Revo 3.3 de Baptiste
+16
Sonny69
Adoc
DiabloSV57
arnaud1984
quadman30
Sbin
Titi
Fireblade
Baptiste57
20 participants
Baptiste57
Baptiste57
Nombre de messages : 493
Revo 3.3 de Baptiste - Page 6 Empty Re: Revo 3.3 de Baptiste
Ven 20 Jan 2017 - 18:42
Bonjour des nouvelles de mon revo !
Bon pour l'instant le rodage c'est bof bof donc je me tourne vers vous
Voila , le moteur a démarré au quart de tour nickel les premiers réglages étaient maitrisés mais la je suis perdu Sad
En effet je ne suis meme plus sur dans quel sens on appauvrie et lequel on enrichie et pareil pour le ralenti ....
Lorsque j'enrichi mon moteur il crache plus mais il monte en température ce qui est pour moi anormal . (le plus été de 130 j'ai arrêté ne voulant pas monter plus haut)
De plus j'ai comme des accoups dans mon ralenti donc je suis un peu perdu.
Ps : du coup je n'ai fait que la moitié du plein
Lien d'une courte vidéo , sur la vidéo je donne juste une légère accélération au début après c'est le ralenti
https://www.youtube.com/watch?v=6JBiOj2nYpo&feature=youtu.be
Sbin
Sbin
Nombre de messages : 80
Ven 20 Jan 2017 - 18:58
Pourquoi bidouiller quand pour une fois un constructeur donne des instructions?
Remet les réglages d'usine et recommence a zero avec le process traxxas.
Baptiste57
Baptiste57
Ven 20 Jan 2017 - 19:11
Le ralenti était plus que mauvais je ne pouvais pas le laisser comme sa .
Je remets d'origine demain
Mais même avec la richesse d'origine soit 4,5 tours
Je n'arrive pas à baisser mon ralenti et la voiture avance , quand je pense le réduire la voiture a des à coups au ralenti d'où mes questions
Sbin
Sbin
Ven 20 Jan 2017 - 23:17
C'est normal que le moteur n'ai pas un ralenti correct, ca va se stabiliser au fur et a mesure des pleins de ton rodage.
Tu pourra commencer a le régler a partir du 6e plein .
Dans l'ordre :pointeau principal, richesse et ralentit
Tu peux voir la video de traxxas a ce lien , début du rodage a 28:43
ou la documentation incluse page 24-25
J’espère pour toi que tu comprend un peu l'anglais, regarde bien la video avant de te relancer dans la suite du rodage
Baptiste57
Baptiste57
Ven 20 Jan 2017 - 23:35
Ok alors demain je remets la richesse de base (entre 4 et 4,5 tours il me semble) et j'essaye juste de faire en sorte qu'il n'avance pas puis je suis la méthode de manuel .
Je vous tiens au courant
Sbin
Sbin
Ven 20 Jan 2017 - 23:46
J'ai édité mon post précédent
Nombre de messages : 5570
Sam 21 Jan 2017 - 6:45
Pense au carbu aussi, 2.5 tours il me semble
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 7:59
Carbu tu parle vis de ralenti ? Ou reprise ? Pck la reprise Cest sur elle est sur le réglage d'origine je n'ai pas touché
Et Merci sbin je me suis deja imprimé la feuille du rodage et regarder la vidéo plusieurs fois:)
Sinon pensant le rodage mon moteur doit être dans quelle plage de température ?
Sam 21 Jan 2017 - 8:24
De reprise, perso la vis de ralenti n'a jamais rien fais sur mon moteur Wink
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 8:36
Vis de reprise jai pas touché donc je pense elle est bien réglée mais j'aimerais juste réussir à descendre mon ralenti Pck le moteur ne change même pas de régime quand j'accélère
Sinon 110 degrés pour le rodage c'est bon ou deja trop ?
Sam 21 Jan 2017 - 8:43
Toi non, mais ton ancien mécano surement Wink
Je t'avoue ne jamais avoir regardé la température pendant le rodage, je n'avais pas de sonde a l'époque, perso 110 au niveau de la bougie, pour moi ça passe Wink
le servo marche bien quand tu accélère?
Pour les réglages de base, regarde la
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 8:53
Pour info le moteur est neuf il sort tout droit de chez Jennys rc
J'ai bien contrôlé quand j'accélère a fond le carbu s'ouvre bien et aucun problème quand je freine .
