pissyouabove
pissyouabove
Nombre de messages : 10
http://www.pissyouabove.skyblog.com
Problème triangle RPM Empty Problème triangle RPM
Mar 17 Jan 2017 - 22:12
Salut à tous!!!
J'ai un soucis que je ne comprend absolument pas.
Tous mes triangles sont en RPM et le soucis est que celui de l'arrière droit tape dans la cellule Shocked
J'ai eu un REVO 2.5 monté en RPM à l'époque et je n'avais pas ce problème...
Rétréci au lavage???  Razz
Problème triangle RPM 15965592_10211054206132013_1501507993450474052_n
Problème triangle RPM 15966059_10211054206612025_480847259998165445_n
Nombre de messages : 1869
Problème triangle RPM Empty Re: Problème triangle RPM
Mer 18 Jan 2017 - 1:05
De ce que je vois tu as surtout ton bulkhead ( cellule ) qui ressort trop.
regarde si le bulkhead est pas cassé Wink
pissyouabove
pissyouabove
Mer 18 Jan 2017 - 13:42
Salut.
Et ba non :S
Rien de cassé; tout est à ça place.
Il manque au moins 5mm pour que ça passe. je trouve ça franchement énorme  ;S
Problème triangle RPM 20170111
Problème triangle RPM 20170110
Mer 18 Jan 2017 - 14:09
Mais y'a un truc qui vas pas avec ton bulkhead! il ressort trop... tu les as changé resserrement ???
Nombre de messages : 1509
Mer 18 Jan 2017 - 14:43
on dirait un bulk de Summit... :S
Nombre de messages : 1659
Mer 18 Jan 2017 - 16:13
oui bizard, faut que tu dégrossisse le triangle jusqu'à ce que sa passe
Mer 18 Jan 2017 - 16:40
Ha non surtout pas toucher le triangle ! C'est le bulk qu'il faut modifier!
@the dude : je pensé pareil mais j'en ai pas réellement vue :/
Mer 18 Jan 2017 - 16:52
oui que le bulk si c'est possible, ou un peu sur les deux Wink s'il te reste que la moitié du traversant du triangle j'suis sur ça tient aussi, mais c'est sur l'ideal c'est de taper dans le bulk si ça gêne en rien
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Mer 18 Jan 2017 - 19:04
C'est un bulk de summit apparement, et l'excroissance je pense que c'est pour le diff qui se bloque qui doit être un peut plus large...
Problème triangle RPM Tra56310
Et sinon oui, il faut poncer le bulk et pas le triangle Wink
pissyouabove
pissyouabove
Mer 18 Jan 2017 - 19:45
Bien vue l'aveugle Wink
Effectivement se serait bien un bout de summit.
Je l'ai acheté d'occase et je pense que le gars qui l'avais avant ne faisait attention à rien et pas d'entretien.
Il a certainement roulé un moment comme ça...
Les rocker étaient montés à l'envers, plus de joint dans les diff, et je soupçonne le revo d'avoir fini dans l'eau...
Le contrôleur fonctionnait par accoup donc j'ai changé les 3 condensateurs (grosse misère à changer) et là il est comme neuf. Cool
Je vais voir si je peut limer sans traverser le plastique sinon j'en achèterais un tant pi...
Merci à tous cheers
