djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Ajouter un treuil sur le Summit Empty Ajouter un treuil sur le Summit
Mer 10 Oct 2012 - 23:05
Bonjour à tous ,je compte faire la modification de l'alimentation sur mon summit mais comme j'aimerais installer un treuil qui je pense doit être alimenté en 7,2 volt comment vais je pouvoir le brancher si je n'ai plus que du 6v .excusez de la question de débutant mais j'aimerais prévoir avant de commencer la modif.merci a vous .
Ajouter un treuil sur le Summit Empty Re: Ajouter un treuil sur le Summit
Jeu 11 Oct 2012 - 8:17
Normalement, le treuil se branche en 6V. Au pire s'il demande plus, tu pourras le brancher en direct sur le 3ème accus. Dans tous les cas à l'origine, tu n'avais que du 5.8V, donc ça ne peut pas être pire.
Sans oublier que sur le Summit, le treuil a plus vocation de décoration que de réelle utilité (les treuils RC4WD sont donnés pour environ 3Kg quand le Summit en pèse sept)
Jeu 11 Oct 2012 - 9:25
Hs.
Capsule a écrit:...(les treuils RC4WD sont donnés pour environ 3Kg quand le Summit en pèse sept)
Oui c'est vraiment dommage. J'avais trouvé plusieurs bricolages avec des Servos comme treuils.
Ajouter un treuil sur le Summit Userba10
Jeu 11 Oct 2012 - 9:31
Oui mais le bricolage c'est pas forcément joli.
Par contre, j'ai l'impression que, même si les données sont quasi identiques, les treuils RC4WD sont plus puissants que les 3Racing.
Jeu 11 Oct 2012 - 13:27
Tiens je viens de remettre la main sur mon post. Pas dégueulasse le treuil 1/8. Cool
Jeu 11 Oct 2012 - 13:31
Ok, il prend un treuil classique pour la déco et remet un servo plus puissant derrière pour tirer le câble. C'est pas bête du tout. Un servo HK de 20Kg et hop, le tour est joué.
Jeu 11 Oct 2012 - 13:47
Et apparemment ce n'est pas méchant de modifier un Servo pour roule en continu.
D'ailleurs ca me rappelle que je voulais un post sur... Very Happy
Jeu 11 Oct 2012 - 13:55
Oui y a même quelqu'un qui a expliqué la marche à suivre :
Commander un treuil avec un servo
Dans le cas présent, il suffit de laisser le moteur du servo branché, et de ne virer que le potentiomètre (et la butée sur le pignon qui le commande).
Jeu 11 Oct 2012 - 14:07
Jeu 11 Oct 2012 - 14:12
Pourquoi faire, j'en ai pas besoin, je me contente de ça :siffle:
Jeu 11 Oct 2012 - 14:20
Pour un treuil par exemple ou autre fantaisie. Very Happy
Jeu 11 Oct 2012 - 14:22
Pour un treuil ou tout ce qui se fait à proximité du véhicule, tu fais comme moi : petit émetteur sans fil de chez RC4WD Wink
Jeu 11 Oct 2012 - 14:33
Ils ne vendent pas encore de Treuil télécommandé qui support plus de 7kg voir plus quand les pneus sont remplis d'eau. Neutral
Jeu 11 Oct 2012 - 15:13
La télécommande peut télécommander un autre treuil.
Après concernant le Summit,
La voie 3 peut être remplacé par un levier On-Off-On, c'est en fait une voie trois position mais deux seulement sont utilisées d'origine.
On pourrait donc avoir :
Voie 1 : direction
Voie 2 : Gaz
Voie 3 : treuil (avant - arrêt - arrière)
Voie 4/5 :
- inter en haut : 1ère tous diffs bloqués,
- inter au centre : 1ère tous diffs débloqués
- inter en bas : 2ème tous diffs débloqués
Sur le mien, j'étais bloqués car j'ai en plus l'activation de la direction arrière.
Jeu 11 Oct 2012 - 16:26
Pas mal cette config pour une TQi mais pour une autre radio comme une M11 par exemple ? So . cyclops
Jeu 11 Oct 2012 - 16:30
S'il les deux voies en plus des gaz et de la direction sont à au moins 3 positions, ça doit le faire, quitte à modifier un peu la tringlerie.
djimmy
djimmy
Jeu 11 Oct 2012 - 16:59
Merci pour ces infos je pensai que le treuil demandait plus que 6 v . Alors reste plus qu'à commander ce qu'il faut pour la modif . Concernant le treuil j'en ai trouvé un qui semble t'il est fait pour le summit mais bon peut etre publicité exagérée .enfin ne sortons pas du sujet .
Jeu 11 Oct 2012 - 17:28
Donne la référence de ton treuil Wink
djimmy
djimmy
Ven 12 Oct 2012 - 11:06
C'est le 3 racing txs-01 apparement pour le summit 1/8
Ven 12 Oct 2012 - 11:08
Ok, le même que le mien Very Happy
Ben, il ne bouge pas mon Summit avec son moteur Dewalt :sac:
djimmy
djimmy
Ven 12 Oct 2012 - 11:40
Le problème c'est que je ne fais que du franchissement et qu'à part celui ci je n'ai pas trouver de treuil pour le summit tous les autres semblent être pour les scales 1/10
Ven 12 Oct 2012 - 11:44
Mon fils a le Bulldog 9300XT sur son emaxx, la taille ne choque pas plus que ça.
On excusera la patte de fixation que j'ai vraimen baclé Embarassed
Ajouter un treuil sur le Summit Dsc_0320
djimmy
djimmy
Ven 12 Oct 2012 - 12:03
J'ai bien vu celui ci mais il marque 2 kg de traction sur le site . Ou alors en faire un avec un servo mais beaucoup moins joli
Ven 12 Oct 2012 - 12:05
Oui, il est donné pour 2Kg, mais à l'usage il est plus puissant que le 3Racing.
Je vais séparer les messages concernant le choix du treuil pour ne pas mélanger les sujets dans ce fil.
EDIT : je viens de faire un petit comparatif. Les deux véhicules sur la table, un sac de supermarché et des bouteilles d'eau.
3Kg c'est la grande limite du treuil 3Racing, le câble remonte vraiment très très lentement. Il n'y a pas de frein moteur et dès que je coupe le moteur, le sac redescend.
Le Bulldog de chez RC4WD arrive aux mêmes limite mais avec une masse de 4Kg500 (je pense qu'on peut même aller jusque 5Kg). Et surtout, le frein moteur est bien présent : même si je coupe le treuil, le câble ne se déroule pas malgré la charge.
djimmy
djimmy
Sam 13 Oct 2012 - 10:52
alors la merci pour le test j'ai failli acheter le 3racing hier chez mon revendeur et comme tu m'avais dit qu'il ne tirait pas le summit je me suis retenu .je sais maintenant le quel prendre ,en plus chez rc4wd il y a la telecommande avec et je prefere ce systeme .mais pourquoi marquent ils 2kg puisqu'il peut faire plus?????
