bluetouch1
bluetouch1
Nombre de messages : 5
Fumée et étincelles e-Revo brushless Empty Fumée et étincelles e-Revo brushless
Mar 6 Juin 2017 - 0:59
Bonjour à tous,
Je possède depuis 3-4 ans un e-Revo brushless édition sans toutefois l'avoir beaucoup utilisé. Je suis 100% débutant en RC et je n'ai pas de connaissances en électronique.
L'année dernière j'ai utilisé la bête 100% en état d'origine dans la neige et j'ai eu le très mauvais réflexe "distrait" de la mettre à sécher sans débrancher mes deux batteries NIMH 4600 mah... Ces dernières qui étaient neuves ont fondu et j'ai retrouvé le tout dans un état de décomposition avancé en rentrant du boulot. (La maison n'a pas brûlé c'est déjà ça... et ça m'a servi de leçon)
Un an et demi plus tard je rachète des batteries lipo 2s 3300 mah 7.4v 35c de marque Corally, je charge comme il se doit et lorsque je veux brancher les deux batteries produit une étincelle entre les deux connecteurs... pensant avoir oublié l'interrupteur en position "on" je l'inverse (erreur probablement) et retente le coup mais cette fois une fumée blanche s'échappe du composant sur lequel se trouve justement l'interrupteur. (ESC ?)
Ais- je fait une erreur en voulant brancher des lipo 2s sur un modèle stock ? Cela nécessite-t'il des adaptations que j'aurais du prévoir ? Ou bien pensez- vous que le problème provient de l'incident avec la neige... qui aurait abîmé le composant qui semble contrôler le moteur. Dans le cas de cette dernière hypothèse, comment savoir si le composant est grillé définitivement ou pire... si l'étendue des dégâts est encore plus grande.
Comme je le disais je n'y connais rien du tout et j'ai peur que mon ignorance de l'électronique me fasse faire encore d'autres bêtises.
Merci d'avance pr votre éclairage sur la question,
Nicolas
Nombre de messages : 5570
Fumée et étincelles e-Revo brushless Empty Re: Fumée et étincelles e-Revo brushless
Mar 6 Juin 2017 - 6:43
Salut, l'étincelle quand tu branches les lipo, c'est normal.
Par contre ton escalier à brûler, sûrement du a la neige, il aurait fallut le sécher, c'est d'ailleurs pour ça que tes nihm on fondu, il devait y avoir un cour circuit.
Par contre ne laisse jamais tes lipos branché dans la voiture, c'est plus dangereux que les nihm Wink
Mar 6 Juin 2017 - 8:49
Si tu doit acheter un esc d'origine, ne l’achète pas en France, mais sur jennysrc Wink
Titi
Titi
Nombre de messages : 420
Mar 6 Juin 2017 - 9:35
Je rejoins Bugsy, ESC HS ! et quand on vois ce qu'une lipo en court circuit ou en sur tension peut faire on fait super super attention ! Wink
bluetouch1
bluetouch1
Mar 6 Juin 2017 - 20:57
En effet ! Depuis j'ai eu l'occasion de lire un peu sur le net à ce sujet. Ici je n'étais pas encore équipé de lipos quand c'est arrivé et c'était de la distraction stupide. :-)  :siffle:
Merci pour vos suggestions !
D'après-vous est-ce que je peux commander un ESC sans craindre que ça re-court-circuite illico ou bien il y a un moyen simple de tester pour s'assurer que les dégâts ne se soient pas étendus au moteur et à la connectique ?
Par contre, petit détail qui n'en est probablement pas un : sur les e-commerces jennysrc et autres, je ne retrouve que l'ESC en rupture de stock, voire mentionné "discontinued". Ils proposent par contre des ESC Mamba monster 2, Mamba Monster X, Waterproof pour Lipo 6s, etc... est-ce que ces modèles conviennent avec mon moteur d'origine ? Pour ne rien vous cacher j'ai un peu peur de tout casser !   :honte:
Nicolas
PS : ci-joint quelques photos de l'animal... et les batteries qui ont crâmé + les nouvelles lipo qui je l'espère n'ont pas "mouru" suite à mon rebranchement étincelant.
