Rodage Lipos ? Conseil/Conseils Cycle/Cycles (Lipo 2s commandé)
+4
Cemoi
Tex
8 participants
- TexRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 205
Jeu 13 Avr 2017 - 11:35
Re: Rodage Lipos ? Conseil/Conseils Cycle/Cycles (Lipo 2s commandé)
Jeu 13 Avr 2017 - 18:08
Très bonne marque.
Tu as son Burst ?
40€ FPDI ?
Personnellement je les dorlotte un peu au départ.
1/ La première fois, je les décharge jusqu'à 3.3v/Élément, en utilisation normale.
2/ Puis je les recharge en 1C à 100%, Pendant les 3/4 premières charges.
3/ Je roule normalement pendant les 2/3 fois jusqu'à 3.3v/Élément.
4/ Au bout du 3/4e Cycles, je commence à bien tirer dessus.
5/ Au bout du 5e Chargement je commence à les charger à 2/3C.
(ATTENTION BIEN RESPECTER LE NOMBRE DE C MAX SELON LE SPEC DE TON ACCUS !!)
Après très tranquille.
Très bonne marque.
Tu as son Burst ?
40€ FPDI ?
Jeu 13 Avr 2017 - 18:12
Merci c'est un peu comme avec les lipos de mes drones.
Par contre c'est quoi Burst ?
Jeu 13 Avr 2017 - 18:15
Yes !
C'est le taux de décharge Max de ta lipo alias la Crête.
La première valeur donnée est toujours celle en continu et la deuxième est toujours celle de la crête max.
Jeu 13 Avr 2017 - 18:29
A part cela je ne vois rien de noté en plus.
- Capacité 5000mah
- Voltage 7.4v
- Taux de décharge 50C
- Coque rigide
- Connecteur prise DEAN
- Equilibrage JST XH
- Longueur 138.5mm
- Largeur 46.5mm
- Hauteur 24.5mm
- Poids 280.2gr
Et "je crois" je vois noté sur un autre site :
- Max Burst Discharge: 100C
<< ici >>
- Capacité 5000mah
- Voltage 7.4v
- Coque rigide
- Longueur 138.5mm
- Largeur 46.5mm
- Hauteur 24.5mm
- Poids 280.2gr
<< ici >>
Jeu 13 Avr 2017 - 19:03
Exact ! Avec 100C en Burst, tu devrais être plus que tranquille !
Nombre de messages : 1358
Ven 14 Avr 2017 - 10:37
c'est les mêmes que j'ai acheté mais pas eu encore le temps de tester. je confirme pour le burst c'est 100C.
elles respirent bien la qualité en tt cas et même @Benjqtek les recommande vu leur qualité.
belle acquisition.
pour le "rodage", comme dis le GRAND Chezoit : ne pas trop tirer dedans les 2-3 premiers cycles, après tu peux y aller à fond.
ENJOY
belle acquisition.
ENJOY
Ven 14 Avr 2017 - 23:14
Ah et bien c'est super alors, pensez vous que je vais avoir plus de pêche ?
Je passe de 35c (max 70) à 50c (max 100) ?
@Chezoit
(39.90€ par lipo)
J'en ai pris 2 donc 79.80€ + 6.90€ de port
Commandé jeudi 13 réception demain
@Chezoit
(39.90€ par lipo)
- CemoiRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
- Nombre de messages : 438
Ven 14 Avr 2017 - 23:45
quand vous dites pas trop tiré dessus vous faites ça comment?... vu que sur la voiture on connait pas le voltage. Vous arrêtez avant la coupure du contro c'est ça?
- pothusqyRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 109
Sam 15 Avr 2017 - 3:03
plus de pèche non, si ton moteur consomme que 30A sous 7.4v(sans parler du rendement) , malheureusement c'est pas une batterie qui est capable de fournir 150A en continu qui fera que,
au mieux elle chauffera encore moins (
ton moteur prend ce qu'il a besoin
Sam 15 Avr 2017 - 10:22
Sam 15 Avr 2017 - 15:04
hahaha j'aime ça, ça va bucher!!!!
Sam 15 Avr 2017 - 15:49
Dim 16 Avr 2017 - 0:41
INFOS / CONSEIL
Que pensez vous des 4 points suivant :
(1) Un buzzer bip aussi si il y a un petit déséquilibre sur la lipo
(2) le voltage mini MAX est à 3v a l’arrêt
(3) en run ça peut tirer a 2.8v
(4) mettre le buzzer a 3v n'est pas dangereux
- Nombre de messages : 5570
Dim 16 Avr 2017 - 6:57
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Mer 19 Avr 2017 - 9:03
"1/ La première fois, je les décharge jusqu'à 3.3v/Élément, en utilisation normale"
- Comment fait-on cela ? Suis je obligé ? Et surtout pourquoi ?
- Mais il faut une journée entière pour une 5000mAh à 1.0A non ?
