Cemoi
Cemoi
Nombre de messages : 438
[ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370) Empty [ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370)
Lun 2 Jan 2017 - 21:22
je suis surpris de ne pas arriver à trouver de quoi refroidire le moteur brushed du teton sur tower... j'en ai trouvé qu'un mais sans ventilo...
je cherche à faire un montage comme ça sur ce montage c'est le 3racing heatsink+fan combo (PART: #3R/A18-21/LB)
Je n'ai trouvé que un heatskin passif de chez dromida
Merci pour le coup de main je rame pas mal là...
Nombre de messages : 5570
[ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370) Empty Re: [ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370)
Lun 2 Jan 2017 - 21:27
L'avantage du heatskin, c'est que ça protège aussi le moteur des petits cailloux
Cemoi
Cemoi
Lun 2 Jan 2017 - 21:34
et ça évite de bruler le moteur quand tu roules dans l'herbe... mais sans ventilation je craind que ce soit suffisant... Je précise que je suis de montpellier et que bientot on va se taper 3 mois avec des pointes à 40° à l'ombre... donc si ça crame alors qu'il fait 8°...
le montage sur la photo est vraiment top
Lun 2 Jan 2017 - 21:54
C'est un ventilateur d'informatique non ?
Cemoi
Cemoi
Lun 2 Jan 2017 - 22:04
je sais pas exactement et il faut la prise qui va bien pour le brancher sur le recepteur (il reste une place j'ai regardé)
Cemoi
Cemoi
Dim 12 Fév 2017 - 18:26
Dissipateur monté (celui de chez dromida) mais j'ai que des fan trop grand (des ventilos de pc)... faut que je m'en trouve un mais vu la taille ça risque d'etre chaud...
J'ai du limer les deux premières ailettes si non ça passe pas. Il faut virer l'autocollant et mettre de la patte thermique. J'ai testé et effectivement ça évacue la chaleur par contre il faut un ventilo c'est sur!
[ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370) Img_2022
Je précise que le dissipateur ne bouche pas les entrées d'air du moteur.
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Dim 12 Fév 2017 - 20:23
Il existe des ventilateurs de PC en 40mm, ça irai peut-être ?
Lun 13 Fév 2017 - 5:17
Il lui faudrait plutôt un tout petit 25x25.
@cemoi
Yeah Racing en vend un qui se connecter direct sur un récepteur (5.5/6V).
Il vient accompagner de 4 longues vis pour viser directement dans les ailettes. (voir la photo ci-dessous)
[ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370) 2014_06_15_20_43_12
Il fait combien de diamètres ton moteur ?
[ok] heat skins (ventilé) pour moteur brushed (format 370) Userba10
Cemoi
Cemoi
Lun 13 Fév 2017 - 17:44
à cool je l'avais vu mais je n'avais pas vu qu'il y avait les fixations et le connectique avec...
Le moteur fait 25mm de diamétre c'est le diamétre de tous les moteurs au format 370. le mien n'est pas celui d'origine j'en ai cramé 2 (des moteurs latrax) en 5 packs donc j'en ai pris un autre qui va tres bien il est fait par robitronic.
Je pense que le latrax avec du brushed il lui faut 2 choses tres importantes: un dustybag et un refroidissement actif pour le moteur.
Je pense que les ventilos de chez yearacing doit le faire! Merci!
