh ,on un effet mémoire donc il faut régulièrement faire une décharge/charge.
pour mon cas j'ai un vieux accus pour la réception et je dois faire plusieurs charge pour qu'il prenne ça charge complète, il faut parfois insisté !
bon courage
bon courage
