Nombre de messages : 375
modification câblage équalizer accus lipo
Dim 29 Nov 2009 - 6:38
Je viens d'acheter 2 accus à un pot qui arr^te le modélisme..le pauvre ,le problème c'est que la connexion accu est sur la face de l'accus photo http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33835,donc ça ne rentre pas dans les bacs du ERBE.Je crois qu'un révoiste en a parlé récement...
Alors j'ai démonté la coque,supprimer les connexions existantes et ressouder les cables directe sur les cellules..Voiçi le résultat nickel et ça passe dans le ERBE https://i.servimg.com/u/f90/14/10/95/73/accus_10.jpg
MS
MS
Re: modification câblage équalizer accus lipo
Dim 29 Nov 2009 - 12:22
Chapeau !
Tu as des photos de la modification interne ? Du moins le schéma de tes soudures ?
Dim 29 Nov 2009 - 15:41
Bon je vais réouvrir un accus,rien que pour vous...,mais c'est tout simple,il suffit de couper les fils qui arrivent aux broches existantes de l'accus et venir souder les deux fils de connexion sur les deux fils des cellules idem pour les fils d'équilibrage,bien sur ne pas oublier de glisser auparavant la gaine thermo et hop le tour est jouer
https://i.servimg.com/u/f90/14/10/95/73/modif_12.jpg
MS
MS
Dim 29 Nov 2009 - 17:56
Je rappelle que cette manip est à faire avec beaucoup de précautions !
Merci Ms.
Merci Ms.
- cocofloRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 187
Dim 29 Nov 2009 - 23:39
beau boulot! ca va en aider plus d'un! quand les files d'equilibrage s'arrache!
