MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
+11
Adoc
arnaud1984
Sbin
Titi
Clembmw
Baptiste57
15 participants
- Baptiste57Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 493
Re: MERV de Baptiste [ Petit MERV deviendra grand ... ]
Mer 13 Fév 2019 - 22:11
Oke merci pour l’info
- Nombre de messages : 5570
Mer 13 Fév 2019 - 23:07
Tu peux aussi acheté un fer à souder
Sam 30 Mar 2019 - 8:09
Hey !
Bon je recap vite fait ce qu’il s’est passé ces dernières semaines;
Je pensais avoir grillé mon vario donc j’en ai commandé un nouveau d’origine mais le problème ne venait pas de la
J’ai donc étudié toute la partie transmission et j’ai commandé les seuls pièces que j’avais récupérer sur l’ancien MERV c’est à dire boîte de transmission , pignon moteur slipper et couronne d’origine
Après avoir remplacé tout ça j’avais encore le même problème
J’ai donc serré le slipper à fond, car le MERV patinait, et mtn il fonctionne enfin
Bref au final je crois qu’il me suffisait de serrer à fond ce satané slipper😡 Bref,
J’aimerais descendre le centre de gravité de mon MERV qui est assez haut sur pattes a cause des amortisseurs GPM
J’ai vu la technique du bout de durite dans l’amortisseur pour l’empêcher de s’allonger de trop mais j’aimerais savoir si il n’y a pas de risques d’endommager l’amortisseur ?
Si quelqu’un a eu le courage de lire mon post merci pour l’information 😅
Revopowaaaa
Revopowaaaa
Sam 30 Mar 2019 - 12:23
Repasse avec les amortos d'origine
Nombre de messages : 1659
Dim 7 Avr 2019 - 9:59
"J’aimerais descendre le centre de gravité de mon MERV qui est assez haut sur pattes a cause des amortisseurs GPM"
pour ça y'a rien à faire, les ressorts gpm etant ce qu'ils sont (laisse tomber le bout de durite ça va limiter ton debattement, c'est cool pour les rally 1/16 par pour du e-revo)
moi sur mon second 1/16 ou j'ai les amortos gpm (donc le leopard / ezrun) j'ai mit les ressorts traxxas purple, ça change la vie tu verra... apres pas trouver mieux niveau comportement que les origines faut dire ce qui est (j'ai les options sur le big block avec les ressorts purple, huile 900cst à l'avant et 1000cst à l'arr, soit 70/75wt à l'av et 80wt à l'arr... mais il est lourd avec le chassis alu et deux lipo embarqué, cependant tres bon comportement! j'adore, je peux le faire tomber au sol de 60cm il rebondit pas comme avec les gpm, comportement exemplaire pour de si petits amortos, apres souvent ça fuit un peu donc à refaire regulierement, j'adore quant t'accelere fort et que cul s'ecrase un peu et l'avant monte comme avec le grand e-revo... avec les gpm t'as pas ça peu importe les ressorts gpm que t'y met... bref test avec des ressorts trx ça monte parfaitement dessus niveau huile pour les gpm entre 45wt & 55/60wt c'est bien je trouve, faut pas aller plus haut avec ceux-là, les gpm avec ressorts gpm c'est cool si tu fais des sauts mais pas specialement pour rouler car le comportement n'est pas top-top de part la garde au sol du bolide tjrs à son max, c'est dommage car la conception est plutôt cool, apres faire des sauts avec le 1/16 moi je préconise pas lol, c'est trop petit tu maitrise rien du tout comparé à de la + grosse echelle)
apres tout cela n'est que mon avis, à toi de faire tes essais, mais je pense part de ce que j'ai ecrit ça te donnera une bonne base
Ven 12 Avr 2019 - 15:03
Slt
Bon désolé mais j'ai quand même choisi la méthode du bout de durite
J'ai pas abusé j'ai juste légèrement rabaisser le MERV et changer l'huile des amortisseurs pour assouplir le tout
Résultat : le MERV est légèrement raibaiser mais sa tenue de route est bien meilleure j'arrive à garder les 4 roues collé au goudron donc ça me convient
Par contre je me suis aperçu qu'une de mes lipos a gonflé et ducoup il m'en reste plus qu'une.
Vous savez ou je peux trouver des 2s qui rentrent dans le MERV pour pas trop cher ?
Dim 21 Avr 2019 - 16:48
Je me permet de relancer la question car c'est assez urgent
Dim 21 Avr 2019 - 18:30
on m'a dit que c'etait un super site !
regle le en FR et € . quand tu choisis tes pieces c'est " EU "
https://hobbyking.com/fr_fr
Dim 21 Avr 2019 - 21:14
oui déjà commandé sur ce site, en regardant que c'est dispo sur le stock EU : reçu sans problème.
