Nombre de messages : 5570
Summit ou erevo - Page 3 Empty Re: Summit ou erevo
Jeu 14 Déc 2017 - 18:14
Le baja est plus beau avec les roues du summit que du revo, enfin a mon goût Smile
Si tu veux des roues de revo, j'en ai Wink
Idian
Nombre de messages : 206
Sam 16 Déc 2017 - 12:56
Pourquoi pas pour les roues, mais ce serait qu'en debut d'années.
Je dois deja decouper le passage de roues du baja pour bien positionner mes plots de carrosserie...
Un scalpel neuf ferait laffaire, ou un ciseaux lexan est imperatif?
Sam 16 Déc 2017 - 12:57
J'ai acheté les ciseaux Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Sam 16 Déc 2017 - 13:27
+1 pour les ciseaux.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Idian
Sam 23 Déc 2017 - 22:20
Summit ou erevo - Page 3 20171214
Dim 24 Déc 2017 - 6:59
Parfait Wink on dirait le mien Smile
Dim 24 Déc 2017 - 15:58
Top !
Reste plus qu'à passer par la case peinture !
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Idian
Dim 24 Déc 2017 - 18:00
Oui, j'ai jamais fait, mais je suis assez bon bricoleur. Je prends le temps de regarder les tuto, prendre des conseils, et je me lance.
Griffer l'intérieur de la carro (sauf les vitres 😂), ca doit etre fait avant ou apres le nettoyage?
Dim 24 Déc 2017 - 18:45
Sur les 2 que j'ai faite, enfin 3, j'ai oublié de les poncer Smile
Sinon faudrait le faire avant Wink
Idian
Sam 30 Déc 2017 - 21:54
Slt a tous,
Petit renseignement svp, lorsque ma voiture est posée au sol, moteur off, si je la fais rouler a la main, je sens des accoup, come un dur mecanique. Chose que je n'avais pas avant. Peu etre un choc?
Pouvez vous me dire comment regler la vis sur la couronne 50 svp.
(Si je tourne les roue hors sol, tout va bien)
Merci.
Summit ou erevo - Page 3 20171217
Idian
Lun 1 Jan 2018 - 16:30
Re,
Mon dur mecanique est réglé, cest tres bizzarre, maisune vis du par choc arrière etait trop serré. En la devissant, tout est redevenu normal.
Je viens de casser un cardan. Il me semblait que ceux du revo et du summit etait les meme. Je teouve 2 reference differente : 7151 et 7251...
Une explication ?
Et le reglage sur la couronne ? Serré a fond est dévissé un quart de tour ?
Merci a vous et meilleurs voeux.
Lun 1 Jan 2018 - 18:36
Bizarre le coup de la vis de pc.
Pour les cardans, y a bien deux ref, c'est normal.
Pour le slipper je crois ue c'est ça.
Regarde sur la notice c'est écrit
Idian
Lun 1 Jan 2018 - 18:57
deux ref, ça veu dire que ceux du revo ne peuvent pas aller sur le summit?
merci.
Lun 1 Jan 2018 - 19:21
Ils y vont, je les ai sur le mien Wink
Idian
Lun 1 Jan 2018 - 20:03
ok, merci.
je ferai une photo de la vis du pare choc, tu vas halluciner.
Idian
Ven 5 Jan 2018 - 10:09
Bugsy a écrit:Parfait  Wink  on dirait le mien  Smile
j'ai un soucis pour mes clips de fixation a l'avant, je tombe dans la surépaisseur du capot, je galère a les mettre.
tu as fais comment?
merci.
Ven 5 Jan 2018 - 21:55
Les miens sont entre le creux et l'arrêté, regarde mon post "mon mini" dans ma signature Wink
Idian
Sam 6 Jan 2018 - 23:17
vu. merci.
voici ma baja enfin prête, avec quelque petit défaut, mais pas y a pire pour une premiere.
Summit ou erevo - Page 3 Baja_p13
Summit ou erevo - Page 3 Baja_p10
Summit ou erevo - Page 3 Baja_p12
Summit ou erevo - Page 3 Baja_p11
montage avec different pneu, histoire de voir l'esthétique.
j'ai pas mis les pneu du slash, ni TT du stamp...
Idian
Sam 6 Jan 2018 - 23:27
et voila la vis du pare choc arrière que je ne dois pas serrer a fond, sous peine de ne plus pouvoir faire avancer la voiture.
dans le vide, les roues tournent bien en sens inverse, mais au sol, impossible de lui faire faire 1cm en la poussant.
étrange, mais je desserre cette vis, et tout roule. (soit trop longue, soit un element manquant a l'arrière)
Summit ou erevo - Page 3 Inkedv10
Summit ou erevo - Page 3 Vis210
Sam 6 Jan 2018 - 23:45
Jolie  Wink.
Tu l'as démonté cette vis et sa voisine bien sûr  Wink ?
Une photo ou tu vois mes clips avant Wink
Summit ou erevo - Page 3 20170410
DiabloSV57
Nombre de messages : 172
Dim 7 Jan 2018 - 9:46
Si c'est comme sur le 1/10, si cette vis est trop longue, elle va taper la noix de cardan. Si le cardan est flottant comme sur le grand, une fois en pression, il bouge un peu. Ca expliquerai pourquoi en libre ca tourne et plus une fois au sol...
Idian
Dim 7 Jan 2018 - 13:49
Une vis trop longue, c'est une explication fort plausible.
Il faut que je verifie si la barre anti wheel du summit etait plus epaisse que le suport aileron merv ai niveau des fixations.
1ere sortie de madame baja dans une heure.. 😃
