MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
+11
Adoc
arnaud1984
Sbin
Titi
Clembmw
Baptiste57
15 participants
Re: MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
Dim 28 Oct 2018 - 18:45
j'adore ce couple jantes + pneus !
(j'ai les mêmes sur mon mini.... Losi :p )
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Ven 2 Nov 2018 - 17:00
Bonjour à tous !
Je commence à préparer mes commandes aux US et j'ai un petit pb.
Pour toutes les pièces d'origines cités dans ma P1 que je souhaite remplacer je commande bien entendu sur Jennys'rc
Par contre j'ai essayé liquid rc, tower, amain, rc mart et ebay mais j'arrive pas à grouper toutes les autres pièces.
Vous avez pas des idées de sites non cités la que ce soit aux US en FR ou je ne sais où mais où je puisse grouper toutes les options restantes à tarif abordable ?
- Nombre de messages : 5570
Ven 2 Nov 2018 - 17:21
Dure de tout grouper chez le même fabriquant malheureusement.
Je tape la ref sur eBay et je commande au moins chère, des fois une pièces peut être plus chère chez X mais avec le port, elle vaut plus le coup que chez Y en fait, enfin si tu vois ce que je veux dire
Ven 2 Nov 2018 - 19:15
Idem Budsy, je n'ai jamais réussi à tout commandé sur une seul site.
en cumulant les frais de port, il faut voir si ça vaut encore le coup.
Par contre, vis à vis de la douane, je crois qu'il faut mieux plusieurs paquet de faible coût, car sinon tu as plus de risque de te faire choper, donc finalement, ce n'est pas un mal de commander sur plusieurs boutiques
Ven 2 Nov 2018 - 21:29
Oké merci a vous deux
J'en ai pour environ 90€suir jennys'rc avec une nouvelle carro
J'arrive a grouper pas mal sur amain et je suis aux alentours des 100€
Apres me reste le kit de bielletes gpm et les huiles de diff que je pense prendre sur ****** même si c'est cher car sur ebay les frais de ports c'est pour chaque article et du coup ça grimpe encore plus vite
Hs : J'ai changé mon sauve servo j'ai quasi plus de jeu mais je doutes que mon servo tienne encore jusqu'a la fin de l'année vu le bruit et le fait qu'il marche une fois sur 3
Ven 2 Nov 2018 - 22:14
Pas sûr que amain t'envoi des pièces d'origine traxxas :/
Ven 2 Nov 2018 - 23:23
En fait je me suis mal exprimé
Dans toutes les pièces que je compte commande toutes les pièces d’origine je vais les commander sur jennys’rc
Pour le reste tout ce qui est option ( triangle, fusées, servo, bielletes ) je trouve tout sur amain à part deux trois options
Mar 6 Nov 2018 - 17:38
Bonjour !
Après plusieurs galères avec le vendeur j'ai enfin réceptionné mes hexas alu d'ocass ( mais niquel pour la forme juste des traces d'usures sur le bleu ) mais a vrai dire je sais plus comment retirer ceux d'origines.
Il faut faire levier pour déloger l'hexagone clipsé sur la petite barre je suppose mais j'ai peur de l'achever complètement en forçant me connaissant Y a pas moyens de les retirer autrement ?
- AdocRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 89
Mar 6 Nov 2018 - 18:20
Va y doucement en faisant levier sur plusieurs points de la circonférence, ça devrait venir facilement.
Mar 6 Nov 2018 - 19:32
Oké je fais ça cette semaine alors en espérant de pas dégrader encore plus le mini
Jeu 8 Nov 2018 - 9:26
J'ai étudié le calage de mes diffs et je voudrais savoir savoir si ces rondelles sont conviennent pou caler le pignon d'attaque :
Diamètre int : 5mm et ext 7mm ou un lien :
https://www.******.fr/mp9/16553-kyosho-rondelles-de-calage-5x7mm-96643-4955439690604.html?nosto=nosto-page-search1
Jeu 8 Nov 2018 - 17:36
Bonjour
Perso je prend celles là. Les grandes pour les dif et les petites pour caler les hexagones des roues.
https://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=23718&p_catid=257&ratesortby=New#.W-Rk8ZP0ljE
Jeu 8 Nov 2018 - 20:59
Re
D’accord merci pour les refs mais les petites peuvent servir pour caler le pignon d’attaque où l’on peut juste se servir des grosses pour calmer la couronne ?
Ven 9 Nov 2018 - 4:57
tu peus aussi caler le pignon d'attaque si besoin
Ven 9 Nov 2018 - 12:10
Oke merci
Mar 13 Nov 2018 - 10:39
Possible de monter les amortisseurs du nouveau summit sur le MERV ? cela par exemple :
https://jennysrc.com/collections/16th-summit-brushed-72054-5/products/1-16-summit-shocks-7066-7065-dampers-springs-traxxas-72054-5?variant=7072845692982
Mar 13 Nov 2018 - 13:14
normalement, y a pas de différence entre les anciens et les nouveaux
Mar 13 Nov 2018 - 14:56
Mais ce sont les mêmes que sur le MERV avec des ressorts plus durs ou pas ?
Mar 13 Nov 2018 - 17:48
Oui, es ressorts sont plus dure
Mar 13 Nov 2018 - 21:18
Oke merci donc pas grand intérêt
Mar 20 Nov 2018 - 20:37
Bonjour à tous !
Quelqu'un a des retours sur ces cardans ? Si oui est ce possible d'en mettre seulement à l'arr pour test ?
https://www.amainhobbies.com/hot-racing-steel-super-duty-cv-shaft-set-1-16-revo-vxl-hrasvxs288xd02/p649918
Merci d'avance
Merci d'avance
Mar 20 Nov 2018 - 22:00
Je pense que oui, mais les origines sont moins chère ,
Mer 21 Nov 2018 - 7:02
C’est sur mais du coup qu’est-ce que ça change réellement ? Je veux dire à part que ce soit de l’acier ?
Mer 21 Nov 2018 - 7:18
Ils sont plus résistants, mais aussi plus lord
Dim 25 Nov 2018 - 19:46
Bonjour !
J'aimerais changer mes ressorts d'amortisseurs sachant que j'ai de l'huile très souple j'aimerais rendre l'ensemble un peu plus ferme vous me conseillez quoi comme compromis ? Il me semble que j'avais lu sur le forum que les purple (3.2) ou pink (2.7) à l'arrière et black (2.2) à l'avant c'est pas mal ?
