Conseil chargeur Lipo
+2
SST-Kingth
jojo65
6 participants
- jojo65Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Dim 10 Déc 2017 - 15:25
Bonjour à tous,
Que pensez vous de ce chargeur pour charger mes futures lipo 2s 2000mah:
https://hobbyking.com/fr_fr/v6ac-with-eu-plug.html
Il a sa propre alim, pas cher et dispo en EU.
J'y connais pas grand chose, vos avis et commentaires seront les bienvenus. Merci
- SST-KingthRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 244
Re: Conseil chargeur Lipo
Lun 11 Déc 2017 - 0:32
C'est en gros une copie de l'Imax B6 avec alim intégré. L'Imax et très connu et reconnu j'ai envie de dire. Autant peut être prendre quelques chose dont on est un peu plus sur. Ça reste la longévité de nos batterie que l'on joue.
Celui ci n'est pas forcément mauvais. C'est peut être même une très bonne copie (d’ailleurs y'en a pleins des copie d'Imax... Je ne sais même pas si il y a réellement un vrai) Mais je sais pas si il y a beaucoup de retour d'utilisateur sur celui ci.
Lun 11 Déc 2017 - 7:50
OK, merci pour tes conseil.
J'avais bien lu ci et là que l'Imax b6 est un bon modèle mais qui me gène c'est que l'Imax avec alim n'est disponible que sur l’entrepôt de Hongkong mais est ce vraiment un problème?
L'Imax sans alim est lui dispo en UE mais il faut aussi acheter une alim, ou alors le brancher sur une alim de PC (il me semble avoir lu qu'on pouvais le faire mais quelles sont les modifs à effectuer?).
Lun 11 Déc 2017 - 11:32
Tu as pas de modif pour l'alimentation PC. Elle doit juste pas dépasser 18V. Ce qui en gros veux dire une alimentation réglable.
J'ai pris celle ci:
https://www.amazon.fr/gp/product/B015IVALEU/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Après pour 22€ tu peux pas être déçus sauf si tu en attend trop de lui. Il est certainement déjà mieux que la plupart des chargeurs automatiques non programmable.
J'ai pris celle ci:
Lun 11 Déc 2017 - 17:46
Ah ok, quand je parlais d'alim pc je pensais à une alim de tour pas une alim de portable.
Je vois sur ton lien qu'elle fais 90w max c'est pas un peu juste, j'ai lu sur pas mal de post qu'il fallait 300w min.
Toi c'est celle là que tu utilise avec un B6?
Lun 11 Déc 2017 - 18:56
300W pour un Imax . Faut sacrément lui demander quand même.
J'ai une sorte de gros chargeur dual channel, il fait que 100W (woltcraft 100duo). Mais je vois ce genre de discourt sur pas mal de chose genre dans les Pc gamer où les mecs montent des trucs complètement hors sujet. Faut pas se faire avoir. Plus grosse alim = plus cher et plus de conso pour le même résultat.
Sur l'Imax que j'ai, c'est noté 80W, donc à la limite prendre une alim de 100/120W. Il demande 6A et entre 10/20V. Et franchement il tourne nikel avec l'alim que j'ai en lien c'est celle que j'ai. De plus les 80W affiché c'est le rendement max... Je dirais que si tu charges tes batterie lipo à ampérage max, elles vont pas aimer!
Jeu 14 Déc 2017 - 7:17
Salut, effectivement j'ai repris mes cours de physique (P=UxI) et 300w ça fait beaucoup pour ce que je vais en faire.
Sur HK le B6 est marqué 50 watt 5A, et étant donné que je ne chargerai jamais mes packs à 5A, en fouillant dans mon bazar j'ai trouvé une alim qui devrait convenir:
Il me reste plus qu'a commander chargeur et batteries, en plus pendant le mois de décembre FDP offert sur HK.
Par contre on en a déjà parlé dans un autre sujet, j’hésite encore entre les zippy et les nanotech, (celles que tu as) je prendrais pareil un pack de chaque pour me faire mon propre avis.
Jeu 14 Déc 2017 - 8:35
En effet elle devrait passer. Tu as des embouts adaptateurs dans un coin peut être?
Pour les batteries plus qu'a choisir.
- DiabloSV57Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 172
Jeu 14 Déc 2017 - 11:22
Il y a un risque d'utiliser une alime beaucoup plus puissante que le chargeur? Je pense pas, le chargeur prend que ce qu'il à besoin non? J'ai 2 alim de pc fixe qui traine à la maison de 350w, je voulais les recycler pour mon futur chargeur.
Jeu 14 Déc 2017 - 16:51
En ce qui concerne l'embout, je pense que l'alim a le bon: 5,5mm de diamètre extérieur, peut être peux tu me le confirmer.
Si non, je vais bien me débrouille à dégoter ça.
Pour Diablo, effectivement je pense que cela ne pose pas problème d'utiliser une alim plus puissante que ton chargeur, comme le dit le proverbe:
"qui peut le plus, peut le moins"
Jeu 14 Déc 2017 - 21:58
Qui peut le plus peut le loin, mais consomme! Car même pour restituer une puissance plus faible elle va consommer plus qu'une alim bien dimensionné. Sinon aucun risque particulier.
- yasdzRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
Ven 29 Déc 2017 - 1:15
donc si j 'ai bien compris ce que vous avez dit pour bien charger ces lipos il faut :
https://www.amazon.fr/XCSOURCE-d%C3%A9quilibre-batteries-D%C3%A9chargeur-RC194/dp/B01FXD4ITM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1514506248&sr=8-2&keywords=Chargeur+Imax+B6
vous me validez avant que je passe commande ?
Ven 29 Déc 2017 - 8:32
Non, c'est un imax b6ac (ac= alternatif courant) donc il a une alim interne!
Nombre de messages : 420
Ven 29 Déc 2017 - 9:50
Le chargeur que tu nous montre n'est pas un AC il n'a PAS d'alim interne donc oui il te faut une alim externe.
Ven 29 Déc 2017 - 11:12
du vous vous me conseillez le chargeur avec alim intégré ou l'autre ?
Ven 29 Déc 2017 - 12:11
En effet, celui qui a une alim en interne est le : lien
J'ai un ami qui a celui sans alim interne : il est très, comme tous les imax
Ven 29 Déc 2017 - 13:54
sa marche merci.
