Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Re: Revo 3.3 de Baptiste
Sam 21 Jan 2017 - 18:44
Je referais une vidéo.
Le truc c'est qu'il me semble que 4,5 pour un moteur rodé c'est déjà bcp
J'essayerais 5 tours pour voir
Sam 21 Jan 2017 - 19:23
Exactement plus gras
Sam 21 Jan 2017 - 20:25
J'ai lu je ne sais où que baisser le ralenti peut également aide c'est vrai ?
Sam 21 Jan 2017 - 20:42
Bonsoir
Juste un conseil (au vu des résultats de ton rodage)
Les 130 degrés c'est beaucoup pour un trx 3.3 au delà le bloc moteur va se trop se dilater
surtout avec une température ambiante à moins de 10 degrés
à 140 degrés et plus la bougie peut se barrer et le moteur serrer (c'est du vécu)
Je suppose que tu roules avec du 25%..
Si tu veux mieux refroidir ton moteur il va falloir ouvrir la reprise entre 1.75 et 2 tu perdras un peu de nervosité mais c'est le prix à payer si tu veux qu'il dure un peu, pour le ralentit tu compenses avec la vis de ralentit, ton moteur doit ronronner et être à la limite faire bouger ton revo
Fais gaffe à ta tringlerie radio allumé le boisseau doit bien être fermé, fais le test electro coupé pour voir si cela influence le ralentit (roues en l'air autrement tu peux toujours courir derrière)
lorsque ton moteur sera bien gras avec un ralentit stable tu vas pouvoir affiner la richesse
fais des lignes droites en accélérant progressivement jusqu’à prendre la deuxième
tu vas ouvrir doucement (par 1/4 de tour) la richesse, cela va être rapide ton moteur ne va plus prendre ses tours, note ce point et resserre d'un 1/4
Le moteur doit bien fumer et ne pas chauffer plus de 115 degrés
Si après tu veux redonner un peu de nervosité resserre la reprise à chaud ( par 1/ tu devras modifier le réglage de la vis de ralentit
J'ai emmener plusieurs trx au dela de 10L et pour avoir plus de nervosité on avait mis des piccos 26maxx et la le rodage c'est une autre histoire
bon courage
Charles
bon courage
Charles
Sam 21 Jan 2017 - 20:56
Merci pour ta réponse constructive
Pour le moteur de serre c'est ma plus grande peur du fait que j'ai serré l'ancien …
Je pense commencer par la reprise je pense Cest pour cela qu'il lève si je la ferme ça risqua de marcher et de faire descendre ma temperature
Sam 21 Jan 2017 - 21:12
tu dois ouvrir ta reprise... (desserrer)
tiens nous au jus..
tiens nous au jus..
Sam 21 Jan 2017 - 21:31
Sa marche mais je pense pas avant fin de semaine pro avant je suis en cours
Ven 27 Jan 2017 - 17:02
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai démarré le revo ( chauffé à 50°c démarrage instantané )
J'ai suivi vos conseils et ouvert ma reprise de plus/moins 1/4 de tour.
Dite moi ce que vous pensez de mes réglages tout est dans la vidéo
Déso pour la qualité mais c'est difficile de filmé tout en roulant
Petite photo bonus
Petite photo bonus
Ven 27 Jan 2017 - 18:18
Autre chose ; j'ai descendu les supports carrosserie pour qu'elle tienne mieux au niveau du parchoc av/ar mais je voudrais savoir si ça influt sur la température de mon moteur ? (coque plus basse)
- Nombre de messages : 5570
Ven 27 Jan 2017 - 18:33
Il a l'air de bien ronronner
Le moteur sort plus, donc ça doit être même mieux
Ven 27 Jan 2017 - 18:51
Alors tout roule !
Ven 27 Jan 2017 - 21:08
Bonsoir
tu as bien travaillé...
il tourne bien , surveille quand même la température.
si tu veux plus de weeling tu peux soit diminuer le pignon de la cloche ou augmenter la couronne
14/40 est un bon rapport tu perds un peu de vitesse ais rien de méchant.
Bonne continuation
Charles
Bonne continuation
Charles
Ven 27 Jan 2017 - 21:52
Bonjour
Merci pour tes réponses
Le rapport d'origine est 14/38 ?
Ven 27 Jan 2017 - 21:55
15/38 il me semble
Edit : je viens de vérifier, c'est bien un pignon de 14
Ven 27 Jan 2017 - 21:59
Ok merci je vais essayer de retrouver le tableau avec l'évolution de la vitesse max selon le rapport pignon/couronne
Il me semble qu'il traîne sur le forum
Édit : tableau retrouve
Je passerai commande pour une couronne 40 dts et la wheelie bar traxxas quand je recevrais les sous
Sam 28 Jan 2017 - 8:22
Bon alors comme tjrs problème il y a
En contemplant mon revo jai remarque que j'avais carrément des poils de chien qui se trimbalait au fond de mon réservoir !!
Comment je peux le nettoyer ?
Sam 28 Jan 2017 - 8:40
Si y a juste un poil, a la pince a epiler
Sam 28 Jan 2017 - 9:06
Il y en a plusieurs je vais essayer a la pince mais je crois que le réservoir est trop profond pour les choper
Sam 28 Jan 2017 - 9:12
Alors tu démonte le bouchon, et avec de l'eau chaude et du paic, comme un récipient, par contre fais le bien sécher
Sam 28 Jan 2017 - 12:43
Je vais essayer d'aspirer les poils avec une seringue je vous tiens au courant
- quadman30Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Sam 28 Jan 2017 - 12:57
tu prends ou la temperature normalement il faut prendre au niveau de la bougie ....mais pas la bougie
Sam 28 Jan 2017 - 13:20
Quadman je pense la temperature mesure la est la bonne car au dessus je mesure 115 et pourtant si je dépose une goute de salive sur ma culasse elle s'évapore bien apres 3 secondes donc ce la signigie que la temperature est inférieur à 100 n'est ce pas ?
Sam 28 Jan 2017 - 13:43
quand tu dis au dessus c'est en haut de la culasse ?
115 c'est chaud vu la temperature exterieure et sans carrosserie
en TT 1/8 j'ai jamais dépassé 105 avec plus de 30 ° .. sur mon revo 2,5 je sais pas j'avais jamais mesuré
Sam 28 Jan 2017 - 13:49
Non ça peut aller car le trx est réputé pour être une vraie chaudière. Mais le faire baisser un poil serait mieux tout de même
Sam 28 Jan 2017 - 13:54
avec mon revo 2,5 .. je suis passé au 25% de nitro moteur plus stable plus de peche aussi et chauffait moins.. c'est vrai que la culasse est petite comparé a ce qui se fait aujourd'hui en 3,5 TT 1/8
