Nombre de messages : 1659
mon erevo et slash 4*4 - Page 3 Empty Re: mon erevo et slash 4*4
Dim 26 Fév 2017 - 14:18
slt, si c'est des rondelles appelé rondelle ressort ou rondelle "belleville" oui sa remplace le ressort Wink
pour le montage parcontre je ne sais pas, demande à @The Dude peut-être, apparament t'as un double disc donc deux belleville sur l'un des disc et deux pour l'autre me parait logique (mais sa peut ne pas etre ça lol), apres faut savoir si la rondelle plastic se met à la fin juste avant l'ecrou ou au debut avant toute chose, au pire tu mail RR...
parcontre attention au sens des rondelles belleville pour que sa fasse ressorts il faut bien les positionner les unes par rapport aux autres... tu as du remarquer qu'elles ne sont pas plate, voir google si jamais Cool
edit: on peut voir les 3 phrases en anglais de la notice peut-être? ça aiderait surement à y voir + clair...
lucas76
Nombre de messages : 30
Dim 26 Fév 2017 - 14:25
oui la je part travailler
et en rentrant je vous tiens au courant
et sur la video que ja i vu sur youtube c est bien la rondelle plastique puis les 4 "Belleville " je connaissais pas et l écrou
mais comme jai expliquer je voulais être sur de mon coup
merci pour les petites explications
Dim 26 Fév 2017 - 14:33
salut, je viens d'editer mon precedent msg je sais pas si t'as vu, je parle du montage tu regardera Wink à mon avis y'a deux belleville puis ta couronne puis deux autre belleville puis l'ecrou, reste à savoir ou se place la rondelle plastic, à mon avis en premier ou en dernier juste avant l'ecrou... ou alors c'est comme tu dit tu place ta couronne puis la rondelle plastic suivi des 4 belleville et de l'ecrou (mais comme dit attention au sens des rondelles ressort l'une par rapport à l'autre)
met le lien de la video please qu'on puisse voir si c'est bien le double disc qui est monter dessus Wink apres comme dit au pire faut pas te gêner mail RR Smile
Nombre de messages : 1509
Dim 26 Fév 2017 - 21:59
tu as quel slipper ?? un numéro ??
normalement tu as les belleville, une rondelle alu conique, j'ai pas souvenir de la rondelle plastique...
lucas76
Lun 27 Fév 2017 - 8:00
alors celui dont je parlais c est le gen 3, le double disc je lai pas encore recu
ca yest j ai vu une video il faut donc installer une rondelle en espece de plastique epaisse puis les 4 Belleville et l ecrou
en fait je connaisais pas les rondelle Belleville je ne savais pas qu il remplacer le ressort
merci beaucoup pour les tuyau
Jeu 2 Mar 2017 - 12:02
Je pense qu'il serait pas mal, pour moins de confusion de faire un post pour ton E-Revo et un autre pour ton Slash. pirat
mon erevo et slash 4*4 - Page 3 Userba10