Fumée et étincelles e-Revo brushless 20170619
Fumée et étincelles e-Revo brushless 20170615
Fumée et étincelles e-Revo brushless 20170616
Fumée et étincelles e-Revo brushless 20170617
Fumée et étincelles e-Revo brushless 20170618
Dernière édition par bluetouch1 le Mar 6 Juin 2017 - 21:07, édité 2 fois (Raison : (Edité car les photos ne sont pas passées : nouvel essai))
Mar 6 Juin 2017 - 21:22
Je rejoins les autres pour dire que ton esc est mort par contre pour le remplacer je suis pas d'accord. Pour moi je prendrais un Hobbywing, qui est pour moi est aussi bien qu'un castle mais beaucoup moins cher. Et dur plus longtemps dans le temps (pour avoir eu les deux). Ce n'est que mon avis, libre à toi de choisir
Mar 6 Juin 2017 - 22:02
Je pensais pas qu'ils étaient mieux, mais si Vov le dit, fonce, par contre, lequel prendre ? ??
bluetouch1
bluetouch1
Mar 6 Juin 2017 - 23:02
Oui effectivement c'est là que je m'y perds... lequel prendre pour faire tourner mon moteur d'origine sans transformer le joujou en feu d'artifice avec des traînées de feu façon "Retour vers le futur" ;-)
Mar 6 Juin 2017 - 23:21
Bugsy, Hobbywing à fait ces preuves, ils sont très fiables, d'ailleurs j'ai toujours le même depuis que je suis passé au Brushless et ça remonte à longtemps....
@bluetouch1, ne soit pas inquiet. Ton esc a cramé a cause de l'humidité qu'il a pris auparavant, le mien a fait la même chose ( castle). Sinon donne moi ton budget et si tu le veux waterproof ou non ?
Édit
En voici un Waterproof là tu seras tranquille
bluetouch1
bluetouch1
Mer 7 Juin 2017 - 1:06
Hello @Vov,
Merci pour le feedback. Niveau budget je mettrai ce qu'il faut pour avoir un truc fiable. (ça a l'air de coûter une douille ce hobby ! J'ai du rouler 4x depuis que j'ai acheté la bête, et je suis déjà à ma 4eme paire de batteries... Embarassed )
Par contre le modèle Waterproof de ton lien est malheureusement aussi en rupture de stock... je continue à chercher mais pour le moment je n'en vois pas de stock ailleurs. Si tu penses à une alternative de stock je suis preneur !
Mer 7 Juin 2017 - 6:14
Mer 7 Juin 2017 - 7:23
@bluetouch1 de rien Wink, pour le lien c'était juste pour te montrer le modèle, j'ai pas pris le temps de chercher moins cher Laughing
Merci Bugsy Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Mer 7 Juin 2017 - 12:25
sinon chez Castle, tu as ça
Jamais testé, mais semble pas mal.
Sinon pour le Hobbywing / EZRUN : il est vendu avec une carte pour la programmation ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Mer 7 Juin 2017 - 13:07
Sur ebay, certain oui Wink
Mer 7 Juin 2017 - 22:19
Sinon le Titan 150A, qui est une très bonne copie de l'ancien Xerun 150A de chez HW. Qualité/prix/Specs imbattable pour 1/8.
Fumée et étincelles e-Revo brushless Userba10
Jeu 8 Juin 2017 - 7:18
Exact je l'avais oublié celui là Laughing
Nombre de messages : 1659
Jeu 8 Juin 2017 - 7:44
@bluetouch1
slt
si vraiment ton budget est limité et que tu ne roule au max qu'en 4S tu peut aussi te tourner vers le hobbywing sc8 120A, sur ebay on le trouve pour meme pas 50e fdpi...
sinon l'ideal reste un esc 2/6S 150A c'est sur... moi je suis en MMv2 (via le traxxas mxl-6S, version rebadgé) et j'en suis tres content, mais si le budget n'est pas un soucis le Monster X si tu veut rester chez Castle à defaut du MMv2 ou un hobbywing max8 150A sont le chemin à suivre Wink (ou meme un titan 150A, ou un quickrun 150A)
pour le MMv2 le mieux c'est de le commander chez tower en y plaçant la reduction ou sur jennys'rc, grossomodo il te reviendra à 100e max mais si le budget n'est pas un soucis prendre le X (bec interne + performant, fonction supplementaire dont data log et prise en charge possible de moteur sensored pour ça tant qu'à faire autant prendre le X... moi j'ai prit le MMv2 j'y est rajouter un CC bec ce qui fait que j'aurais pu direct prendre le X voir un max8 mais j'avais foncer tête baissé je voulais un MMv2 ^^ cependant je regrette pas puisque le combo MMv2 2200kv du e-revo reste un tres bon combo), sinon pour les hobbywing ebay on trouve aussi de bonnes affaires Smile
