- DroopyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 175
Mounted Bead-locK/BeadLock 2.2 pour MERV
Mar 16 Mai 2017 - 12:38
Ensemble jante et pneu:
https://www.prolineracing.com/tires/trencher-2.2-m2-medium-all-terrain-tires-mounted-bead-loc/
Jante seule:
https://www.prolineracing.com/wheels/titus-2.2-black/black-bead-loc-front-or-rear-wheels-without-weights/
Vous connaissez ce genre de jante?
Sans collage apparemment...
Jante seule:
Re: Mounted Bead-locK/BeadLock 2.2 pour MERV
Mar 16 Mai 2017 - 13:09
Qu'est-ce que tu veux dire par sans collage ? Parce que ton lien c'est pneus Trencher monter sur jantes déjà. Quoi qu'il en soit, c'est du proline donc bon produit
Mar 16 Mai 2017 - 13:26
J'ai édité mon message.
- Nombre de messages : 5570
Mar 16 Mai 2017 - 13:48
Normalement les bead loc, le pneu est serré sur la jante grâce au cerclage extérieur visé sur la jante, mais celle la je c'est pas
Nombre de messages : 1659
Mar 16 Mai 2017 - 14:20
yes je confirme les vis tout autours remplace la colle en venant serrer l'anneau contre la jante et emprisonnant le pneu entre, cependant attention elles sont lourde moi pour du 1/16 (si c'est pour du 1/16 ce que je ne sais pas) je recommanderais plutôt les memes trencher's monter sur desperado en pré-coller d'autant + que proline les colle vachement bien et qu'elles ne se decolle pas... on est un paquet à les avoir, en + elles sont bien - chere et point de vue perf c'est superieur de part la difference de poids, ces titus bead lock c'est sympa pour du crawl/crapahuter sur des cailloux mais pas tip-top pour se taper la bourre dans l'herbe ou sur route meme si elles ancre mieux le vehicule au sol de part leur poids, poids qui produit de fait + de chauffe moteur (et un peu moins d'autonomie) et plus de stress/d'usure sur la transmission (generalement les cardans plastique d'origine n'aime pas trop les roues trop lourde), sinon tres bon choix les trencher's comme pneus passe-partout...
Mar 16 Mai 2017 - 15:07
Merci pour la réponse. J'y pensais pour mon summit 1/16. Et pourquoi pas sur le merv 1/16 du fiston qui aime bien la vitesse sur terrain plat mais aussi les terrains un peu plus défoncés pour suivre le summit.
Lun 22 Mai 2017 - 10:27
Si tu pratiques du BigBash, tu vas devoir les coller.
Les "BeadLocks" de chez Pro-Line ne tiennent pas très bien en condition extrême.
Mar 23 Mai 2017 - 7:22
merci pour ta réponse
C'était surtout pour du tout terrain avec mon summit. Pour le merv de mon gamin, il aime aller vite....
Mar 23 Mai 2017 - 8:43
Pour le Summit ça devrait le faire, mais pour le MERV mieux éviter.
Mar 23 Mai 2017 - 11:26
Moi qui voulait éviter le collage et surtout le décollage....
Mar 23 Mai 2017 - 23:21
Après tu auras du BeadLock alu, mais ratio poids/déformation/utilisation c'est OUt.
- [NEW] 4014-3994 Choppers - Pre-Mounted Large Scale - pour X-MAXX XRT
- [NEW]Roues Masher X HP 5.7" pour X-MAXX par Pro-Line - All Terrain BELTED Tires Mounted
- [NEW] 4013-3994 JConcepts Magmas - Pre-Mounted Large Scale pour X-MAXX XRT
- Aide pour commande chez HK pour MERV
- [NEW]Roues Hyrax 2.8" pour 1/10 Pro-Line - Hyrax 2.8" All Terrain Tires Mounted
