[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 Empty [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16
Dim 18 Oct 2009 - 22:15
par Driven Productions
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 444nh
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 4441t.th[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 4442e.th
Arrow Lien The Toyz
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 Userba10
trowaflo
Nombre de messages : 58
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 Empty Re: [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16
Dim 18 Oct 2009 - 22:35
Je ne suis pas vraiment sur que cela fasse quoique ce soit. Je pense plus que sa étouffe le radiateur de base. Il n'y a pas assez de contact entre les deux radiateurs.
Dim 18 Oct 2009 - 23:28
Une seule façon d'en être sûr ! Wink
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Lun 19 Oct 2009 - 20:18
oui je suis carrement perplexe aussi. Il doit bien y avoir un pont thermique entre les deux pièces mais bon, de là à apporter un plus significatif à la dissipation de la chaleur ... Smile
stephane.h
stephane.h
Nombre de messages : 76
Lun 19 Oct 2009 - 22:35
Avec de la pate thermique entre les 2 je suis sur que ca dois bien marcher Wink
trowaflo
Mar 20 Oct 2009 - 8:39
Possible, mais il t'en faudra un paquet ... Et puis l'épaisseur de pâte thermique risque d'être trop importante pour vraiment conduire la chaleur.
stephane.h
stephane.h
Mar 20 Oct 2009 - 11:03
trowaflo a écrit:Possible, mais il t'en faudra un paquet ... Et puis l'épaisseur de pâte thermique risque d'être trop importante pour vraiment conduire la chaleur.
La pate thermique faut pas en mettre trop justement , je sais pas si t as deja demonte le radiateur d un processeur de PC , y a vraiment pas grand chose mais ca suffit Wink
trowaflo
Mar 20 Oct 2009 - 11:29
oui, mais un radiateur de PC c'est uniquement pour faire contact entre les micro aspérité qu'il y a, mais la surface de contact est importante. Là si tu regarde, il y a presque rien comme surface de contact entre le radiateur du contro et le radiateur en alu. Du coup si tu veux qu'il y ai contact avec les deux en mettant de la patte thermique, il va t'en falloir un paquet, vu le jour qu'il y a entre les 2 radiateur. De plus, il te faudra prendre le pâte thermique semi-solide, sinon avec la haleur dissipé ça va se liquéfier et couler. Et puis soyons logique, ça devient un vrai nid à merde aussi entre les 2 radiateurs ...
Mar 20 Oct 2009 - 12:35
Sacré débat pour un p'tit bout d'allu ! Very Happy
Bon, qui test ?
stephane.h
stephane.h
Mar 20 Oct 2009 - 13:28
J ai pas fais attention que celui d origine restais en dessous Embarassed
Je pensais que on retirais le radiateur d origine pour avoir une partie plate entre les 2 et ensuite fixer celui ci , d ou le principe de la pare thermique Very Happy
En effet monte comme ca , ca dois pas etre terrible :S
Mais bon un pti test serais l ideal Very Happy
L idee a la base n est pas mauvaise , monter un radiateur king size
trowaflo
Mar 20 Oct 2009 - 14:31
Oui effectivement l'ide de base est pas mauvaise, l'application l'est moins. qui décide de tester ? couper le Radiateur d'origine, a plat poser le Kig size a plat par dessu.
Pus serieusement, il faudrait voir comment enlever le rad de base et le remplacer par un rad plus gros. Avec une vrai surface de contact entre les parties à dissiper et le dissipateur.
_David
_David
Mar 20 Oct 2009 - 15:26
le watercooling en modelisme ca n existe pas ?
Mar 20 Oct 2009 - 15:47
Oui mais plus pour du 1/10.
trowaflo
Mar 20 Oct 2009 - 17:51
Tu peux aussi faire de l'immertion Wink on perd pas mal en puissance et on risque souvent le grillage ...
Plus serieusement, ça existe ? si oui ça doit peser un truc de fou !! même en 1/10 il en faudrait du couple ....
Mar 20 Oct 2009 - 19:04
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 20 Oct 2009 - 20:46
C'est vraiment pour du haut niveau quoi ...
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mar 8 Déc 2009 - 3:12
Salut, Je l'ai testé pour vous, et avec je trouve qu'il y a une bonne différence avec car avant de l'avoir, il était aussi chaud à la fin d'un accus(2S) que le moteur et maintenant avec ,il est nettement moins chaud que le 380! [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 Icon_biggrin
Je me suis aperçu qu'il prend très bien la chaleur de l'autre!(c'est le principe des Heatsinks,non?)
Et il s'emboite,colle parfaitement sur l'autre (très bon usinage!)-fixé avec la vis,il ne bouge pas!
-précision:Mon 380 possède aussi le Heatsink Traxxas!(tout les détails sur mon post!)
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 30e3a0d530a4c32c86e7a36e87f81t
Mar 8 Déc 2009 - 3:18
:sup:
Quadman
Quadman
Mar 8 Déc 2009 - 14:28
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 706514 si ça peux aider certains à faire leurs choix [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 Icon_biggrin
_David
_David
Jeu 10 Déc 2009 - 17:09
vu que j ai perdu mon radiateur, je me suis commandé le couple Driven pour le moteur et le radiateur. Un dissipateur sur un radiateur c est quand meme bizarre mais si ca marche, ne refusons pas le progres Very Happy
Quadman
Quadman
Jeu 10 Déc 2009 - 17:14
T'as perdu le radiateur de l'ESC??? [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 369901
Couple Driven ? What this ?(photo ?)
_David
_David
Jeu 10 Déc 2009 - 17:22
non le radiateur que j avais sur le moteur,visiblement le meme que le tien.
Sinon j entends par coupe, le radiateur moteur de chez driven et le "sur-radiateur" pour l'ESC toujours de chez Driven Smile
J ai commandé aussi de la pate thermique d'aillleurs.
Quadman
Quadman
Jeu 10 Déc 2009 - 17:32
ok, perso le radiateur moteur,je l'ai resserré un peu car comme ça,si il bouge,il est retenu par les vis sur le corps et j'ai mis 2/3 point de cyano:et pour l'instant, C'est nickel,(avant de le coller, il glissait un peu après de très mauvaises réceptions depuis: [NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 416469 )
-mais tu t'es vautré pour le perdre???
_David
_David
Jeu 10 Déc 2009 - 17:36
oui, ca a du se passer comme ca.
Disons que je m en suis apercu quand j ai regardé tes photos l autres fois. Je me suis dit, bizarre j ai l'impression que j ai plus le mien ... et effectivement je ne l ai plus, sachant que je ne l ai jamais enlevé Very Happy Si je trouve un écureuil étouffé ou éventré avec un radiateur dans le bois à coté à coté de chez moi, c est le mien.
Quadman
Quadman
Jeu 10 Déc 2009 - 18:15
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 767137 l'écureuil), Tu n'as vraiment pas eu de bol à mon avis(il tient bien quand-même,normalement!),sinon j'attends aussi le radiateur moteur avec le ventilo(thetoyz)!!!en rouge pour trancher avec mon support argent!
[NEW] Heatsink/Heat Sink Radiateur pour VXL 1/16 A1273b10fbb26c47ee9868c4f24c7t
-Pour tester la différence avec le traxxas car tous les soirs je roule env1H et je trouve qu' en enchainant plusieurs accus de suite avec un toute petite pose entre 2,ça chauffe quand-même un peu!!!(Autant que pour l'ESC je trouve que le radia supplémentaire est assez efficace,que pour le radia moteur traxxas,c'est pas flagrant!)