En gros la le pb c'est que lorsque je descends le ralenti il a des à coups et monte en température
Sam 21 Jan 2017 - 8:59
Ok, t'as acheté moteur et carbu neuf
Perso, remet le ralenti au reglage d'origine, donc 1mm d'ouverture du boisseau et laisse le comme ça pour le moment, tu verra qu'au fure est a mesure du rodage tes réglages vont ce modifier doucement, et ton moteur marchera bien
Perso j'ai rien touché pendant le rodage, et des fois il tourné un peu haut, des fois moins
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 9:15
Ok pour être précis tu mesure réellement ou cest à l'œil ?
Je vais remettre richesse d'origine soit 4,25 un peu près
Sam 21 Jan 2017 - 9:48
Les moteurs neufs ne sont pas pré règler d'usine. Il faut mettre les réglages selon la méthode traxxas. Pour le ralenti pas trop stable c'est normal mais il ne doit pas gueuler non plus et cracher beaucoup de nitro. Pour moi 130 degrés c'est beaucoup beaucoup trop pour un rodage.
Remet les réglages indiqués plus haut, les roues du revo ne doivent pas toucher le sol. Et n'oublie pas de chauffer ton moteur avant de démarrer surtout à cause du froid actuel.
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 9:58
Ok je vais essayer sa je vous tiens au courant
Je pars sur 4.25 richesse , aux alentours de 1mm au boisseau et je mets combien sur la reprise ?
J'avais lu 1.75 mais vous me dites 2,5 du coup je fais la moyenne ? Very Happy
Avec les réglages la le ralenti est haut , sa fait du goutte par goutte au pot . Est ce bon ?
Sinon niveau temperature quand je prends le côté de la culasse je suis à 110 et par au dessus limite 130 je me fis à quelle température ?
Sam 21 Jan 2017 - 10:57
2.5 c'était de mémoire, mais j'ai tout faut Wink
https://www.revopowaaa.com/t1250-reglages-d-usine-des-moteurs-trx-2-5-2-5r-3-3
Tu mesure avec le laser, vise soit la bougie, soit a niveau de la bougie sur le coté Wink
Nombre de messages : 1212
Sam 21 Jan 2017 - 11:33
Bonjour
pour le rodage température entre 100 et 110 pas plus
la richesse c'est selon le carburant pour du 25% entre 4 et 5 un peu moins pour du 16%
la reprise j'ai laissé à 2.5
Rodage les roues libres
Un peu d'huile doit sortir de l'échappement c'est normal
le ralenti sera forcement un peu haut et le moteur va s’accélérer en fin de plein avant de caler.
Avant de rouler il faut au moins 3 pleins ton ralenti sera meilleur
si ton moteur chauffe c'est qui manque de lubrifiant ouvre légèrement la reprise, c'est elle qui détermine le ralentit et l’accélération,
Tu régleras ta richesse en roulant en faisant des petite ligne droite moteur bien chaud
Les traxxas sont facile à roder , tu devrais y arriver
Bon courage
Charles
Sam 21 Jan 2017 - 11:39
:+1b: @Charlus60, c'est cool de te revoir parmi nous Wink
Sam 21 Jan 2017 - 11:51
Je suis toujours en embuscade on sait jamais ... Very Happy Very Happy Very Happy lol! lol! lol!
Sam 21 Jan 2017 - 13:02
:mdr1:
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 16:00
Moteur quasi rodée à la méthode traxxas , manque 1/2 plein du 5 raison : plus de batterie
Je suis à 4,5 en richesse et température de 100 sauf pour le dernier plein je suis monte à 115 à forcer de taper les lignes droites
Sam 21 Jan 2017 - 16:30
:chapo: :chapo: :chapo:
Baptiste57
Baptiste57
Sam 21 Jan 2017 - 18:20
Bon alors moteur rodé cheers
Mais comme toujours j'ai des petis pbs Very Happy
En fait je suis a plus de 4 1/2 en richesse et pourtant mon revo part en wheeling et a chaud est a 130°C donc je voudrais savoir comment faire baisser cette température Very Happy
Sinon que du bonheur de rouler I love you
Sam 21 Jan 2017 - 18:38
Je crois qu'il faut rouler plus gras pour faire baisser la température,  mais attends confirmation  Wink
Ton lien YouTube marche pas Wink
