VIVI1
Nombre de messages : 22
NOUVEAU MOTEUR SUR MON SLASH ULTIMATE Empty NOUVEAU MOTEUR SUR MON SLASH ULTIMATE
Dim 16 Avr 2017 - 13:46
BONJOUR A TOUS
donc voila mon velineon 3500 etant hs je decide de le remplacer par un ezrun 3660 sl en 3200kv....
Mais le souci est que je n arrive pas a bien regler le calage pignon courronne....
le pignon est celui fournis avec le moteur soit un 25 dents en metal et la courronne est celle d origine traxxas en plastique j ai essayé une 50 dents et une 54 dents mais elle ne tiennent a peine une seconde ?????
FAUT il mettre une courronne en acier ???ou bien une courronne avec plus de dent ?????
Nombre de messages : 1659
NOUVEAU MOTEUR SUR MON SLASH ULTIMATE Empty Re: NOUVEAU MOTEUR SUR MON SLASH ULTIMATE
Dim 16 Avr 2017 - 14:18
à mon avis t'as pas le bon module sur ton pignon, ta couronne c'est quoi d'origine du 48pitch? 32pitch? mod1? de là quand tu sais tu achete le pignon adequate et roule ma poule... à mon avis avec le moteur c'est un pignon module 1 et traxxas c'est pas du module 1 d'ou le soucis...
bref couronne et pignon ne vont pas ensemble, tu peut pas remettre le pignon que t'avais avant sur le velineon?
edit: 32pitch le slash donc te faut un pignon 32pitch et ça ira Wink (compatible module 0.8 apparament aussi)
VIVI1
Dim 16 Avr 2017 - 14:28
OUI C EST CA PFFFF !!!!!
C EST LE DP QUI N EST PAS BON LE PIGNON C EST DU 48 ET LE SLASH DU 32 !!!
bon bah ca ne roulera pas ce week end!!!
Y a plus qu a commander un pignon compatible avec les couronnes traxxas...!!!
d ailleur quel ratio conseillez vous ?
