[Résolu] Problème servo Savox SC-1256TG
+4
jaze81
8 participants
Dim 6 Nov 2011 - 21:09
Je viens tout juste d'installer un servo Savox SC-1256TG sur mon scale truck et du coup il se comporte vraiment étrangement ????
Lorsque je braque à gauche ou à droite rapidement, il se met à osciller du neutre vers cette direction sans arrêt et ainsi de suite, du coup, lorsque je tourne très mais TRÈS lentement dans une direction, il opère normalement mais une fois arrivé à fond, il retourne rapidement au neutre ???????????????
Vous savez comment régler ce foutu problème
- Nombre de messages : 1093
Re: [Résolu] Problème servo Savox SC-1256TG
Dim 6 Nov 2011 - 23:33
Alexandrets, rajoute un condensateur sur ton BEC. J'ai eu le même problème avec mes Savox`s (avec MMP). Ils sont vraiment fort et donc il tire du jus en tas. Le BEC n'arrive pas à tenir le voltage quand tu tourne rapidement ou que tu atteins la fin de course donc il flip. Le condensateurs rajoute un petit "buffer" ce qui permet au voltage de rester stable même lorsque le courant monte rapidement.
Lun 7 Nov 2011 - 0:44
Un Nichimcon 4700uF 10v installé sur le RX ca ferais ????
Lun 7 Nov 2011 - 0:56
oui parfait
Lun 7 Nov 2011 - 14:01
Le petit élément magique !
- jaze81Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 114
Lun 7 Nov 2011 - 17:19
salut tout le monde
j'avais prévu de m'acheter ce servo pour mon erbe, mais la je reste sur le cul qu'il ne fonctionne pas bien d'entrée.
je ne m'y connais pas trop en electronique alors ça me refroidi un peu. est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer exactement ce qu'il faut faire et ou trouver ce petit élément magique svp
Lun 7 Nov 2011 - 17:25
Lun 7 Nov 2011 - 17:41
ok. c'est tout simple en fait . Donc je le branche sur le récepteur, sur le meme canal que le servo?
Lun 7 Nov 2011 - 17:53
Tu branches le condo sur n'importe quel CH de libre du Rx.
Lun 7 Nov 2011 - 18:11
ok merci bien
Lun 7 Nov 2011 - 23:02
Alors je vais aller m'en acheter un TAS en fin de semaine !!!!
Merci Pat pour celui que tu m'as fourni, je vais l'installer demain soir
Lun 7 Nov 2011 - 23:45
Moi j'en installe systématiquement sur TOUS mes RC.
Lun 7 Nov 2011 - 23:51
Maintenant je comprends mieux pourquoi
Merci encore Pat !!!!
Et entre 3300-4700uf y-a-t'il une si grosse différence ???? J'imagine qu'avec tous des 4700uf j'aurai la paix assuré ????
Lun 7 Nov 2011 - 23:59
Si c'est pour en acheter prend des 4700uF et si tu à déjà des 3300uF c'est OK
Fait attention, ce n'est pas la recette miracle pour toutes les sauces...
Combien fourni le BEC de ton ESC et combien peut consommer ton servo ?
Mar 8 Nov 2011 - 1:11
Merci, mais comme je n'ai qu'un seul servo (deux dans l'avenir) , je devrais bien m'en tirer avec le bec du Speed controller, sinon, j'y installerai un Bec externe de 5A que j'ai déjà en stock
Mar 8 Nov 2011 - 23:36
Condo installé et tout a l'air à fonctionner normalement, resteras plus qu'à tester en conditions EXÉCRABLES
Mer 9 Nov 2011 - 0:44
Mer 9 Nov 2011 - 2:12
Patoff a écrit:Ta radio est une Spektrum ?
Même Spektrum préconise l'utilisation d'un 4700uF sur le RX.
Ouais, c'est la DX3S !!!
Et j'étais pas au courant, merci de l'info
- RICHARD4Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Jeu 7 Juil 2016 - 22:00
bonsoir j'ai installé un savox 2282SG sur mon e-revo et je crois que j'ai le même problème que vous... ou je peux acheter un condo?
merci d'avance
merci d'avance
- DroopyRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 175
Jeu 7 Juil 2016 - 23:27
Si tu es sur Paris tu as SELECTRONIC place de La Nation.
Lun 11 Juil 2016 - 12:49
j'ai trouvé la pièce miracle chez ******
Mar 12 Juil 2016 - 12:22