Mar 23 Avr 2019 - 18:22
Slt,
Merci pour vos conseils je me tournerais alors vers cette batterie :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-1800mah-2s-65c-130c-lipo-pack.html
Turnigy nano-tech 1800mah 2s 65 - 130C
Est-ce que ces batteries sont fiables ?
Et faut-il plutôt rester sur du 30C avec les autres Turnigy dispo sur le site ?
Merciii
Merciii
Mar 23 Avr 2019 - 18:24
c'est la marque qu'utilise mon frère , nico12 , un membre réputé du forum . depuis plusieurs années il a un revo électrique , il avait un merv aussi avant.
Mar 23 Avr 2019 - 18:26
D'accord pour la marque !! Et de 65 a 130C est-ce vraiment utile ? Car jusqu'à maintenant j'avais des batteries aux alentours de 30-70C ?
Mar 23 Avr 2019 - 18:29
le C c'est le taux de décharge , au plus il est important , au plus la batterie peut fournir sans s'abimer.
Tu pourras y tirer dessus comme un gros cochon sans qu'elle bronche .
Tu as bien fais attention aux dimensions ?
La capacité en mAh est suffisante ?
Mar 23 Avr 2019 - 18:33
Pour la capacité j'en prends plusieurs vu le prix donc c'est pas un soucis
D'après ce que j'avais vu ça rentre je vais vérifier sur celle que j'ai déjà
Merci !
Merci !
Mar 23 Avr 2019 - 21:27
qui peut le + peut le - c'est donc tres bien les 65/130C (puis bon c'est sur-coté de toute façon, si elles font la moitié en reel c'est deja super!)
(j'aimais beaucoup les nano 3S 40/80C 1400mah, dommage ils les font plus ça depotait sévère avec elles, je les trouvais en terme de performance superieur à mes dernieres les multistar 3S 1400mah 40/80C, parcontre ces dernieres sont super bien equilibré ça bouge pas d'un poil à ce niveau alors qu'avec les nano au bout d'un moment y'avais tjrs une cellule qui flanchait sur celles que j'ai eut, sinon y'a celle-là si t'as envie de titiller le 3S pour pas chere https://hobbyking.com/en_us/turnigy-1400mah-3s-40c-lipo-pack-w-xt60.html )
Mar 23 Avr 2019 - 21:38
Re,
Merci bcp pour ton avis j’avais des 3s à un moment mais elles tenaient pas 2 packs sans gonfles et ça pour plusieurs marques ducoup j’avais laisser tomber pour partir sur des 2s à voir si je retente l’expérience
Par contre celle que tu m’as proprose est vachement plus petite que les nano tech ducoup au final je sais pas si elles vont rentrer ?
Mar 23 Avr 2019 - 22:25
si ça gonfle c'est que t'en demande trop pour la batterie. augmente les C pour faire tenir
Mar 23 Avr 2019 - 22:37
Je roulais tranquille à l’époque et j’avais essayé de monté en C ça n’a pas résolue mon problème
Pour le moment je vais rester en 2s mais j’aimerais bien la confirmation que les batteries nano tech rentrent bien dans le MERV
Mar 23 Avr 2019 - 22:55
y'a qu'a voir les mesures !
d'après ce post : ici
les mesures max de chez max sont de 103 x 36 x 20
la 2s que tu nous as montré fait : 104 x 35 x 16
ça ne rentre pas !
ça ne rentre pas !
Mer 24 Avr 2019 - 6:58
Oui c’est trop juste mais le pb c’est que les autres 2s sur le site rentre pas non plus je crois
Je fais refaire une ptite recherche
Merci bien
Merci bien
Mer 24 Avr 2019 - 8:06
si si , j'ai vu des 2S , 1700mAh mais 20C seulement... je sais pas si ça te va.
ps , n'hesite pas à affiner tes recherches avec les filtres
Mer 24 Avr 2019 - 9:59
Tkt je pense prendre 2 ou 3 zippy en 2s 1800mah 40C je crois pcq elles sont vraiment pas cher
A voir si je reprends une 3s
Mer 24 Avr 2019 - 12:16
Gaffe à tes diffs en 3s
Mer 24 Avr 2019 - 14:03
Oui ça aussi ça me fait un peu peur donc si j'en prends une je ferais attention
A pleine charge en y allant progressivement ils morflent aussi je suppose ?
