- Banshee480Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 167
Montage d un treuil
Dim 13 Nov 2016 - 16:49
Salut a tous, venant d acquérir un treuil,Warn pour mon summit je me pose une question, je roule en 5S, une 3S d un côté et une 2S de l autre. Mon treuil devant fonctionner entre 6 et 11v apparament est ce que je peux le brancher sur ma 2S ou suis je obligatoirement en 5S?
En faite je sort d une lipo brancher en série donc + d une lipo qui vas au - de l autre puis au variateur...mais si je me branche directement à la sortie de ma lipo 2S je suis en 2S ou 5S en imaginant que le courant vas dans tous les sens....
J espère avoir réussis à me faire comprendre et merci de votre aide j ai pas envie de griller mon treuil..!!
Re: Montage d un treuil
Dim 13 Nov 2016 - 17:29
Salut, il faut que tu montes un ubec en parallèle de de ton contrôleur pour alimenter ton treuil. Sinon tu peux alimenter le treuil via le recepteur radio qui sera lui même alimenter par l'ubec. Ca pompe pas mal un treuil. Sinon tu comptes le piloter comment ? Perso j'ai une télécommande type "Bip de parking" ca marche bien.
Dim 13 Nov 2016 - 19:37
Salut,j ai acheter sur rc4wd le gros treuil et aussi le récepteur avec la mini télécommande., en faite c est lui qui doit être alimenter entre 6 et 11v.
J ai tester en branchant le tout directement sur une de mes lipo 2S et ca fonctionne, ma question est surtout si je veux le brancher sur mon summit, est ce que je peux le mettre sur ma lipo 2S même si elle est raccordée en série avec la 3S?ou vais je créer un court circuit?
Lun 14 Nov 2016 - 9:52
Ok il faut que tu soudes deux files uniquement sur la lipo 2S.
Lun 14 Nov 2016 - 21:25
Merci, et puis je le brancher sur un channel libre de mon recepteur?
Lun 14 Nov 2016 - 23:21
Le brancher tu peux mais il faut que ta télécommande puisse le commander.
Mar 15 Nov 2016 - 7:03
Le treuil c est 2 fils (un rouge et un noir) en général dans le récepteur c est 3fils (un blanc en plus) ça vas fonctionner sur?
J avoue être un,peut larguer en électrique... :-)
- Nombre de messages : 5570
Mar 15 Nov 2016 - 8:36
Il me semble qu'il n'y a pas toujours trois fils, teste avec un testeur, tu verra s'il y a du jus qui sort
Mar 15 Nov 2016 - 12:36
Au récepteur c est sur que j ai du jus!
Mar 15 Nov 2016 - 13:24
ok, et ta radiocommande a combien de voies de libre?
Mar 15 Nov 2016 - 18:49
En faite j ai deux récepteur donc deux télécommande donc j ai bien 1 ou 2 voies de libre.. Lol
Crois tu que je pourrais mettre mon treuil sur la commande des gaz de ma deuxième télécommande ? (Celle de la traxxas origine) comme ca j ai avant et arrière du treuil.
Mar 15 Nov 2016 - 21:49
Bonne question, faut essayer avec le testeur pour voir si ça inverse le plus et le moins qu'en tu actionne la gachette
Jeu 17 Nov 2016 - 0:04
Tu as dit plus haut que tu vais déjà une télécommande avec le treuil donc pas besoin d'utiliser une radio. Postes nous une photo de l'ensemble.
Oui c'est les deux fils rouge et noir qui alimentent le treuil, le blanc sert uniquement pour la commande, pas de risque de court circuit même si tu inverse le sens de la prise, ça ne fonctionnera pas c'est tout.
Banshee480 a écrit:Le treuil c est 2 fils (un rouge et un noir) en général dans le récepteur c est 3fils (un blanc en plus) ça vas fonctionner sur?
Ven 25 Nov 2016 - 20:38
Oui, ok, je l'est brancher sur la télécommande que j'ai acheter avec...
Merci @Aureli1!
Merci @Aureli1!