Nombre de messages : 1659
Mer 19 Avr 2017 - 9:28
charger à 1C signifie pour une lipo 5000mah chager à 5A pour une 1400mah chager à 1.4A... google est ton amis y'a plein de tuto/info lipo qui t'aideront pour les questions que tu te pose... (pour moi tu te casse la tête pour rien là, faut pas chercher midi à 14h avec les pkoi comment suis-je obligé etc, quand tu aura comprit le fonctionnement d'une lipo tout vcoulera de source t'as pas à te poser ces questions, tu charge à 1C avec equilibrage et basta, et les 3 premiers run t'y va cool tu tire pas trop dedans et tu decharge pas ta lipo sous 3.6/3.7v c'est pas + compliqué que ça, comment fait-on celà pour pas trop decharger sa lipo? bein tu t'arrete un peu avant d'habitude, tu utilise tes bipper ou autre ou tu verifie la tension en cours de run et tu stoppe quand tu le decide c'est pas plus compliqué que ça )
tu charge tjrs une batterie à 100% je comprend pas ce que tu veux dire, on s'arrete pas à 4v par element mais à 4.20v, apres faut prevoir et charger la veille, charger à 1C c'est 1h de charge (voir un shouie plus si l'equilibrage met du temps et qu'elle est bien decharger)
edit: moi mes lipos je les descend jamais sous 3.7v, depuis que je fait ça je n'est plus aucun soucis comme j'ai pu avoir avec le gonflement ou desequilibre des nano par exemple, faut savoir toute façon que passé 3.6v sa chute en fleche et t'as de forte chance d'abimer la chimie de ta lipo donc vaut mieux stopper à 3.6/3.7v aller au-delà n'a pas grand interet... faut les preserver et les utiliser correctement deja que t'as de bonne lipo, tu fait comme moi elles tiendront dans le temps et avec de bonne perf y'a pas de raison... si tu descend tjrs à 3v là ce sera pas pareil (voir 2.8 ^^ là c'est mort tu flingue tes lipos)
Mer 19 Avr 2017 - 9:54
Je le sais qu'une 5000 se charge à 5A, une 4000 à 4A... etc. etc.
Mais pourquoi dire 1C pour 5A c'est là que je me suis perdu, je pensais que 1C c'était 1A tout simplement.
Mer 19 Avr 2017 - 10:25
alors pour faire simple... 1C signifie une fois la capacité, 5000mah c'est 5A... de là tout coule de source
Jeu 20 Avr 2017 - 12:53
@tex, tu aurais le lien où tu as commandé les lipos please ?
Jeu 20 Avr 2017 - 15:08
Bon 5 minutes après arrêt en mode normal avec de mini pousser très, très courte :
Je ressent en gros la même pêche avec quand même un zeste de rage en plus, mais la ou est la différence c'est que le poussé a l'air de durer plus longtemps qu'avec mes vielles. (dur dur de se retenir de pousser fort lol) et j'ai stop a 33 minutes avant coupure.
3.79v | 3.78v
3.79v | 3.78v
adresse lipo en MP car interdit "je crois" sur le forum. (dommage très bon magasin)
3.79v | 3.78v
3.79v | 3.78v
Jeu 27 Avr 2017 - 16:04
MiniSum a écrit:alors pour faire simple... 1C signifie une fois la capacité, 5000mah c'est 5A... de là tout coule de source
Bonjour si 1C signifie 5A alors que dois-je comprendre a cette phrase ?
"Au bout du 5e Chargement je commence à les charger à 2/3C"
Jeu 27 Avr 2017 - 16:28
et bein 2C pour une batterie 5000mah c'est 10A puisque 1C c'est 5A, 3C c'est 15A, c'est mathematique (3C = 3x 1C... 2C = 2x 1C)
apres tu fait comme tu le sent, normalement on s'y prend à l'avance et on charge à 1C apres chacun fait et traite ses lipos comme il l'entend
Jeu 27 Avr 2017 - 16:34
Ah ok et bien très simple tes explications parfais mister, c'est parce que mon chargeur ne va pas jusqu’à la et je savais même pas que cela existé 10A/15A la vache sa charge la lol.
Pour l'instant une seule sortie avec les Gens Ace neuve chargé a 1C donc car E-Maxx était vendu et mon nouveau joujou n'arrive que demain matin ^ ^. (enfin)
Ven 5 Mai 2017 - 12:48
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil rapidement SVP je viens de rouler avec mon nouveau monstre et avec mes lipos neuves qui son au 4/5 éme cycles, et le véhicule a stopper MAIS a 3v pile d'origine.
1 - Je flippe que a 3v j'ai niqué mes lipos (neuve) qui la sont a 3.23v
2 - Et si cela ne risque rien si les recharger jusqu’à 3.4 ou 3.5v a 1A c'est une bonne idée ?
