triangle qui casse
+4
jploi
mickael02
Virolos
dragon
8 participants
- dragonRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
triangle qui casse
Jeu 30 Déc 2010 - 16:41
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Re: triangle qui casse
Jeu 30 Déc 2010 - 17:06
Y'en a pas chez RPM pour le SUMMIT ?
J'en ai mis sur mon MERV et c'est nickel.
Jeu 30 Déc 2010 - 17:28
je vais regarder pour des RPM ; la jais encore commandé ceux d origine ;mais on vois meme sur les neuf un trais ; juste la ou il casse après si sa se trouve sa fais rien qu il soit cassé a cet endroit .
Nombre de messages : 277
Jeu 30 Déc 2010 - 18:11
Tu dois le casser quand il fais froid dehors !?
Pour ca tu les démonte tous et tu les fais bouillir ! le plastique sera alos plus tendre après ce petit traitement !
Nombre de messages : 398
Jeu 30 Déc 2010 - 18:13
j ai exactement le même problème mais pour le rally.
apparemment RPM ne font des triangles que le MERV :-(
Nombre de messages : 1457
Jeu 30 Déc 2010 - 18:43
monte des triangles rpm et tu n'auras plus ce problème
Jeu 30 Déc 2010 - 19:35
tu la fais se test ; sa fais un peu peur mais c est bon a savoir meme pour d autre piece . si sa m arrive encore ; se seras du RPM ( c est vrais que les deux fois ou sa a cassé c etais l hiver .mickael02 a écrit:Salut,
Jeu 30 Déc 2010 - 19:44
tu peux faire bouillir tes pièces en plastiques sans crainte
ça peu améliorer un peu les choses.
Jeu 30 Déc 2010 - 20:12
merci pour l astuce je vais le faire sur le neuf ; que de se coté ; bizarement il casse que du coté guauche .
Jeu 30 Déc 2010 - 20:40
tiens il me semblais avoir rep !!
donc pas grave ca, ca améliore la flexion au pire
pour le summit pas de RPM dispo, les triangles AR sont spécifique revo platinium et summit
Jeu 30 Déc 2010 - 23:50
bizarre que sa casse a cet endroit...
- COLONNARevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Ven 31 Déc 2010 - 9:28
Salut étant un peu débutant pourez tu me donner la ref de tes tirants rouge supérieur et inférieur avant et arriére (s'ils sont différents)car je trouve plusieurs référence.
Ven 31 Déc 2010 - 9:46
sur des neuf on voie bien un trais a cet endroit comme une soudure .Revotom's a écrit:bizarre que sa casse a cet endroit...
Ven 31 Déc 2010 - 9:59
la ref c est TRX-5318x et TRX-5338r il son tout les deux en stock sur le site WHEELSPIN .COLONNA a écrit:Salut étant un peu débutant pourez tu me donner la ref de tes tirants rouge supérieur et inférieur avant et arriére (s'ils sont différents)car je trouve plusieurs référence.
Ven 31 Déc 2010 - 10:06
ok merci je vais voir de suite a+
