chris333j
Nombre de messages : 92
enlever pause/tempo du passage marche arrière en marche avant traxxas slash SVP  - Page 2 Empty Re: enlever pause/tempo du passage marche arrière en marche avant traxxas slash SVP
Dim 14 Jan 2018 - 6:46
Sur le manuel j'ai trouvé le réglage des canaux 3-4 et 5 (Shift, Front-TLock, Rear-TLock) cela ne pourrait pas être le réglage de cette "pause" à l'inversion ???
chris333j
Dim 14 Jan 2018 - 6:54
Bon ben non car je n'ai pas accés à ces réglage sur ma télécommande TQI 6507... par contre j'en ai profité pour "Reset End Point" de la manette des gazs (choix 2) mais pas d'effet...
Nombre de messages : 5570
Dim 14 Jan 2018 - 8:11
Comment il te dise de faire pour accéder aux réglage des canaux 3-4 et 5 (Shift, Front-TLock, Rear-TLock)?
chris333j
Dim 14 Jan 2018 - 9:41
Justement Bugsy je n'y ai pas accès avec ma télécommande, juste channel 1 et 2.
chris333j
Dim 14 Jan 2018 - 9:56
Je ne comprends pas en quoi changer le sens du câblage moteur en inversant également sur la télécommande changerait qq chose dans la mesure où la pause concerne l'avant vers l'arrière mais également l'arrière vers l'avant...
Dim 14 Jan 2018 - 13:22
Ils te disent avec quoi tu peux y accéder aux autre Channel ?
Nombre de messages : 1509
Dim 14 Jan 2018 - 15:37
d'origine tu n'as pas la marche arrière instantanée, et c'est normal, c'est pas top pour la transmission, on utilise ça sur les crawler (les vrais Wink )
normalement tu as
   Sport Mode – Fwd / Brake / Rev
   Race Mode – Fwd / Brake
   Training Mode**™️ – 50% Fwd / Brake / 50% Rev
donc passage pas l'étape frein avant d'enclencher la marche arrière Wink
chris333j
Mar 8 Mai 2018 - 18:43
Bonjour, les beaux jours arrivant j'ai voulu relancer mon slash et bien évidemment tjs le même problème de pause. Plus aucun dérapage n'est possible entre la marche arrière et la marche avant. Auparavant il n'y avait pas de souci : je reculais, tournais le volant et acciinner à fond l'accélérateur en mode avant mais désormais si je passe la gâchette de l'arrière à l'avant le véhicule s'arrête. Il faut que je repasse au neutre... Une idée du réglage car rien sur la notice ou alors j'ai loupé... Pour rappel c'est le combo d'origine vlx3s merci d'avance...
chris333j
Mar 8 Mai 2018 - 20:00
Une vidéo valant mieux qu'un long discours, voilà ce que fait mon slash : https://youtu.be/WeTgxZ3Rnmw
Mar 8 Mai 2018 - 21:33
A mon avis c'est l'esc qui a un soucis car ce mode n'est pas censé exister :/
arnaud75
arnaud75
Nombre de messages : 114
Mar 8 Mai 2018 - 21:55
Çà me semble pas étrange
La pause permet de protéger la transmission
Imagine toi ce qu'elle prendrait dans la tronche si on pouvait faire du on/off
Mar 8 Mai 2018 - 21:57
Oui mais normalement le frein n'est que sur la marche avant Wink
Pizz
Pizz
Nombre de messages : 605
Mar 8 Mai 2018 - 22:09
tu as inversé les gaz et le moteur non ?
on dirait que tu as du frein sur la marche arrière.
Mar 8 Mai 2018 - 22:30
Oui, mais il y est aussi sur la marche avant Wink
chris333j
Mer 9 Mai 2018 - 6:25
C'est exactement ça. Dans le sens de l'avant vers l'arrière c'est tout à fait normal mais normalement cela n'est pas le cas lors du passage de la marche arrière vers l'avant ? C'est ce qui permet de faire un "1/2 tour sur place" non ?
Pizz
Pizz
Mer 9 Mai 2018 - 8:35
inverse le sens du moteur en inversant 2 fils du moteur et change le sens des gaz sur ta radio pour voir ce que ça donne.
si c'est toujours le même problème, essaie un autre variateur si c'est possible.
chris333j
Mer 9 Mai 2018 - 9:35
C'est la même chose en inversant la radio et les fils moteurs. C'est normal que le variateur attendent que le moteur se coupe avant d'inverser mais il ne devrait pas nécessiter de repasser au neutre avant d'avancer non ?
Pizz
Pizz
Mer 9 Mai 2018 - 11:24
Non, ce n'est pas normal si tu n'as rien touché aux réglages.
Faut tester un autre variateur pour voir d'où vient le problème : variateur ou moteur ou récepteur ou radio.
arnaud75
arnaud75
Mer 9 Mai 2018 - 12:34
Et faire un reset du vario ! ?
chris333j
Mer 9 Mai 2018 - 18:32
Merci pour vos réponse. Reset Vario je pensais avoir déjà fait. Mais du coup j'ai le doute, lorsque vous mettez la marche arrière et que d'un coup vous "passez la marche avant" la voiture freine et pars en marche avant sans que vous n'ayez besoin de repasser au neutre et reaccelerer ensuite non ???
arnaud75
arnaud75
Mer 9 Mai 2018 - 18:52
hum, scratch il me semble , qu'à chaque fois que je passe d'avant en arrière ,ou inversement une "pause" au neutre se fait
Sur Traxxas (enfin le mien ) le Reset se fait via la télécommande
chris333j
Jeu 10 Mai 2018 - 10:27
Il me semble qu'auparavant en marche arrière j'appuyais à fond pour changer de sens le véhicule freinait et partait ensuite en marche avant. Désormais il faut que je repasse de l'accélération au neutre avant de réappuyer sur l'accélérateur. Cela viendrait d'où selon vous ? Merci pour tout conseil car je sèche et cela nuie vraiment à la conduite.
Ven 11 Mai 2018 - 8:20
Le mieux sera que tu réinitialises l'ensemble.
enlever pause/tempo du passage marche arrière en marche avant traxxas slash SVP  - Page 2 Userba10
Ven 11 Mai 2018 - 9:20
Il me semble que j'en ai déjà parlé sur autre sujet, bref un ami à moi avait le même cas que toi, il a un combo bas de gamme et le seul moyen que j'ai trouvé pour réduire cette latence, c'est de réduire le punch du contro, je sais c'est bizarre mais ça a fonctionné pour lui. A testé
Ven 11 Mai 2018 - 22:21
Il avait quoi comme esc ?
Car monter le punch contrôle sur certains esc, calme la puissance et sur d'autre c'est l"effet inverse (HW >< CC)
Je suis curieux de voir si ça va fonctionner.
@chris333j
Tiens-nous au jus.
